43 страниц V  « < 37 38 39 40 41 > »
ОБОРУДОВАНИЕ для подвижной связи, Вопросы покупки р/с, антенн, и прочие технические вопросы
maldyak
сообщение 29.5.2013, 16:11
Сообщение #951
Спасибо: 4344
Лес для волн этого диапазона не является большим припятствием, а вот сопки да, могут существенно мешать. Но не всегда... например при наличии хорошего тропосферного прохождения связь может быть хорошей даже на единицы Ватт. Тут просто нужно знать некоторые особенности распространения радиоволн.
Я к чему, запас мощности конечно хорошо, но ставить его во главу угла не стоит, лучше хорошо посторить антенно-фидерную систему.
Zuamua, А какое расстояние было между вами, когда напарник уже плохо слышал?
89148648115
Член МООО "Автоклуб М49"
savage1976
сообщение 29.5.2013, 16:13
Сообщение #952
Спасибо: 256
станцию взял специально под поездку в ЦРС (3000 р не самые большие деньги), то что тут особо не пользуются жалко, ну поставлю да пускай стоит, вдруг да пригодится....
Сообщение отредактировал savage1976 - 29.5.2013, 16:15
8-914-853-семь-восемь-девять-шесть
Zuamua
сообщение 29.5.2013, 16:35
Сообщение #953
Спасибо: 339
To Maldyak:
...например при наличии хорошего тропосферного прохождения связь может быть хорошей...
мы берем прочие равные условия, соответственно при большей мощности дальность будет все-равно выше, да и тропосферное прохождение не всегда бывает хорошим к сожалению.
...Тут просто нужно знать некоторые особенности распространения радиоволн...
Согласен, по роду деятельности имею об этом вопросе некоторое представление smile.gif
...запас мощности конечно хорошо, но ставить его во главу угла не стоит...
Ни разу не спорю, но забывать про параметр мощности совсем тоже не верно, особенно если получится, что разница в цене не значительная, то лучше больше, чем меньше smile.gif
...Zuamua, А какое расстояние было между вами, когда напарник уже плохо слышал?...
Точно не скажу, в дороге кроме этого есть о чем думать)) , но если интерес научный, можно провести эксперимент и получить точные данные.
Делай, что должен... И будь, что будет!!!
Спасибо! — maldyak
savage1976
сообщение 29.5.2013, 17:29
Сообщение #954
Спасибо: 256
главный закон радиосвязи на самом деле очень прост - "ЧЕМ ГРОМЧЕ КРИКНЕШЬ - ТЕМ ДАЛЬШЕ СЛЫШНО!!!"
K E N T
сообщение 29.5.2013, 23:30
Сообщение #955
Спасибо: 1547
ну что бы не орать можно добавить уровень модуляции, а вот про настройку антенн тут верно сказали.
Новая антенна как правило имеет резонанс в середине сетки C, именно на частотах Службы спасения 19 chanal и на общероссийском канале дальнобоев. Ну а если антенна Б/у либо вносились изменения в конструктив, так то, укорачивался кабель, полотно антенны, перепаивалась катушка, тогда необходима её настройка. По поводу мощности можно сказать что стандартные 5ватт и станции с повышенной в два три раза мощностью практически по уровню сигнала на приёмной стороне (у вашего собеседника) ни какой разницы не добавят. Скажем что бы едва читающийся в помехах сигнал поднять до нормально читаемого нужна прибавка по уровню на 3-5 децибел, соответственно в 10 раз необходимо поднять мощность передатчика, это сможет обеспечить 50ваттный усилитель., но цена такого усилителя не многим отличается от стоваттного. Поэтому приобретать оптимальней 100 ваттный усилитель. Про остальное: рельеф местности, густота и влажность леса говорить не приходится... тут зависит от конкретного случая. И в заключении хотелось бы сказать что после 250-300км на равнинной местности резко падает дальность связи, это обусловлено пределом распостранения земной волны в диапазоне 27MHz.
Сообщение отредактировал K E N T - 3.6.2013, 19:51
Спасибо! — maldyak
сообщение 29.5.2013, 23:38
Сообщение #956
Цитата(DE$NA @ 29.5.2013, 12:47) ссылка доступна только зарегистрированным предлагали.... поговорите с человеком
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 29.5.2013, 23:40
VIN*49
сообщение 30.5.2013, 8:44
Сообщение #957
Спасибо: 1204
Цитата(maldyak @ 29.5.2013, 13:07) *
Я б себе что нибудь из Мегаджетов посмотрел,
А по подробней?
+7 908 227 98 28
+7 924 853 58 78 Виталий.
maldyak
сообщение 30.5.2013, 9:26
Сообщение #958
Спасибо: 4344
Ну например MegaJet MJ-800, мне нравится исключительно дизайном))) Съемная передняя панель, можно разместить в удобно месте в салоне.
Глянь тут: ссылка доступна только зарегистрированным
Сообщение отредактировал maldyak - 30.5.2013, 9:40
89148648115
Спасибо! — VIN*49
GooS
сообщение 2.6.2013, 12:24
Сообщение #959
Спасибо: 874
Кто может настроить рацию СиБи?, проблема: я слышу, меня нет.
8 914 856 33 66 (Алексей)
сообщение 2.6.2013, 12:46
Сообщение #960
GooS, звони 91485О 696четыре, Василий.
скажешь что Гусь с автофорума, он поможет
Спасибо! — GooS vel0928
Jumanji
сообщение 3.6.2013, 16:18
Сообщение #961
Спасибо: 3238
При чем есть СИ-Би усилители работающие на выход с регулировкой и так же усиливающие прием сигнала. Вот таковой усилитель мною был приобретен для таиса, ни в коей мере не принижаю роль зарубежных станций типа Алан, мегаджет, алинко и пр., но Мне нравится ТАИС. При установке производилась настройка антены под конкретный канал, ибо получаешь помехи и весь твой усилок идет прахом, обязательно надо настраивать антену!!!!! Кстати кому усилок 200 ватт я продаю!
Вырасту стану джипом!!!!!
savage1976
сообщение 26.6.2013, 20:34
Сообщение #962
Спасибо: 256
а в городе уто-то по СИ-БИ общается? если да то на какой частоте?
maldyak
сообщение 27.6.2013, 9:45
Сообщение #963
Спасибо: 4344
На СиБи только изредка можно услышать дальнобоев на 15-м канале. Частота 27.135. Модуляция FM.
89148648115
savage1976
сообщение 27.6.2013, 17:27
Сообщение #964
Спасибо: 256
теперь и я катаюсь с включенной СИ-БИ. установил, запитал, включил, все работает. на 15-м канале уже с кем-то переговорил, я слышу меня слышат. весь город перекрывает. на 40-м канале какое-то такси работает. послушал, но лезть в работу не стал.
maldyak
сообщение 28.6.2013, 10:06
Сообщение #965
Спасибо: 4344
Там такси еще на 28(АМ) 36(FM) 38(FM) И на сетке Д 38, 40 канал таксисты.
savage1976, давай как нибудь свяжемся.
89148648115
Bubuka
сообщение 28.6.2013, 11:25
Сообщение #966
Спасибо: 1195
слушаю таксистов на 167,750мгц и 164,570мгц (сканировал алинкой и нарвался на эти частоты. Каие фирмы - нинаю...)
SUZUKI ESCUDO 2005 г
**Диагностика автомобилей.
С последующим обслуживанием.
maldyak
сообщение 28.6.2013, 11:49
Сообщение #967
Спасибо: 4344
Да у нас половина такси на СиБи, а вторая на УКВ. А чего их слушать?))) ни чего интересного.
89148648115
Спасибо! — kosmag
savage1976
сообщение 28.6.2013, 14:44
Сообщение #968
Спасибо: 256
так давайте выберем себе канальчик и будем на нем общаться? на троих уже можно соображать, а там и еще подтянутся. Я живы в районе Северного сияния, каждое утро с 8 до 8:30 детишек по садикам развожу, можно в это время попробовать или о другом договориться, надо только выбрать канал и модуляцию.
Jumanji
сообщение 28.6.2013, 14:52
Сообщение #969
Спасибо: 3238
savage1976, вопрос только зачем, если есть канал в LPD диапазоне???? Просто катать с собой 2 рации, да еще и под сибишку антенну туда-сюда корячить. Проще купить станцию незадорого с LPD диапазоном там все и сидят, если хочется получше, тут же могут и посоветовать какую.
Спасибо! — maldyak никА
savage1976
сообщение 28.6.2013, 15:02
Сообщение #970
Спасибо: 256
у меня нет пока LPD станции но есть СИ-БИ, брал для личных целей, поставил и пока снимать не собираюсь. LPD может и прикуплю, а пообщаться владельцем СИ-БИ тоже можно. разве нет?
kosmag
сообщение 28.6.2013, 15:06
Сообщение #971
Спасибо: 1967
Если у нас на 17/17 канале обычно тишина, хотя народа со станциями немеряно, то на СВ вообще глухо будет всегда.
SSANGYONG NEW ACTION 2014г
2л 149л/с
savage1976
сообщение 28.6.2013, 15:08
Сообщение #972
Спасибо: 256
возможно. я ж не предлагаю всему городу заменить свои LPD на СИ_БИ. но раз уж есть несколько владельцев то почему бы им не пообщаться. Я себе станцию брал с одной единственной целью поездка в ЦРС. но она к сожалению накрылась, а станция стоит, что ж мне ее демонтировать теперь?
maldyak
сообщение 28.6.2013, 15:40
Сообщение #973
Спасибо: 4344
Все правильно, на заре развития клубного радиоканала пытались на СиБи организовать канал. ,велосипед уже изобрели)) Ну если СиБишка не пригодилась и в обозримом будущем будет не нужна, может продать ее и купить взамен LPD? Ну не дюбелями она ж в машине прибита?)) Можно в замен такуюже автомобильную поставить, только на наш диапазон.
По крайней мере костяк на ЛПД канале присутствует. Иногда даже весело бывает))))Ну в любом случае, я СиБи слушаю на 15-м канале. Утром 8-45. В обед 12-30. И вечером когда с работы еду. Ну и в любое другое время, если за рулем.
У меня сейчас в машине две радиостанции способных работать на трех диапазонах - 27Мг, 145МГц, 430МГц.
Сообщение отредактировал maldyak - 28.6.2013, 15:44
89148648115
savage1976
сообщение 28.6.2013, 17:09
Сообщение #974
Спасибо: 256
она сейчас не пригодилась ибо поездка сорвалась, но планы и желания на поездку остались.
Parlament99
сообщение 30.6.2013, 19:51
Сообщение #975
Спасибо: 17
Авто: Toyota Land Cruiser 100; Toyota Land Cruiser Prado 120
Приветствую. Извините если немного не потеме. нужна радиостанция СИ Би полный комплект с антеной и всем прочим. Куплю для поездки в приморье. Кто может помочь?
Жизнь дарит человеку в лучшем случае одно-единственное неповторимое мгновение, и секрет счастья в том, чтобы это мгновение повторялось как можно чаще!
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 15:20
