ОБОРУДОВАНИЕ для подвижной связи, Вопросы покупки р/с, антенн, и прочие технические вопросы |
29.5.2013, 16:11
#951
Лес для волн этого диапазона не является большим припятствием, а вот сопки да, могут существенно мешать. Но не всегда... например при наличии хорошего тропосферного прохождения связь может быть хорошей даже на единицы Ватт. Тут просто нужно знать некоторые особенности распространения радиоволн.
Я к чему, запас мощности конечно хорошо, но ставить его во главу угла не стоит, лучше хорошо посторить антенно-фидерную систему. Zuamua, А какое расстояние было между вами, когда напарник уже плохо слышал? -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
29.5.2013, 16:13
#952
Группа: Активный участник Сообщений: 575 Спасибо: 256 |
станцию взял специально под поездку в ЦРС (3000 р не самые большие деньги), то что тут особо не пользуются жалко, ну поставлю да пускай стоит, вдруг да пригодится....
Сообщение отредактировал savage1976 - 29.5.2013, 16:15 -------------------- 8-914-853-семь-восемь-девять-шесть
29.5.2013, 16:35
#953
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 624 Спасибо: 339 |
To Maldyak:
...например при наличии хорошего тропосферного прохождения связь может быть хорошей... мы берем прочие равные условия, соответственно при большей мощности дальность будет все-равно выше, да и тропосферное прохождение не всегда бывает хорошим к сожалению. ...Тут просто нужно знать некоторые особенности распространения радиоволн... Согласен, по роду деятельности имею об этом вопросе некоторое представление ...запас мощности конечно хорошо, но ставить его во главу угла не стоит... Ни разу не спорю, но забывать про параметр мощности совсем тоже не верно, особенно если получится, что разница в цене не значительная, то лучше больше, чем меньше ...Zuamua, А какое расстояние было между вами, когда напарник уже плохо слышал?... Точно не скажу, в дороге кроме этого есть о чем думать)) , но если интерес научный, можно провести эксперимент и получить точные данные. -------------------- Делай, что должен... И будь, что будет!!!
Спасибо! — maldyak
29.5.2013, 17:29
#954
главный закон радиосвязи на самом деле очень прост - "ЧЕМ ГРОМЧЕ КРИКНЕШЬ - ТЕМ ДАЛЬШЕ СЛЫШНО!!!"
29.5.2013, 23:30
#955
ну что бы не орать можно добавить уровень модуляции, а вот про настройку антенн тут верно сказали.
Новая антенна как правило имеет резонанс в середине сетки C, именно на частотах Службы спасения 19 chanal и на общероссийском канале дальнобоев. Ну а если антенна Б/у либо вносились изменения в конструктив, так то, укорачивался кабель, полотно антенны, перепаивалась катушка, тогда необходима её настройка. По поводу мощности можно сказать что стандартные 5ватт и станции с повышенной в два три раза мощностью практически по уровню сигнала на приёмной стороне (у вашего собеседника) ни какой разницы не добавят. Скажем что бы едва читающийся в помехах сигнал поднять до нормально читаемого нужна прибавка по уровню на 3-5 децибел, соответственно в 10 раз необходимо поднять мощность передатчика, это сможет обеспечить 50ваттный усилитель., но цена такого усилителя не многим отличается от стоваттного. Поэтому приобретать оптимальней 100 ваттный усилитель. Про остальное: рельеф местности, густота и влажность леса говорить не приходится... тут зависит от конкретного случая. И в заключении хотелось бы сказать что после 250-300км на равнинной местности резко падает дальность связи, это обусловлено пределом распостранения земной волны в диапазоне 27MHz. Сообщение отредактировал K E N T - 3.6.2013, 19:51 -------------------- Спасибо! — maldyak
29.5.2013, 23:38
#956
Цитата(DE$NA @ 29.5.2013, 12:47) ссылка доступна только зарегистрированным предлагали.... поговорите с человеком
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 29.5.2013, 23:40 -------------------- |
30.5.2013, 8:44
#957
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1333 Спасибо: 1204 |
-------------------- +7 908 227 98 28
+7 924 853 58 78 Виталий. |
30.5.2013, 9:26
#958
Ну например MegaJet MJ-800, мне нравится исключительно дизайном))) Съемная передняя панель, можно разместить в удобно месте в салоне.
Глянь тут: ссылка доступна только зарегистрированным Сообщение отредактировал maldyak - 30.5.2013, 9:40 -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
Джипер - это утонченная творческая личность , а уж потом, пьяная, небритая скотина! Позывной в LPD радиосети автоклуба: Мальдяк (Wouxun KG-UVD1P+Yaesu FT-8500 ANT: Anli WH-14) ![]() 89148648115 Член МООО "Автоклуб М49" ![]() Спасибо! — VIN*49
2.6.2013, 12:24
#959
Кто может настроить рацию СиБи?, проблема: я слышу, меня нет.
2.6.2013, 12:46
#960
GooS, звони 91485О 696четыре, Василий.
скажешь что Гусь с автофорума, он поможет |
3.6.2013, 16:18
#961
При чем есть СИ-Би усилители работающие на выход с регулировкой и так же усиливающие прием сигнала. Вот таковой усилитель мною был приобретен для таиса, ни в коей мере не принижаю роль зарубежных станций типа Алан, мегаджет, алинко и пр., но Мне нравится ТАИС. При установке производилась настройка антены под конкретный канал, ибо получаешь помехи и весь твой усилок идет прахом, обязательно надо настраивать антену!!!!! Кстати кому усилок 200 ватт я продаю!
26.6.2013, 20:34
#962
а в городе уто-то по СИ-БИ общается? если да то на какой частоте?
27.6.2013, 9:45
#963
На СиБи только изредка можно услышать дальнобоев на 15-м канале. Частота 27.135. Модуляция FM.
Я катаюсь с включенной СиБишкой. -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
27.6.2013, 17:27
#964
теперь и я катаюсь с включенной СИ-БИ. установил, запитал, включил, все работает. на 15-м канале уже с кем-то переговорил, я слышу меня слышат. весь город перекрывает. на 40-м канале какое-то такси работает. послушал, но лезть в работу не стал.
28.6.2013, 10:06
#965
Там такси еще на 28(АМ) 36(FM) 38(FM) И на сетке Д 38, 40 канал таксисты.
savage1976, давай как нибудь свяжемся. -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
28.6.2013, 11:25
#966
слушаю таксистов на 167,750мгц и 164,570мгц (сканировал алинкой и нарвался на эти частоты. Каие фирмы - нинаю...)
28.6.2013, 11:49
#967
Да у нас половина такси на СиБи, а вторая на УКВ. А чего их слушать?))) ни чего интересного.
Джипер - это утонченная творческая личность , а уж потом, пьяная, небритая скотина! Позывной в LPD радиосети автоклуба: Мальдяк (Wouxun KG-UVD1P+Yaesu FT-8500 ANT: Anli WH-14) ![]() 89148648115 Член МООО "Автоклуб М49" ![]() Спасибо! — kosmag
28.6.2013, 14:44
#968
так давайте выберем себе канальчик и будем на нем общаться? на троих уже можно соображать, а там и еще подтянутся. Я живы в районе Северного сияния, каждое утро с 8 до 8:30 детишек по садикам развожу, можно в это время попробовать или о другом договориться, надо только выбрать канал и модуляцию.
28.6.2013, 14:52
#969
savage1976, вопрос только зачем, если есть канал в LPD диапазоне???? Просто катать с собой 2 рации, да еще и под сибишку антенну туда-сюда корячить. Проще купить станцию незадорого с LPD диапазоном там все и сидят, если хочется получше, тут же могут и посоветовать какую.
28.6.2013, 15:02
#970
savage1976, вопрос только зачем, если есть канал в LPD диапазоне???? Просто катать с собой 2 рации, да еще и под сибишку антенну туда-сюда корячить. Проще купить станцию незадорого с LPD диапазоном там все и сидят, если хочется получше, тут же могут и посоветовать какую. у меня нет пока LPD станции но есть СИ-БИ, брал для личных целей, поставил и пока снимать не собираюсь. LPD может и прикуплю, а пообщаться владельцем СИ-БИ тоже можно. разве нет? -------------------- 8-914-853-семь-восемь-девять-шесть
28.6.2013, 15:06
#971
Если у нас на 17/17 канале обычно тишина, хотя народа со станциями немеряно, то на СВ вообще глухо будет всегда.
28.6.2013, 15:08
#972
возможно. я ж не предлагаю всему городу заменить свои LPD на СИ_БИ. но раз уж есть несколько владельцев то почему бы им не пообщаться. Я себе станцию брал с одной единственной целью поездка в ЦРС. но она к сожалению накрылась, а станция стоит, что ж мне ее демонтировать теперь?
28.6.2013, 15:40
#973
Все правильно, на заре развития клубного радиоканала пытались на СиБи организовать канал. ,велосипед уже изобрели)) Ну если СиБишка не пригодилась и в обозримом будущем будет не нужна, может продать ее и купить взамен LPD? Ну не дюбелями она ж в машине прибита?)) Можно в замен такуюже автомобильную поставить, только на наш диапазон.
По крайней мере костяк на ЛПД канале присутствует. Иногда даже весело бывает))))Ну в любом случае, я СиБи слушаю на 15-м канале. Утром 8-45. В обед 12-30. И вечером когда с работы еду. Ну и в любое другое время, если за рулем. У меня сейчас в машине две радиостанции способных работать на трех диапазонах - 27Мг, 145МГц, 430МГц. Сообщение отредактировал maldyak - 28.6.2013, 15:44 -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
28.6.2013, 17:09
#974
она сейчас не пригодилась ибо поездка сорвалась, но планы и желания на поездку остались.
30.6.2013, 19:51
#975
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 327 Спасибо: 17 Авто: Toyota Land Cruiser 100; Toyota Land Cruiser Prado 120 |
Приветствую. Извините если немного не потеме. нужна радиостанция СИ Би полный комплект с антеной и всем прочим. Куплю для поездки в приморье. Кто может помочь?
Приветствую. Извините если немного не потеме. нужна радиостанция СИ Би полный комплект с антеной и всем прочим. Куплю для поездки в приморье. Кто может помочь? -------------------- Жизнь дарит человеку в лучшем случае одно-единственное неповторимое мгновение, и секрет счастья в том, чтобы это мгновение повторялось как можно чаще!
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 11:31 |
