125 страниц V  « < 66 67 68 69 70 > »
Обсуждение Suzuki Escudo
сообщение 24.5.2013, 1:55
Сообщение #1676
dissector, не путай людей, у крузака 5*150 либо 6*139,7...
сообщение 24.5.2013, 7:59
Сообщение #1677
есть и 5*139,7
спорим?
сообщение 24.5.2013, 11:37
Сообщение #1678
dissector, дык наверно на Прадо, а не на Ландкрузере? или ты имеешь в виду Близзарда?)
сообщение 12.6.2013, 20:45
Сообщение #1679
Эскудоводы, объясните пожалуйста один казус, а то я в тупике. Есть Эска с двигом G16A 96-97 года (двиг меняный, год точно неизвестен). Я выставил метки на шестернях ГРМ вверх как в книжке - т.е. метка на шестерне коленвала вверх смотрит и метка "Е" на шестерне распредвала тоже смотрит вверх напротив ёйной канавки на крышке клапанов. При этом по факту двигатель находится в состоянии ВМТ такта сжатия ЧЕТВЁРТОГО цилиндра, и бегунок трамблёра повёрнут на четвёртый цилиндр. Штифт распредвала при этом находится точно внизу.
Это как так? ohmy.gif Это так и надо?
Шестерня распредвала имеет и другой паз и другую метку "I", но она находится не напротив метки E, а градусов эдак на 140. Т.е. я не думаю, что шестерня должна стоять в другом положении...
сообщение 12.6.2013, 21:31
Сообщение #1680
вверху метка е на шестеренке грм- напротив метки на крышке, шестерня внизу пазом вверх точно на выступ . G16A MPI , с расходомером, 16 клапанов.
сообщение 12.6.2013, 21:45
Сообщение #1681
в любом случае потом колено от руки крутани(легонько), там клапана встречаются с поршнями, если че.
Гидр, ты написал - Штифт распредвала при этом находится точно внизу. я те и пишу - вверху.
сообщение 12.6.2013, 21:50
Сообщение #1682
dissector, я тебе ещё раз говорю - не прочитал ты мой пост.
Шестерня КОЛЕНВАЛА находится меткой ВВЕРХУ напротив выступа.
Шестерня РАСПРЕДВАЛА находится меткой "Е" вверху, паз под штифт РАСПРЕДВАЛА смотрит ВНИЗ.
При этом мы имеем ВМТ такта сжатия ЧЕТВЁРТОГО цилиндра, а в ПЕРВОМ в этот момент закончился ВЫПУСК и начинается ВПУСК.
Я не знаю, может нарисовать?
сообщение 12.6.2013, 21:55
Сообщение #1683
нарисуй.
посмотри на мотор - фишка мафа - если 3 провода, то это ж16а после 1996 года октября, если 5 проводов-то до.
отличия есть.
сообщение 13.6.2013, 11:29
Сообщение #1684
dissector, а если МАФ и всё навесное, включая впускной коллектор и трамблёр, оставлено с родного двигателя? Родной 96-го года, серийный номер нового - больше, т.е. он выпущен позже, но когда - известно одному создателю.
АРС
сообщение 25.6.2013, 18:39
Сообщение #1685
Спасибо: 17
Авто: Escudo 1998
Кто-нибудь откручивал КОРПУС датчика положения коленвала (не сам датчик) на G16A 1998 г.? Кроме откручивания нескольких болтов, есть
там какие-то сложности? В книге по ремонту нет описания. Масло протекает из-под корпуса.
Faust
сообщение 25.6.2013, 18:46
Сообщение #1686
Спасибо: 4042
датчик же в трамблере...или ты крышку трамблера имеешь ввиду?
8 914 860 93 (99)
АРС
сообщение 25.6.2013, 18:54
Сообщение #1687
Спасибо: 17
Авто: Escudo 1998
В книге написано "корпус датчика положения коленвала". То, к чему прикручен на болт сам датчик.
Сообщение отредактировал АРС - 25.6.2013, 18:57
Faust
сообщение 25.6.2013, 18:58
Сообщение #1688
Спасибо: 4042
ну так если я не ошибаюсь, масло обычно течет из-под трамблера на наших движках лечится герметиком, сам датчик трогать не надо.
кто обладает более точной инфой, поделитесь
8 914 860 93 (99)
Спасибо! — АРС
Faust
сообщение 25.6.2013, 19:08
Сообщение #1689
Спасибо: 4042
всм? на двигателе? smile.gif распределитель зажигания?
8 914 860 93 (99)
сообщение 25.6.2013, 22:53
Сообщение #1690
1998 года -катушечный, трамплера нет.
Спасибо! — Faust
АРС
сообщение 25.6.2013, 23:23
Сообщение #1691
Спасибо: 17
Авто: Escudo 1998
Метки чего? Что метить? Корпус прикручен несколькими болтами, его по другому не прикрутишь.
АРС
сообщение 26.6.2013, 21:34
Сообщение #1692
Спасибо: 17
Авто: Escudo 1998
Дмитрий......., не поворачивается корпус у меня, такая модель) Открутил сёдня.
Сообщение отредактировал АРС - 26.6.2013, 21:35
Спасибо! — Дмитрий.......
крокодил
сообщение 26.6.2013, 23:33
Сообщение #1693
Спасибо: 484
Уважаемые владельцы эскудо подскажите пожалуйста: как только вытаскиваешь ключ зажигания руль сразу же становится на замок. Что это может быть? И отключается ли данная функция? Последнее время на ходу начинае руль подклинивать. Заранее благодарен!
сообщение 26.6.2013, 23:45
Сообщение #1694
крокодил, руль может подклинивать из-за рулевого карданчика, проверь его состояние...
Спасибо! — крокодил
rusinchic
сообщение 27.6.2013, 7:25
Сообщение #1695
можно ещё глянуть блокировку замка,но это снимать замок.
Спасибо! — крокодил
Letti
сообщение 30.6.2013, 10:18
Сообщение #1696
Спасибо: 497
Ребят, вопрос?? Какую эску взять лучше 1.6 или 2.0? год до 1999. Отличия какие? Что лучше? Вобщем жду совет 01.gif
Я как кабриолет, такая классная, а крыши нет =)
rusinchic
сообщение 30.6.2013, 11:10
Сообщение #1697
1.6 для круглой 5-дверки мало,для 3-дверки нормально.ну,а там дело хозяйское.
Спасибо! — Letti
Mango1890
сообщение 30.6.2013, 12:58
Сообщение #1698
Спасибо: 2461
rusinchic, Саня,а че мало то?
Letti
сообщение 30.6.2013, 13:10
Сообщение #1699
Спасибо: 497
Я хочу 5дверный и думаю 2.0 лучше взять
Mango1890
сообщение 30.6.2013, 13:12
Сообщение #1700
Спасибо: 2461
Letti, а там смотри - рядный или V-образный.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 16:59
