Обсуждение Suzuki Escudo |
24.5.2013, 1:55
#1676
dissector, не путай людей, у крузака 5*150 либо 6*139,7...
24.5.2013, 7:59
#1677
dissector, не путай людей, у крузака 5*150 либо 6*139,7... есть и 5*139,7 спорим? -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
24.5.2013, 11:37
#1678
dissector, дык наверно на Прадо, а не на Ландкрузере? или ты имеешь в виду Близзарда?)
12.6.2013, 20:45
#1679
Эскудоводы, объясните пожалуйста один казус, а то я в тупике. Есть Эска с двигом G16A 96-97 года (двиг меняный, год точно неизвестен). Я выставил метки на шестернях ГРМ вверх как в книжке - т.е. метка на шестерне коленвала вверх смотрит и метка "Е" на шестерне распредвала тоже смотрит вверх напротив ёйной канавки на крышке клапанов. При этом по факту двигатель находится в состоянии ВМТ такта сжатия ЧЕТВЁРТОГО цилиндра, и бегунок трамблёра повёрнут на четвёртый цилиндр. Штифт распредвала при этом находится точно внизу.
Это как так? Шестерня распредвала имеет и другой паз и другую метку "I", но она находится не напротив метки E, а градусов эдак на 140. Т.е. я не думаю, что шестерня должна стоять в другом положении... -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
12.6.2013, 21:31
#1680
вверху метка е на шестеренке грм- напротив метки на крышке, шестерня внизу пазом вверх точно на выступ . G16A MPI , с расходомером, 16 клапанов.
не правда ли - логично. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
12.6.2013, 21:45
#1681
в любом случае потом колено от руки крутани(легонько), там клапана встречаются с поршнями, если че.
Гидр, ты написал - Штифт распредвала при этом находится точно внизу. я те и пишу - вверху. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
12.6.2013, 21:50
#1682
dissector, я тебе ещё раз говорю - не прочитал ты мой пост.
Шестерня КОЛЕНВАЛА находится меткой ВВЕРХУ напротив выступа. Шестерня РАСПРЕДВАЛА находится меткой "Е" вверху, паз под штифт РАСПРЕДВАЛА смотрит ВНИЗ. При этом мы имеем ВМТ такта сжатия ЧЕТВЁРТОГО цилиндра, а в ПЕРВОМ в этот момент закончился ВЫПУСК и начинается ВПУСК. Я не знаю, может нарисовать? -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
12.6.2013, 21:55
#1683
нарисуй.
посмотри на мотор - фишка мафа - если 3 провода, то это ж16а после 1996 года октября, если 5 проводов-то до. отличия есть. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
13.6.2013, 11:29
#1684
dissector, а если МАФ и всё навесное, включая впускной коллектор и трамблёр, оставлено с родного двигателя? Родной 96-го года, серийный номер нового - больше, т.е. он выпущен позже, но когда - известно одному создателю.
25.6.2013, 18:39
#1685
![]() Группа: Участник Сообщений: 119 Спасибо: 17 Авто: Escudo 1998 |
Кто-нибудь откручивал КОРПУС датчика положения коленвала (не сам датчик) на G16A 1998 г.? Кроме откручивания нескольких болтов, есть
там какие-то сложности? В книге по ремонту нет описания. Масло протекает из-под корпуса. |
25.6.2013, 18:46
#1686
датчик же в трамблере...или ты крышку трамблера имеешь ввиду?
-------------------- 8 914 860 93 (99)
25.6.2013, 18:54
#1687
В книге написано "корпус датчика положения коленвала". То, к чему прикручен на болт сам датчик.
Сообщение отредактировал АРС - 25.6.2013, 18:57 |
25.6.2013, 18:58
#1688
ну так если я не ошибаюсь, масло обычно течет из-под трамблера на наших движках лечится герметиком, сам датчик трогать не надо.
кто обладает более точной инфой, поделитесь -------------------- 8 914 860 93 (99)
"...в России лучшим комментарием к кодексу Гражданскому является кодекс Уголовный..." Спасибо! — АРС
25.6.2013, 19:08
#1689
всм? на двигателе?
25.6.2013, 22:53
#1690
всм? на двигателе? 1998 года -катушечный, трамплера нет. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — Faust
25.6.2013, 23:23
#1691
Метки чего? Что метить? Корпус прикручен несколькими болтами, его по другому не прикрутишь.
26.6.2013, 21:34
#1692
Дмитрий......., не поворачивается корпус у меня, такая модель) Открутил сёдня.
Сообщение отредактировал АРС - 26.6.2013, 21:35 Спасибо! — Дмитрий.......
26.6.2013, 23:33
#1693
Уважаемые владельцы эскудо подскажите пожалуйста: как только вытаскиваешь ключ зажигания руль сразу же становится на замок. Что это может быть? И отключается ли данная функция? Последнее время на ходу начинае руль подклинивать. Заранее благодарен!
26.6.2013, 23:45
#1694
крокодил, руль может подклинивать из-за рулевого карданчика, проверь его состояние...
1 BETEP = 4 километра) Мой номер +7 914 859 2907, Дмитрий, звонить можно в любое время, главное разбудить) Принимаются заказы на поставку компьютеров и оргтехники.. а также ремонт этой самой техники... звонить по вышеуказанному телефону... Сайт магазина компьютерной техники X-COMP www.xcompmag.ru Действует беспроцентная рассрочка до 3-х месяцев, без участия банка!!! Оказание бухгалтерских услуг для предприятий всех форм обственности и индивидуальных предпринимателей Позывной в LPD радиосети автоклуба: BETEP (Midland GXT500 антенна G-flex) Спасибо! — крокодил
27.6.2013, 7:25
#1695
можно ещё глянуть блокировку замка,но это снимать замок.
Спасибо! — крокодил
30.6.2013, 10:18
#1696
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 831 Спасибо: 497 |
Ребят, вопрос?? Какую эску взять лучше 1.6 или 2.0? год до 1999. Отличия какие? Что лучше? Вобщем жду совет
30.6.2013, 11:10
#1697
1.6 для круглой 5-дверки мало,для 3-дверки нормально.ну,а там дело хозяйское.
Спасибо! — Letti
30.6.2013, 12:58
#1698
rusinchic, Саня,а че мало то?
30.6.2013, 13:10
#1699
Я хочу 5дверный и думаю 2.0 лучше взять
30.6.2013, 13:12
#1700
Letti, а там смотри - рядный или V-образный.
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 10:32 |
