2 страниц V  < 1 2
Shacmam (Shaanxi), есть тут владельны данной техники
nik22
сообщение 17.2.2013, 23:46
Сообщение #26
Спасибо: 82
Авто: Suzuki DR-Z400S
на всех этих машинах двигатель отсывает бысто если она стоит. А при езде стабильно 80. Хотя после того как мы укутали движку в войлок она стала еще быстрее остывать. (вентилятор стал чаще включаться) Видимо дачик какой то накрыли.
сообщение 18.2.2013, 11:46
Сообщение #27
nik22, а на какой температуре вентилятор включается?
nik22
сообщение 18.2.2013, 21:41
Сообщение #28
Спасибо: 82
он не всегда включается, но стали замечать что при 60-70 включается и сильно остужает движку. А так всегда включался при 100-110.
сообщение 6.4.2013, 14:57
Сообщение #29
Пробег подобрался к 20 тысячам. Делюсь опытом:
1. Если на подъеме не переключился и задушил мотор на передаче - передачу не выключить. И стартер не включается. Поэтому машину надо либо подтянуть, либо подтоклнуть вперед, тогда передачу сможешь выключить. Электрики водителям подсказали какие провода надо перемкнуть, чтобы стартер включился на передаче, если надо - опишу здесь.
2. Машина абсолютно не утеплена, поэтому при въезде в теплый бокс под потолком кабины скапливается большое количество конденсата
3. Пружины стяжные на колодках - расходник
4. Сайлент-блоки кабины на морозе - расходник
5. Дверь на холодной машине с первого раза не закрыть, если хлопать с силой - оторвешь дверную ручку
6. Плохое или старое масло коксуется и происходит зависание штанг толкателей клапанов
Спасибо! — Borman
gorec
сообщение 17.4.2013, 10:32
Сообщение #30
Спасибо: 10
Подскажите где находится СТО "Полимер"
Faust
сообщение 19.4.2013, 8:36
Сообщение #31
Спасибо: 4042
Рыбный порт, за проходной дорога направо
8 914 860 93 (99)
Спасибо! — gorec
nik22
сообщение 21.4.2013, 12:05
Сообщение #32
Спасибо: 82
Что это за тумблеры???
И кто знает когда загорается индикатор шестерни? (две такие маленькие на тахометре напротив черепахи) - по логике когда делителем делишь переачи, но нет.
Сообщение отредактировал nik22 - 21.4.2013, 12:06
сообщение 10.5.2013, 16:23
Сообщение #33
Моторный тормоз? Не могу фото открыть, тормозит. А что, если тыкнуть?
Важно. На Шакман Евро-2 точно, возможно и на Евро-3 тоже при включении горного тормоза отсутствует защита от дурака. Нельзя выжимать сцепление на спуске при включенном горном тормозе! Грешат этим водителями с ЦРС, привыкшие к европейцам, на них мотор не глохнет. Таким образом уже положили на прошлой неделе Шакман на Бурхалинском, водитель в больнице.
nik22
сообщение 22.5.2013, 15:31
Сообщение #34
Спасибо: 82
да точно на евро 2, это у нас такая хрень. И я не думаю что если это кнопка связана с горным тормозом на ней бы рисовали значок заправки.
сообщение 22.5.2013, 15:55
Сообщение #35
Левый тумблер - освещение кузова (если есть в комплектации машины), при нажатии тумблер светится зеленым светом. Должен по крайней мере.
Справа.. Вот для меня тоже непонятно. Есть тумблер схожий (со значком колонки, но с волнистыми линиями) - подогрев топливного фильтра.
Конкретно описания данной кнопки найти не могу
nik22
сообщение 22.5.2013, 18:28
Сообщение #36
Спасибо: 82
да я тоже не нашел, но такие кнопки видел еще на паре машин конца 2012 года. А обогрев топливного вильтра грубой отчистки присудствуе.
сообщение 22.5.2013, 18:31
Сообщение #37
nik22, а как он включается? Чем?
сообщение 5.6.2013, 14:03
Сообщение #38
nik22, как полет вообще? С фарами проблем нет? У самосвалов от тряски тупо разваливаются, каждый водитель по кульку лампочек в дорогу берет.
nik22
сообщение 6.6.2013, 14:17
Сообщение #39
Спасибо: 82
да пока вроде все ок. ТОлько лампочку туманки меняли. Но мы не так часто ездим и потихоньку. (у вас то без остановак гоняют)
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 9:23
