72 страниц V  « < 38 39 40 41 42 > »
АУДИО-срочные вопросы по ремонту, подключению и другая ...., тут как в теме про компьютеры.....
сообщение 2.6.2013, 0:16
Сообщение #976
Спасибо! — dissector Rexat ХУЛИГАН
ХУЛИГАН
сообщение 2.6.2013, 1:54
Сообщение #977
Спасибо: 603
Торонага а как я доеду тогда пьяный,типо тело есть значит щитается что участник на месте=))) яж не пью,меня и с бутылки пива унесет=)))) хотя можно и просто собраться попить и поесть=)
я чай с печеньками буду=)
сообщение 2.6.2013, 2:10
Сообщение #978
Цитата(ХУЛИГАН @ 2.6.2013, 0:54) *
... яж не пью
Сообщение #979
ХУЛИГАН
сообщение 2.6.2013, 2:19
Сообщение #980
Спасибо: 603
да он то есть тот самый кураж но что то вот не задалось со всем=( самому обидно.
но попить всеравно можно=) хде,когда,хто будет=)
Сообщение отредактировал ХУЛИГАН - 2.6.2013, 2:24
сообщение 2.6.2013, 2:42
Сообщение #981
ХУЛИГАН, даже вот некогда попить-то. И так разрываемся.
всё, надо тебя точно споить пивом и притащить на Az. Страховка у тебя открытая?
Сообщение отредактировал Торонага - 2.6.2013, 5:02
hronik
сообщение 5.6.2013, 22:42
Сообщение #982
Спасибо: 1345
Ребята, подскажите,
1 вопрос: где взять/купить сетку или от чего подойдёт, чтобы закрыть динамики сабов в багажнике ?
А то они так доло не проживут... см.фото
2 вопрос: где взять/купить полые прозрачные трубки (диаметром от 10мм до 25мм) ?
нужно 2 трубки длиной по 60см, и 2 трубки по 110см
Сообщение отредактировал hronik - 5.6.2013, 22:44
сообщение 5.6.2013, 23:58
Сообщение #983
hronik, здесь не один раз проскакивал ссылка доступна только зарегистрированным по части женских колготок, тянутся, в несколько слоев можно, и окрасить можно, и звуку не мешает, и пыль не пропускают.
а так-то поискать радиоткань (так, кажись, оно называется).
а еще можно глянуть в лебедевском "Автозвуке", возле Боинга. Там до фигищща было всяких тоннелей, подиумов, грилей. Кетай, конечно, но может в размер чего и подберешь.
про трубку не скажу, но если нет в Электроматериалах, то я бы смотрел в сантехнических отделах. Сейчас шланги синтетические любых цветов и размеров.
о, в магазинах тюнинга могло бы быть... если бы они у нас присутствовали. smile.gif
Сообщение отредактировал Торонага - 6.6.2013, 0:03
Спасибо! — hronik
ХУЛИГАН
сообщение 6.6.2013, 0:09
Сообщение #984
Спасибо: 603
на китай базаре сетки для типо тюнинга продаются ,под золото-серебро.
окуратно вырезаеш круги и вуаля,гриль готов,можно еще и заузорить на свой вкус=)) вот с трубками хз. есть стекляные трубы малого и большого диаметра (для слива кислот) ыыыы laugh.gif
чисто мое больное воображение по решению траблы по грилям=)))
Сообщение отредактировал ХУЛИГАН - 6.6.2013, 0:11
Спасибо! — hronik
kosmag
сообщение 7.6.2013, 12:20
Сообщение #985
Спасибо: 1967
Подскажите пожалуйста, возле водит.сиденья выведен шнурок с таким разъёмом. Для чего это?
SSANGYONG NEW ACTION 2014г
2л 149л/с
ХУЛИГАН
сообщение 7.6.2013, 18:03
Сообщение #986
Спасибо: 603
вообще напоминает айфоно-айпадовский разьем=) по крайней мере один в один=)
отследи провод куда проложен и наверное ты найдеш либо зарядку либо конверторную коробку под штатную магнитолу что б с яблофонов музыку слухать=)
только не подключай сразу примбамбасы,отслеживай провод куды приведёт.
Сообщение отредактировал ХУЛИГАН - 7.6.2013, 18:09
Спасибо! — kosmag
kosmag
сообщение 7.6.2013, 18:56
Сообщение #987
Спасибо: 1967
Провод к голове ( Альпина) идёт. Видимо к этому разъёму какой то переходник нужно? Я с таким разъёмом ничего не видел!
2л 149л/с
сообщение 7.6.2013, 19:19
Сообщение #988
похоже на чарджерный провод
ХУЛИГАН
сообщение 7.6.2013, 19:20
Сообщение #989
Спасибо: 603
если просто подсоеденён к магнитоле то наверно так и нужно ,работает наверно через его шину или юсби с функцией Tuneit( если конешно твой алпин подерживает эту программу,она дает срезы,задерки,параметрический эквалазер и много еще чего) или стоит блок а от блока к магнитоле. вобщем нужно убедиться куда точно и через что проходит кабель.
ой,чет две одинаковых загрузилось. а ну да это же наш форум=)))))
dissector ну просто копия яблофонов разьем. только вот распиновок оч много на фото huh.gif
Сообщение отредактировал ХУЛИГАН - 7.6.2013, 19:30
Спасибо! — kosmag
kosmag
сообщение 8.6.2013, 8:36
Сообщение #990
Спасибо: 1967
Может попробовать девайс к нему подключить, чтобы убедиться? Только где его взять???
2л 149л/с
Rexat
сообщение 8.6.2013, 9:37
Сообщение #991
Спасибо: 253
Кosmag,был у меня такой разьем,на Карозерии... мне сказали что этот кабель для телефона, и выхода в инет...Японского...У них там своя система телефонии и разьемов мобил... Вспомнил еще, у кефана на цедрике в подлокотнике такой-же был...кстати он и сказал мне про эту фишку...
Сообщение отредактировал Rexat - 8.6.2013, 9:40
Спасибо! — kosmag ХУЛИГАН
miki
сообщение 8.6.2013, 10:33
Сообщение #992
Спасибо: 1000
Цитата(hronik @ 5.6.2013, 21:42) *
Ребята, подскажите,
В Лебедевском Автозвуке, были и 25 и 30 и крепежи к ним...
А трубки на куда?, если ты светяшки туда толкать будеш...(размеры похожие), то тамже светодиодная лента в чехле, в такой прозрачной резиновой трубке, НЕ СИЛИКОН, который отваливаеца, и дюралайт 12 вольт, но он так понтово не светица...
и распаять могут тамже
Есть запчасти на SF5
Спасибо! — hronik
sergeyart
сообщение 8.6.2013, 10:57
Сообщение #993
Спасибо: 1022
Авто: VITZ 2005
hronik, У меня в магазе есть две решетки на 12 дюймов , по 250 р
Спасибо! — hronik
сообщение 8.6.2013, 12:16
Сообщение #994
hronik, Игорь, у тебя два динамика? а то у меня есть хромированный девайз в духе WCC , задарю.
Спасибо! — hronik
Nokla
сообщение 8.6.2013, 16:40
Сообщение #995
Спасибо: 403
Авто: Honda S-MX
поменял саб, теперь усилитель играет в 2ом (500вт), а играл в 4ом (320вт).стоит пред под капотом-автоматический на 40А.покачаю три песни с нормальным басом, усилок нагревается и пред под капотом выбивает. сумма предов на усилке 60А, че, предохранитель на 60А поставить? до того как поменял саб - всё было нормально.
Nissan Cube CG13-DE
Nissan Cedric VG30-DET
Honda S-MX B20B
Honda Airwave L15A
Land Cruiser Prado 3RZ-FE
Pioneer AVH-X8600BT
Nakamichi Pl-475,Audison SR2,Mystery mp4.500(Alphard DeafBonce m60neo,Alphard Hannibal hlg25neo)
Kicx QS1.1000-(Sundown Audio zv415d1-ФИ)
сообщение 8.6.2013, 16:42
Сообщение #996
чито за усилок, он на 2 ома может работать? если сумма предурков на усилке -60+60=120 а, то и аккума такой же ставь.
Nokla
сообщение 8.6.2013, 16:47
Сообщение #997
Спасибо: 403
Авто: Honda S-MX
Rockford Fosgate R500-1 на 2ом -легкоsmile.gif предохранителя стоит на усилке 2 - по 30А
Nissan Cube CG13-DE
Honda S-MX B20B
Honda Airwave L15A
Pioneer AVH-X8600BT
сообщение 8.6.2013, 22:29
Сообщение #998
Цитата(Nokla @ 8.6.2013, 15:47) *
Rockford Fosgate R500-1 на 2ом -легко smile.gif предохранителя стоит на усилке 2 - по 30А
значит около аккума- 30+30=60 а.
Спасибо! — Nokla
слим
сообщение 14.6.2013, 14:23
Сообщение #999
Спасибо: 236
Смотрите
Если АКБ 50А. На заглушенной машине, врубаешь музычку, ну потихой накручиваешь и получается такой момент что искажения лютейшие начинаются ну из за питания, я сразу конечно вырубил все. Теперь вопрос может быть такое из за того что потребляемая мощьность в тот момент превышала емкость АКБ?
И второй вопрос так же АКБ 50А пред перед АКБ 70А, если произойдет замыкание, пред сработает?
Andrey69
сообщение 14.6.2013, 15:19
Сообщение #1000
Спасибо: 2486
Может мощность на пиках и провалила у тебя питание. Предох по идее должен сработать,но предохранители являются инерционными элементами и сгорают не сразу. Во во время этого *не сразу* могут быть непредсказуемые последствия тьфу-тьфу
Спасибо! — dissector слим
29 чел. читают эту тему (гостей: 29, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.2.2026, 4:49
