Jimny wide |
Jimny wide |
11.5.2013, 19:19
#201
Кто менял погружной фильтр топливный в баке? Новый что-то ценам пугает. Имеется опыт установки внешнего фильтра?
29.5.2013, 14:32
#202
Есть ли смысл вообще менять фильтр в баке? Я читал на форумах, некоторые его удаляют и ставят внешний, с более удобным доступом и дешевым в замене. А как делаете вы?
29.5.2013, 14:43
#203
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3006 Спасибо: 2367 Авто: Ford Escape made in USA |
KAMAZ, на нашем джиминике фильтр стоит под капотом, как у никИ.
подскажите, знатоки. недавно ремонтировали Джимку, делали ходовку по кругу и меняли масло в движке и коробке с чисткой поддона. забрали с ремонта, коробка начала очень сильно пинаться и ощущение, что за жопу кто-то тянет. из выхлопной воняет маслом, но уровень вроде в норме. сегодня еще перепроверю. до этого чистили дроссель, после чего машинка летала очень даже бодро. могли ли при замене масла в коробке чего-нить скосячить, что привело к пинкам и ухудшению динамики? или это коробка умирает? -------------------- |
29.5.2013, 14:44
#204
Есть ли смысл вообще менять фильтр в баке? Я читал на форумах, некоторые его удаляют и ставят внешний, с более удобным доступом и дешевым в замене. А как делаете вы? Он не так дорого стоит..А если его ампутировать, то все равно лезть в бак надо..Лючек в полу вырежь и меняй его хоть каждый месяц)) -------------------- __________________
29.5.2013, 17:21
#205
Oleg95, а зачем в бак лазить? Он стоит от 3500 до 5500... Это как-то не подходит под определение "не так дорого"
А зачем в бак лезть, если менять внешний фильтр? Я же его где-нибудь под рамой повешу. -------------------- 89148508740
29.5.2013, 17:24
#206
и будет как у эскуды - весь в Г и ржавчине.
надо тогда под капот уносить. -------------------- 8 914 860 93 (99)
29.5.2013, 17:29
#207
Faust, под капотом нет места... Я серьезно
29.5.2013, 17:42
#208
Oleg95, а зачем в бак лазить? Он стоит от 3500 до 5500... Это как-то не подходит под определение "не так дорого" А зачем в бак лезть, если менять внешний фильтр? Я же его где-нибудь под рамой повешу. Ну так, старый фильтр то ампутировать сначала нужно? -------------------- __________________
29.5.2013, 17:46
#209
Oleg95, в бак надо лезть в любом случае. Но один раз - для ампутации. Ради одного раза вырезать дырку в полу не буду.. А то вдруг мимо
29.5.2013, 17:49
#210
Faust, под капотом нет места... Я серьезно ты кому это рассказываешь сделай как на роки - фильтр кронштейном в кузов прикручен - и удобно и лазить далеко не надо. а укромное место под рамой - липа - от грязи защитишь, а от воды и пыли нет - все заржавеет за год, потом будешь мучиться менять его. -------------------- 8 914 860 93 (99)
29.5.2013, 17:54
#211
Faust, а не фиг его год не менять! А у меня под капотом все очень плотно (сам знаешь почему), задняя стенка почти вся занята, топливный шланг выходит на рейку снизу... Придется наращивать, чего не хочу.
29.5.2013, 17:54
#212
Oleg95, в бак надо лезть в любом случае. Но один раз - для ампутации. Ради одного раза вырезать дырку в полу не буду.. А то вдруг мимо Где один, там и второй..Тебе родного фильтра на 15 лет хватит)) Наверна)) -------------------- __________________
29.5.2013, 17:58
#213
Oleg95, не хватит, однозначно. Начнем с того, что он, вроде как, расчитан на 100 тысяч, после чего замена вместе с насосом. Но насос менять не хочется, а сам фильтр с нашим топливом столько точно не проживет. Плюс заправки с канистр и прочее.
29.5.2013, 18:05
#214
хорошо, а в чем сложность раз-два в год снимать бак?
29.5.2013, 18:13
#215
Faust, в цене фильтра
29.5.2013, 18:34
#216
жмот
29.5.2013, 18:41
#217
Faust, а на какие деньги кормить голодных детей Африки?
На самом деле отдавать за фильтр 5 тыров... Как-то очень не хочется. Это все-таки не Лексус, чтобы хвастать дорогими расходниками. -------------------- 89148508740
15.6.2013, 12:14
#218
На заднем кардан на шлицевой в стандарте пыльник есть?
15.6.2013, 20:13
#219
Дмитрий......., я как бы спросил ставят ли на заводе на кардан пыльник
15.6.2013, 21:18
#220
Где купить датчик распределителя? Разборки обьездил, в магазах нет, только заказ и пока не понятно когда привезут? Ни кто мотор не менял (G13B, G16А или M12A), может есть в наличи бу? А также генератор, ато подшипник зашумел...
16.6.2013, 0:20
#221
Где купить датчик распределителя? Разборки обьездил, в магазах нет, только заказ и пока не понятно когда привезут? Ни кто мотор не менял (G13B, G16А или M12A), может есть в наличи бу? А также генератор, ато подшипник зашумел... Толик, Гидру напиши, он как раз 2 таких мотора курочит.один точно не жилец-блок лопнул. g16a -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — ЦыфрыЧ
17.6.2013, 13:17
#222
Вчера в течении 20 минут виртуозно и с грацией был проделан лючек из салона к баку. Сверху налепили под размер лист жести и посадили на шурупы - теперь лазь нехочу
П.с. если кто решится, могу скинуть фото с координатами где и сколько кромсать. -------------------- |
17.6.2013, 13:51
#223
ЦыфрыЧ, ты лучше расскажи как фильтр продул и много ли оттуда вывалилось?
17.6.2013, 14:14
#224
Через выход топливной магистрали, с бензом вытекала мелкодисперсная черная муть, но её было не много. Там вообще фильтр мелкой очистки, и эти продувки ему как мертвому припарка, если он забит то усё. Покрутил в руках, посмотрел и в принципи докумекал как в обход родного фильтра вернее через его корпус пускать дальше магистраль для установки выносного ФТО.
Сообщение отредактировал ЦыфрыЧ - 17.6.2013, 14:15 -------------------- |
17.6.2013, 14:48
#225
ЦыфрыЧ, меняю информацию на пиво)
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 12:30 |
