15 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
Jimny wide
сообщение 11.5.2013, 19:19
Сообщение #201
Кто менял погружной фильтр топливный в баке? Новый что-то ценам пугает. Имеется опыт установки внешнего фильтра?
сообщение 29.5.2013, 14:32
Сообщение #202
Есть ли смысл вообще менять фильтр в баке? Я читал на форумах, некоторые его удаляют и ставят внешний, с более удобным доступом и дешевым в замене. А как делаете вы?
дезертир
сообщение 29.5.2013, 14:43
Сообщение #203
Спасибо: 2367
Авто: Ford Escape made in USA
KAMAZ, на нашем джиминике фильтр стоит под капотом, как у никИ.
подскажите, знатоки. недавно ремонтировали Джимку, делали ходовку по кругу и меняли масло в движке и коробке с чисткой поддона. забрали с ремонта, коробка начала очень сильно пинаться и ощущение, что за жопу кто-то тянет. из выхлопной воняет маслом, но уровень вроде в норме. сегодня еще перепроверю.
до этого чистили дроссель, после чего машинка летала очень даже бодро.
могли ли при замене масла в коробке чего-нить скосячить, что привело к пинкам и ухудшению динамики? или это коробка умирает?
Oleg95
сообщение 29.5.2013, 14:44
Сообщение #204
Спасибо: 1573
Он не так дорого стоит..А если его ампутировать, то все равно лезть в бак надо..Лючек в полу вырежь и меняй его хоть каждый месяц))
__________________
сообщение 29.5.2013, 17:21
Сообщение #205
Oleg95, а зачем в бак лазить? Он стоит от 3500 до 5500... Это как-то не подходит под определение "не так дорого" smile.gif
А зачем в бак лезть, если менять внешний фильтр? Я же его где-нибудь под рамой повешу.
Faust
сообщение 29.5.2013, 17:24
Сообщение #206
Спасибо: 4042
и будет как у эскуды - весь в Г и ржавчине.
надо тогда под капот уносить.
8 914 860 93 (99)
сообщение 29.5.2013, 17:29
Сообщение #207
Faust, под капотом нет места... Я серьезно smile.gif а внутри рамы есть укромное местечко, которое можно закрыть дополнительной защитой.
Oleg95
сообщение 29.5.2013, 17:42
Сообщение #208
Спасибо: 1573
Ну так, старый фильтр то ампутировать сначала нужно?
__________________
сообщение 29.5.2013, 17:46
Сообщение #209
Oleg95, в бак надо лезть в любом случае. Но один раз - для ампутации. Ради одного раза вырезать дырку в полу не буду.. А то вдруг мимо smile.gif
Faust
сообщение 29.5.2013, 17:49
Сообщение #210
Спасибо: 4042
сделай как на роки - фильтр кронштейном в кузов прикручен - и удобно и лазить далеко не надо.
а укромное место под рамой - липа - от грязи защитишь, а от воды и пыли нет - все заржавеет за год, потом будешь мучиться менять его.
8 914 860 93 (99)
сообщение 29.5.2013, 17:54
Сообщение #211
Faust, а не фиг его год не менять! А у меня под капотом все очень плотно (сам знаешь почему), задняя стенка почти вся занята, топливный шланг выходит на рейку снизу... Придется наращивать, чего не хочу.
Oleg95
Сообщение #212
Спасибо: 1573
Где один, там и второй..Тебе родного фильтра на 15 лет хватит)) Наверна))
__________________
сообщение 29.5.2013, 17:58
Сообщение #213
Oleg95, не хватит, однозначно. Начнем с того, что он, вроде как, расчитан на 100 тысяч, после чего замена вместе с насосом. Но насос менять не хочется, а сам фильтр с нашим топливом столько точно не проживет. Плюс заправки с канистр и прочее.
Faust
сообщение 29.5.2013, 18:05
Сообщение #214
Спасибо: 4042
хорошо, а в чем сложность раз-два в год снимать бак?
8 914 860 93 (99)
сообщение 29.5.2013, 18:13
Сообщение #215
Faust, в цене фильтра
Faust
сообщение 29.5.2013, 18:34
Сообщение #216
Спасибо: 4042
8 914 860 93 (99)
сообщение 29.5.2013, 18:41
Сообщение #217
На самом деле отдавать за фильтр 5 тыров... Как-то очень не хочется. Это все-таки не Лексус, чтобы хвастать дорогими расходниками.
сообщение 15.6.2013, 12:14
Сообщение #218
На заднем кардан на шлицевой в стандарте пыльник есть?
сообщение 15.6.2013, 20:13
Сообщение #219
Дмитрий......., я как бы спросил ставят ли на заводе на кардан пыльник smile.gif ну за совет все равно спасибо
ЦыфрыЧ
сообщение 15.6.2013, 21:18
Сообщение #220
Спасибо: 930
Где купить датчик распределителя? Разборки обьездил, в магазах нет, только заказ и пока не понятно когда привезут? Ни кто мотор не менял (G13B, G16А или M12A), может есть в наличи бу? А также генератор, ато подшипник зашумел...
сообщение 16.6.2013, 0:20
Сообщение #221
Толик, Гидру напиши, он как раз 2 таких мотора курочит.один точно не жилец-блок лопнул. g16a
Спасибо! — ЦыфрыЧ
ЦыфрыЧ
сообщение 17.6.2013, 13:17
Сообщение #222
Спасибо: 930
Вчера в течении 20 минут виртуозно и с грацией был проделан лючек из салона к баку. Сверху налепили под размер лист жести и посадили на шурупы - теперь лазь нехочу biggrin.gif К стати, бак девственно чист, фильтра продуваются в легкую, установка выносного фильтра отменилась, так что поиски продолжаются...
П.с. если кто решится, могу скинуть фото с координатами где и сколько кромсать.
сообщение 17.6.2013, 13:51
Сообщение #223
ЦыфрыЧ, ты лучше расскажи как фильтр продул и много ли оттуда вывалилось?
ЦыфрыЧ
сообщение 17.6.2013, 14:14
Сообщение #224
Спасибо: 930
Через выход топливной магистрали, с бензом вытекала мелкодисперсная черная муть, но её было не много. Там вообще фильтр мелкой очистки, и эти продувки ему как мертвому припарка, если он забит то усё. Покрутил в руках, посмотрел и в принципи докумекал как в обход родного фильтра вернее через его корпус пускать дальше магистраль для установки выносного ФТО.
Сообщение отредактировал ЦыфрыЧ - 17.6.2013, 14:15
сообщение 17.6.2013, 14:48
Сообщение #225
ЦыфрыЧ, меняю информацию на пиво)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 11:22
