АУДИО-срочные вопросы по ремонту, подключению и другая ...., тут как в теме про компьютеры..... |
2.6.2013, 0:16
#976
ХУЛИГАН, а если напоить тебя?
2.6.2013, 1:54
#977
Торонага а как я доеду тогда пьяный,типо тело есть значит щитается что участник на месте=))) яж не пью,меня и с бутылки пива унесет=)))) хотя можно и просто собраться попить и поесть=)
я чай с печеньками буду=) |
2.6.2013, 2:10
#978
2.6.2013, 2:10
#979
эх, нету в вас куражу
2.6.2013, 2:19
#980
да он то есть тот самый кураж но что то вот не задалось со всем=( самому обидно.
но попить всеравно можно=) хде,когда,хто будет=) Сообщение отредактировал ХУЛИГАН - 2.6.2013, 2:24 |
2.6.2013, 2:42
#981
ХУЛИГАН, даже вот некогда попить-то. И так разрываемся.
всё, надо тебя точно споить пивом и притащить на Az. Страховка у тебя открытая? Сообщение отредактировал Торонага - 2.6.2013, 5:02 |
5.6.2013, 22:42
#982
Ребята, подскажите,
1 вопрос: где взять/купить сетку или от чего подойдёт, чтобы закрыть динамики сабов в багажнике ? А то они так доло не проживут... см.фото 2 вопрос: где взять/купить полые прозрачные трубки (диаметром от 10мм до 25мм) ? нужно 2 трубки длиной по 60см, и 2 трубки по 110см подкиньте разумные идеи, что то моск зашорен... Сообщение отредактировал hronik - 5.6.2013, 22:44 -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
5.6.2013, 23:58
#983
hronik, здесь не один раз проскакивал ссылка доступна только зарегистрированным по части женских колготок, тянутся, в несколько слоев можно, и окрасить можно, и звуку не мешает, и пыль не пропускают.
а так-то поискать радиоткань (так, кажись, оно называется). а еще можно глянуть в лебедевском "Автозвуке", возле Боинга. Там до фигищща было всяких тоннелей, подиумов, грилей. Кетай, конечно, но может в размер чего и подберешь. про трубку не скажу, но если нет в Электроматериалах, то я бы смотрел в сантехнических отделах. Сейчас шланги синтетические любых цветов и размеров. о, в магазинах тюнинга могло бы быть... если бы они у нас присутствовали. Сообщение отредактировал Торонага - 6.6.2013, 0:03 Спасибо! — hronik
6.6.2013, 0:09
#984
на китай базаре сетки для типо тюнинга продаются ,под золото-серебро.
окуратно вырезаеш круги и вуаля,гриль готов,можно еще и заузорить на свой вкус=)) вот с трубками хз. есть стекляные трубы малого и большого диаметра (для слива кислот) ыыыы чисто мое больное воображение по решению траблы по грилям=))) Сообщение отредактировал ХУЛИГАН - 6.6.2013, 0:11 Спасибо! — hronik
7.6.2013, 12:20
#985
Подскажите пожалуйста, возле водит.сиденья выведен шнурок с таким разъёмом. Для чего это?
7.6.2013, 18:03
#986
вообще напоминает айфоно-айпадовский разьем=) по крайней мере один в один=)
отследи провод куда проложен и наверное ты найдеш либо зарядку либо конверторную коробку под штатную магнитолу что б с яблофонов музыку слухать=) только не подключай сразу примбамбасы,отслеживай провод куды приведёт. Сообщение отредактировал ХУЛИГАН - 7.6.2013, 18:09 Спасибо! — kosmag
7.6.2013, 18:56
#987
Провод к голове ( Альпина) идёт. Видимо к этому разъёму какой то переходник нужно? Я с таким разъёмом ничего не видел!
7.6.2013, 19:19
#988
похоже на чарджерный провод
7.6.2013, 19:20
#989
если просто подсоеденён к магнитоле то наверно так и нужно ,работает наверно через его шину или юсби с функцией Tuneit( если конешно твой алпин подерживает эту программу,она дает срезы,задерки,параметрический эквалазер и много еще чего) или стоит блок а от блока к магнитоле. вобщем нужно убедиться куда точно и через что проходит кабель.
ой,чет две одинаковых загрузилось. а ну да это же наш форум=))))) dissector ну просто копия яблофонов разьем. только вот распиновок оч много на фото Сообщение отредактировал ХУЛИГАН - 7.6.2013, 19:30 Спасибо! — kosmag
8.6.2013, 8:36
#990
Может попробовать девайс к нему подключить, чтобы убедиться? Только где его взять???
8.6.2013, 9:37
#991
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 724 Спасибо: 253 Авто: Camry 87-Crown 90-Crown 91-Crown 94-Crown 01... |
Кosmag,был у меня такой разьем,на Карозерии... мне сказали что этот кабель для телефона, и выхода в инет...Японского...У них там своя система телефонии и разьемов мобил... Вспомнил еще, у кефана на цедрике в подлокотнике такой-же был...кстати он и сказал мне про эту фишку...
Сообщение отредактировал Rexat - 8.6.2013, 9:40 |
8.6.2013, 10:33
#992
Ребята, подскажите, 1 вопрос: где взять/купить сетку или от чего подойдёт, чтобы закрыть динамики сабов в багажнике ? А то они так доло не проживут... см.фото В Лебедевском Автозвуке, были и 25 и 30 и крепежи к ним... Цитата 2 вопрос: где взять/купить полые прозрачные трубки (диаметром от 10мм до 25мм) ? нужно 2 трубки длиной по 60см, и 2 трубки по 110см А трубки на куда?, если ты светяшки туда толкать будеш...(размеры похожие), то тамже светодиодная лента в чехле, в такой прозрачной резиновой трубке, НЕ СИЛИКОН, который отваливаеца, и дюралайт 12 вольт, но он так понтово не светица... и распаять могут тамже -------------------- Почта: maykov@mail.ru ...... icq: 610 723 439 ...... WatsApp 89140319611
Есть запчасти на SF5 Микроволновка, Лампы для солярия http://am49.ru/talk/index.php?show...=0#entry1189941 Спасибо! — hronik
8.6.2013, 10:57
#993
hronik, У меня в магазе есть две решетки на 12 дюймов , по 250 р
Спасибо! — hronik
8.6.2013, 12:16
#994
hronik, Игорь, у тебя два динамика? а то у меня есть хромированный девайз в духе WCC , задарю.
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — hronik
8.6.2013, 16:40
#995
Группа: Активный участник Сообщений: 836 Спасибо: 403 Авто: Honda S-MX |
поменял саб, теперь усилитель играет в 2ом (500вт), а играл в 4ом (320вт).стоит пред под капотом-автоматический на 40А.покачаю три песни с нормальным басом, усилок нагревается и пред под капотом выбивает. сумма предов на усилке 60А, че, предохранитель на 60А поставить? до того как поменял саб - всё было нормально.
-------------------- Nissan Cube CG13-DE Nissan Cedric VG30-DET Honda S-MX B20B Honda Airwave L15A Land Cruiser Prado 3RZ-FE Pioneer AVH-X8600BT Nakamichi Pl-475,Audison SR2,Mystery mp4.500(Alphard DeafBonce m60neo,Alphard Hannibal hlg25neo) Kicx QS1.1000-(Sundown Audio zv415d1-ФИ) |
8.6.2013, 16:42
#996
чито за усилок, он на 2 ома может работать? если сумма предурков на усилке -60+60=120 а, то и аккума такой же ставь.
8.6.2013, 16:47
#997
Rockford Fosgate R500-1 на 2ом -легко
8.6.2013, 22:29
#998
Rockford Fosgate R500-1 на 2ом -легко значит около аккума- 30+30=60 а. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — Nokla
14.6.2013, 14:23
#999
Смотрите
Если АКБ 50А. На заглушенной машине, врубаешь музычку, ну потихой накручиваешь и получается такой момент что искажения лютейшие начинаются ну из за питания, я сразу конечно вырубил все. Теперь вопрос может быть такое из за того что потребляемая мощьность в тот момент превышала емкость АКБ? И второй вопрос так же АКБ 50А пред перед АКБ 70А, если произойдет замыкание, пред сработает? |
14.6.2013, 15:19
#1000
Может мощность на пиках и провалила у тебя питание. Предох по идее должен сработать,но предохранители являются инерционными элементами и сгорают не сразу. Во во время этого *не сразу* могут быть непредсказуемые последствия тьфу-тьфу
-------------------- Ремонт радиостанций,усилителей,сабвуферов 89246918246
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 23:32 |
