iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #5201
360 страниц V  « < 207 208 209 210 211 > »
BIM
сообщение 1.6.2013, 11:08
Сообщение #5202
Спасибо: 820
Авто: MMC RVR
Короче дали мне флешку, попросили с ней разобраться. На ней один фильм только записан. Фильм не удаляется, флешка не форматируется. Пишет что - Носитель защищён от записи!
Чё делать?
сообщение 1.6.2013, 11:30
Сообщение #5203
BIM, сам ничего не сделаешь, флэшка требует ремонта, боюсь, аппаратного.
Спасибо! — BIM
сообщение 1.6.2013, 11:36
Сообщение #5204
Мне как-то удалось флэху Transcend с такой же неисправностью прошить их утилитой с сайта. Какое-то время она поработала и потом дальше заглючила.
Улетела в мусорное ведро.
Спасибо! — BIM
BIM
сообщение 1.6.2013, 11:37
Сообщение #5205
Спасибо: 820
Авто: MMC RVR
Торонага,
То есть как я понял Андрей нет таких программ которые были так защищали флешку от записи и форматирования? Короче кранты самой флешке, да?
oag
сообщение 1.6.2013, 11:45
Сообщение #5206
Спасибо: 3940
BIM, не факт. Иногда флэхи впадают в подобный ступор. Лечятся способом Гидра, чаще всего. Но случаи разные бывают...
Спасибо! — BIM
сообщение 1.6.2013, 12:25
Сообщение #5207
oag, вот чаще всего-то они попадают ко мне в ящик стола, после такого лечения smile.gif
Не стОит вселять в человека ложную надежду, лучше пусть заранее смирится с потерей носителя, ИМХО.
пробовать программный метод, конечно можно и нужно, но для этого мало торгового названия флэхи (Трансенд,Э А-Дата, Кингстон и т.п.).
BIM, В любом случае, Олег, если тебе интересно и нужно, то сходи на flashboot.ru - там наиболее полноценная подборка статей и утилит, чем идентифицировать чип, чем лечить, как лечить и т.п. + отзывы реальных людей, кто пробовал.
Из личной практики: из 10 флэшек с ошибкой "Защита от записи" три года назад удавалось программно спасти 4, не более. В последнее время процент удач сильно уменьшился... если одну вытащишь, то уже счастье. Видимо, изменилась технология.
Еще из личной статистики (независимо от вида ошибки)? последняя партия (18 флэх за 7 недель) получилось вылечить софтовым метолдом всего 6 штук, из низ 3 легко, в с тремя пришлось возиться, плясать с бубном, сильно материться, качать массу софта с Тырнета и прочие радости. В общем, на останние три свистка уьил порядка 4 суток (!), и то одна встала не полностью (576Мб из 2Гб). Плюсуем к этому полностью убитый (загаженный) USB-стек компьютера. Т.е. софт-ремонт теперь требуется и ему тоже smile.gif.
Из невылеченных 12 устройств аппаратно можно поднять еще 9, но я это уже не буду делать по многим причинам. Еще три - полное трупьё (2 дохлых флэш-памяти + одна дырка в контроллере)... т.е. аппаратно-то и их можно отремонтить, тольконикто не ваозьмется laugh.gif
Сообщение отредактировал Торонага - 1.6.2013, 12:26
Спасибо! — BIM
Alex_gunn
сообщение 1.6.2013, 12:49
Сообщение #5208
Спасибо: 2369
Возникла следующая проблема: При загрузке винды выводится сообщение, что отключен брандмауэр, вручную включается без проблем, при перезагрузке ситуация повторяется. Система ХР, с 3 сервиспаком. Как побороть?
oag
сообщение 1.6.2013, 15:15
Сообщение #5209
Спасибо: 3940
Торонага, мне меньше попадает на лечение таких флэшек. Но бОльшая часть восстанавливается с помощью родной утилиты от производителя. А вот с помощью софта, с обозначенного тобой сайта, удается иногда и более серьезные случаи восстановить, но процентное соотношение восстановленных флэх не высоко. Кстати, распространенная проблема после этого софта - отказ работы USB-портов. Приходится чистить комп smile.gif Но об этом ты уже написал.
Alex_gunn, а антивирус какой стоит?
Спасибо! — BIM
сообщение 1.6.2013, 19:00
Сообщение #5210
Цитата(Alex_gunn @ 1.6.2013, 12:49) ссылка доступна только зарегистрированным
... то сходи на flashboot.ru - там наиболее полноценная подборка статей и утилит,.
был там сегодня с утра...(забыл нажаловаться тебе) моя флешка с авто приказала..., ссылки не работают, т.е. читаю статью, пытаюсь утилиту по их ссылке скачать и пусто, нету страницы...
сообщение 1.6.2013, 19:11
Сообщение #5211
Цитата(GOLLANDEC @ 1.6.2013, 19:00) *
а зачем его включать?
я бы спросил несколько иначе, а с какого лешего она вообще ЭТО требует при загрузке?
чистить автозапуск однозначно, реестр - тоже.
чё не дал флэху? только что заходил - всё работает. С новым дизайном стало даже удобнее, теперь не нукжно вводить капчу для скачивания.
всё качается хоть браузером, хоть даунлоадерами.
Спасибо! — GOLLANDEC
сообщение 1.6.2013, 19:19
Сообщение #5212
Торонага, найди мне тогда ссылочку, что б вот это починить VID_058F&PID_6366, а то чего то я лузер полный
сам вроде ищу как найти.. всм пытаюсь...
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 1.6.2013, 20:04
сообщение 1.6.2013, 20:53
Сообщение #5213
п.с. название флешки
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 1.6.2013, 20:54
сообщение 1.6.2013, 23:51
Сообщение #5214
GOLLANDEC, хы smile.gif, ты не то посмотрел.
по VID_058F&PID_6366 выдает чип AU6366/AU6371, а это карт-ридер на Алкоровском чипе и никак иначе.
давай весь скриншот или лог Чип Джиниуса, или чем ты ее смотришь.
AlcorMP(080829), типа что-то из этой серии должно помочь, возможно, что-то посвежее
но вид/пид должен быть такой: VID = 058F PID = 9380, ибо эти флэши собирались на AU9380/9385
пробуй ссылка доступна только зарегистрированным, если я прав, то поможет, если ошибаюсь, то не навредит.
а так-то для всех Трансендов (ДжетФлэшей) на любом чипе сработает ОнлайнРекавери.
Сообщение отредактировал Торонага - 2.6.2013, 0:19
сообщение 2.6.2013, 7:58
Сообщение #5215
Торонага, ну не знаю.. то... не то..., с того сайта и взял...
вот такую картинку показывает [attachment=171642:__________.jpg]
п.с. онлайн рекавери это у них на сайте напрямую можно? чет с утра не прогружается их адрес
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 2.6.2013, 8:59
сообщение 2.6.2013, 11:38
Сообщение #5216
ну, оно ж и пишет тебе в верхнем правом углу Multi Flash Reader smile.gif, карт-ридер т.е.
а это означает, что комп не видит флэшку вовсе.
Звони срочно Ваське (Рыжему Тигру laugh.gif), он скоро к нам выезжает, пусть везет девайс мне.
Сообщение отредактировал Торонага - 2.6.2013, 11:40
сообщение 2.6.2013, 21:22
Сообщение #5217
Торонага, тезка, я же бестолочь, откуда я знаю чего там должно было быть написано..., все равно спасибо тебе! thanks.gif
не до флешки мне было уже.. потому как в это время меня и в городе уже не было, andy и Валькирия вытащили нас из дома на свежий воздух five.gif
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 2.6.2013, 21:26
сообщение 2.6.2013, 21:27
Сообщение #5218
сообщение 2.6.2013, 21:52
Сообщение #5219
Торонага, а то!
Ex_Prepod
сообщение 3.6.2013, 13:30
Сообщение #5220
как можно заменить такую антенну
на этом роутере на съемную, точнее просто на другую, более мощную?
Сообщение отредактировал Ex_Prepod - 3.6.2013, 13:31
сообщение 3.6.2013, 14:02
Сообщение #5221
Ex_Prepod, уточни что означает "более мощная", как оно выглядит не предвзятым взглядом?
так-то любой уважающий себя роутер, из современных, имеет гнездо подключения внешней антенны.
чего там, даже модем-свистки его имеют.
сообщение 3.6.2013, 16:36
Сообщение #5222
у меня вопрос к знатокам. Не запускается keychange под ХР-ями, хоть тресни.
под Вистосемерками - как за здравствуй... но надо под ХР.
кто сталкивался может?
Ex_Prepod
сообщение 3.6.2013, 18:03
Сообщение #5223
Цитата(Торонага @ 3.6.2013, 14:02) ссылка доступна только зарегистрированным
сообщение 3.6.2013, 18:36
Сообщение #5224
думается, что только кулибинский способ. Т.е. искать SMA-папу, подпаивать проводья, оторванные от родной антенны.
Но тут сразу вопрос: уж коли мы озаботились портом SMA, то нафига нам Тенда? мы ж туда теперь и нечто посильнее сможет воткнуть. Если бы не одно сомнение, а осилит ли приемно-передающий тракт роутера более мощный сигнал, не будет ли его резать??? Ответ, видимо, даст только эмпирика.
или поискать вариант замены роутера на что-то по достойнее, где всё уже есть.
Ex_Prepod
сообщение 3.6.2013, 19:02
Сообщение #5225
Торонага, ну дареному коню.... (про тренднет)
тенда - потому как из доступного и недорого в продаже в городе имеется....
под мои задачи должно хватить и тенды, сейчас при закрытых дверях сигнал есть, но гуляет в ниже среднего, а по окончании ремонта и расставлении мебели ситуасьон может ухудшиться... вот и хочу сие упредить, поставив усиленную антенну на роутер и на 2 устройства со съемными антенами, дивайсы со встроенным... ну с ними ничего не сделать....
Alex_gunn
сообщение 3.6.2013, 19:48
Сообщение #5226
Спасибо: 2369
Цитата(GOLLANDEC @ 1.6.2013, 19:00) ссылка доступна только зарегистрированным
Да не то чтобы требует, просто выводит сообщение, что брандмауэр отключен и волнуется за безопасность smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 7:40
