Лифт подвески NISSAN SAFARI Y60 и о разном тюнинге, отчёт о 4" лифте подвески и т.д.
23898
сообщение 10.4.2010, 22:59
Сообщение #101
Спасибо: 2833
После нескольких лет активной эксплуатации машины я окончательно утвердился во мнении что лифт неизбежен как мировая революция. В результате тщательного изучения вопроса, отзывов специалистов и переписки с сафариводами вариант бодилифта был отвергнут в пользу лифта подвески. В качестве строительного материала были выбраны комплектующие Touch Dog как детали хорошо зарекомендовавшие себя на просторах ДВ.
Все работы по лифту были проделаны в мастерской Валерия Холоднова (ESTONEC), за что ему отдельное спасибо т.к. без его энтузиазма и профессионализма воплотить в железе все мои извращённые задумки не получилось бы.
Всего было установлено:
BMX1047/4 РЕГУЛИРУЕМЫЙ АМОРТИЗАТОР, С ВНУТР. ДИАМ. 45мм, 100мм ЛИФТ, ПЕРЕД 2 шт.
BMX1206/4 РЕГУЛИРУЕМЫЙ АМОРТИЗАТОР, С ВНУТР. ДИАМ. 45мм, 100мм ЛИФТ, ЗАД 2 шт.
TDC734/5 ПЕРЕД. ПРУЖИНА ПОД АКТИВН.БАМПЕР, ЛЕБЁДКУ, ДВА АККУМ.И ДР. ОБВЕС, 100мм ЛИФТ 2 шт.
TDC732/5 ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА ДЛЯ ТЯЖЁЛОЙ НАГРУЗКИ, 100мм ЛИФТ 2 шт.
TDUK-054/3 К-Т САЙЛЕНТБЛОКОВ СО СМЕЩЁННЫМ ЦЕНТРОМ 3 градуса
TDPR-004/1 ПЕРЕДНЯЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ ПОПЕРЕЧНАЯ ТЯГА
TDPR-005/1 ЗАДНЯЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ ПОПЕРЕЧНАЯ ТЯГА
TDUK-041 К-Т ЗАДНИХ САЙЛЕНТБЛОКОВ (4шт.) НА ПЕРЕДНЮЮ ПРОДОЛЬНУЮ ТЯГУ (ЛЫЖУ)
TDUK-052 К-Т САЙЛЕНТБЛОКОВ НА ЗАДНИЕ ВЕРХНИЕ ПРОДОЛЬНЫЕ РЫЧАГИ
TDUK-052 К-Т САЙЛЕНТБЛОКОВ НА ЗАДНИЕ НИЖНИЕ ПРОДОЛЬНЫЕ РЫЧАГИ
SS5613-XHD РУЛЕВОЙ СТАБИЛИЗАТОР "ВОЗВРАТ-К-ЦЕНТРУ" ДЛЯ ЛИФТА 100мм и БОЛЕЕ
TDBH-194 ТОРМОЗНЫЕ ШЛАНГИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ Patrol Y60 88-98, Y61 98-2004, без АБС
MFK 1618 – комплект фиксирующих шайб заднего сайлентблока маятникового рычага.
(Так же был приобретён TDSP-004/2 К-Т ПРОСТАВОК ДЛЯ ТРАНСМИССИИ предназначенный для выравнивания угла кардана при лифте, но после лифта угол кардана оказался близким к стоковому в связи с чем проставки было решено не устанавливать.)
Всё заказывалось в 2motor.ru
Кроме установки тафдоговских комплектующих дополнительно было проделано:
Удлиненны на 50 мм. передние отбойники для устранения пробоев амортизаторов и соответственно продления их жизни.
Наварены 80 мм металлические домики на задние чашки ограничивающие ход задних отбойников.
На высоту лифта поднят колдун для корректной работы тормозов.
Изменена конструкция защиты (брони) АКПП.
На чашки задних пружин установлены планки для закрепления пружин и предотвращения их вываливания при критических углах работы подвески.
Удлинение(замена) шлангов сапунов мостов.
Перевёрнут задний кардан т.к. после лифта расстояние между ним и поперечной балкой на раме становится минимальным, после переворота узкая часть кардана оказывается над балкой и расстояние радикально увеличивается.
В качестве альтернативного варианта возможна была резка поперечной балки что негативно отразилось бы на жёсткости рамы.
В результате лифта расстояние от земли до порогов изменилось с 377 мм. до 533 мм.
(резина потёртая 265/70 R16)
Сообщение отредактировал 23898 - 11.4.2010, 20:54
- 23898   Лифт подвески NISSAN SAFARI Y60 и о разном тюнинге   10.4.2010, 22:59
- - 23898   D-imon, У тебя на аммортизаторах жёсткость можно р...   28.7.2012, 23:43
- - D-imon   Цитата(23898 @ 28.7.2012, 22:43) D-imon, ...   28.7.2012, 23:46
- - 23898   А на какой жёсткости ездишь?   28.7.2012, 23:49
- - D-imon   Цитата(23898 @ 28.7.2012, 22:49) А на как...   28.7.2012, 23:55
- - 23898   D-imon, А ты где и когда аммортизаторы брал?   16.12.2012, 20:51
- - D-imon   Брал в МОскве, привозил авиа даже в мае или начале...   18.12.2012, 23:18
- - 23898   D-imon, Зимой в мороз тафдоги потекли?   11.4.2013, 10:35
- - shans2   23898, его зимой тут считай вообще не было.   11.4.2013, 10:41
- - D-imon   Не потекли) Зимой пробег небольшой был, до декабря...   11.4.2013, 17:58
- - 23898   D-imon, Снял пружины что ли? Что ставить будешь?   11.4.2013, 21:12
- - D-imon   Пока не снял, но буду 5")))   11.4.2013, 22:07
- - 23898   D-imon, Остановись пока не поздно, это дорога в ни...   11.4.2013, 22:36
- - D-imon   Цитата(23898 @ 11.4.2013, 21:36) D-imon, ...   12.4.2013, 11:00
- - shans2   Цитата(D-imon @ 12.4.2013, 10:00) Да...   12.4.2013, 11:10
- - 23898   D-imon, Так ты 5" делаешь под какую резину?   12.4.2013, 13:27
- - p.oleg   а что даст +1 дюйм?   12.4.2013, 13:28
- - Oleg95   Цитата(p.oleg @ 12.4.2013, 12:28) а что д...   12.4.2013, 13:44
- - D-imon   Цитата(shans2 @ 12.4.2013, 10:10) По-моем...   12.4.2013, 14:09
- - kost   Люди добрые!!! подскажите пожалуйста.....   12.6.2013, 9:11
- - D-imon   Если кому нужны пружины б/у немного, отдам за 10. ...   12.6.2013, 10:44
- - ASS   kost, некислый такой лифт для 33й резины =))) у ме...   12.6.2013, 13:11
- - BETEP   kost, люфт - это плохо, это раздолбанные резинки и...   12.6.2013, 14:06
- - ASS   А кто как решал вопрос с демфером рулевым? если им...   12.6.2013, 14:10
- - BETEP   ASS, есть универсальные демпферы, они на скобу кре...   12.6.2013, 14:14
- - STARGAZER   Цитата(BETEP @ 12.6.2013, 14:06) для +100...   12.6.2013, 14:36
- - D-imon   Демпфер у меня на скобе, причем делал сам,но скоба...   12.6.2013, 14:52
- - STARGAZER   Цитата(D-imon @ 12.6.2013, 14:52) С ...   12.6.2013, 14:59
- - D-imon   STARGAZER, Теория и практика - немного разные вещи...   12.6.2013, 15:03
- - STARGAZER   Цитата(D-imon @ 12.6.2013, 15:03) ST...   12.6.2013, 15:10
- - ASS   STARGAZER, судя по фото это датсун? какую роль это...   12.6.2013, 15:17
- - STARGAZER   ASS, на Датсуне сзади мост и рессоры. На фото 185-...   12.6.2013, 15:19
- - kost   Цитата(BETEP @ 12.6.2013, 14:06) kost, лю...   12.6.2013, 18:44
- - ASS   kost, фото авто в студию   12.6.2013, 18:48
- - p.oleg   ЦитатаЛюди добрые!!! подскажите пожалу...   13.6.2013, 10:00
- - JudgeSlayer   33" при лифте +100 будет смотреться ущербно к...   13.6.2013, 20:35
- - p.oleg   нормально будет смотрется, если еще диски -40 то в...   14.6.2013, 11:49
- - D-imon   Ущербность может быть только в ширине колеса и в в...   14.6.2013, 13:32
- - Oleg95   Цитата(D-imon @ 14.6.2013, 12:32) Се...   14.6.2013, 14:11
- - ASS   а есть фото где 35-е?   14.6.2013, 14:23
- - D-imon   Есть, но ракурс не тот   14.6.2013, 14:56
- - JudgeSlayer   Цитата(ASS @ 14.6.2013, 14:23) а есть фот...   15.6.2013, 2:50
- - D-imon   Теперь я 4x4   31.8.2013, 1:29
- - D-imon   RE: Лифт подвески NISSAN SAFARI Y60 и о разном тюнинге   13.12.2013, 2:47
- - Oleg95   Дима, колеса уже поменял что ли?   13.12.2013, 10:20
- - D-imon   Да, поменял. Поставил 37-13.5 Но 35 оставляю, не б...   13.12.2013, 10:35
- - Oleg95   Цитата(D-imon @ 13.12.2013, 9:35) Да...   13.12.2013, 11:18
- - D-imon   Я и на гудриче ездил зимой аккуратно. Питбули держ...   13.12.2013, 11:27
- - p.oleg   ну все, будешь бить дорогу на мелководную   13.12.2013, 13:32
- - Kuzya_777   Господа Сафаристы/Патрулисты - интересует такой во...   15.9.2014, 9:46
- - p.oleg   самый простой и как мне думается самый грамотный в...   15.9.2014, 10:29
- - Kuzya_777   По поводу удлиненных шлангов где-то читал что нара...   15.9.2014, 10:46
- - p.oleg   у тебя задний размыкаемый?   15.9.2014, 11:18
- - Kuzya_777   Да. Но наверно буду отключать и снимать его и заме...   15.9.2014, 13:46
- - 23898   Kuzya_777, Первое сообщение в теме. Цитата(23898 ...   15.9.2014, 14:07
- - Kuzya_777   23898! Женя, я читал первое сообщение, но я хо...   15.9.2014, 14:14
- - 23898   Цитата(Kuzya_777 @ 15.9.2014, 14:14) Я та...   15.9.2014, 14:49
- - Kuzya_777   Цитата(23898 @ 15.9.2014, 13:49) Виталя п...   15.9.2014, 15:25
- - p.oleg   ЦитатаТО без стабов проходишь без проблем или уста...   15.9.2014, 15:27
- - D-imon   Т.к. планируются большие колеса относительно стока...   15.9.2014, 17:48
- - Kuzya_777   От Серены и передние и задний левый???   16.9.2014, 8:29
- - D-imon   От Серены я вперед только ставил Задний правый рез...   16.9.2014, 9:09
- - Kuzya_777   В общем не прошло и года как я лифтанулся . Лифт...   5.10.2015, 21:37
- - 23898   Поздравляю! Ждём фото. Цитата(Kuzya_777 ...   5.10.2015, 23:00
- - Kuzya_777   Цитата(23898 @ 5.10.2015, 22:00) Поздравл...   5.10.2015, 23:21
- - p.oleg   По поводу стабов или нестабов: засвербило меня по ...   6.10.2015, 0:57
- - 23898   Kuzya_777, Если что, отличные железные бампера де...   6.10.2015, 16:14
- - VNZasl   Как определить какой лифт подвески сафаря в 60 куз...   11.12.2015, 0:37
- - 23898   VNZasl, Думаю у 10-ти стоковых сафарей будет разно...   11.12.2015, 13:00
- - VNZasl   Цитата(23898 @ 11.12.2015, 12:00) VNZasl,...   13.12.2015, 13:04
- - p.oleg   В книжке есть размеры стандартных амов. От этого и...   13.12.2015, 15:25
- - D-imon   А что тебе вообще даст величина лифта? Плясать над...   14.12.2015, 4:27
- - VNZasl   Цитата(p.oleg @ 13.12.2015, 14:25) В книж...   15.12.2015, 0:11
- - 23898   Цитата(VNZasl @ 14.12.2015, 22:11) Ну хоч...   15.12.2015, 0:53
- - p.oleg   Цитатавидимо просто некто не знает расстояние от м...   15.12.2015, 1:19
- - D-imon   Ему про Фому - он про Ерему... Хочу лифт и все...д...   15.12.2015, 2:22
- - VNZasl   Цитата(p.oleg @ 15.12.2015, 0:19) Что бы ...   15.12.2015, 23:24
- - 23898   Высота Y60 1805 см. с низкой крышей и 1985 см. с ...   16.12.2015, 12:08
- - p.oleg   ЦитатаА можете на своём померить? буду в гараже, п...   16.12.2015, 13:21
- - VNZasl   Цитата(23898 @ 16.12.2015, 11:08) Высота ...   30.12.2015, 23:38
- - 23898   VNZasl, Штатный размер резины и давление указаны в...   31.12.2015, 16:04
- - VNZasl   Цитата(23898 @ 31.12.2015, 15:04) VNZasl,...   5.1.2016, 1:29
- - 23898   У меня табличка была в проёме двери.   5.1.2016, 17:12
- - VNZasl   Цитата(23898 @ 5.1.2016, 16:12) У меня та...   5.1.2016, 19:16
- - p.oleg   ЦитатаА можете на своём померить Померил наконец т...   22.1.2016, 16:39
- - 23898   p.oleg, У тебя каким способом машина лифтована?   24.1.2016, 5:59
- - p.oleg   Самым раздолбайским Пружины собачьи +3, аморты Зи...   25.1.2016, 2:15
- - VNZasl   Цитата(p.oleg @ 22.1.2016, 15:39) Померил...   25.1.2016, 19:21
- - p.oleg   там померял. Получается 4" Посмотри на панары...   26.1.2016, 14:13
- - VNZasl   Задний шланг удлинён вставкой другова шланга. Пана...   26.1.2016, 17:37
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.12.2025, 10:27
