бинокль, правильный бинокль |
26.5.2013, 0:25
#26
Добавлю:
Как это не странно, но по соотношению цена/возможности рулят опять японцы. Пихают в бинокли и зум и огромное приближение типа 80х, и стабилизаторы, и пыле/влагозащиту, и легкий вес... Немцы - стандартно хороши. Но дороги... Немного отрекламирую магазин Шанс на Ленина. Там есть новые бинокли советского производства. Военные с сеткой. В кожаных кофрах и с кожаными ремнями. Стекло. Например, Б8х30, Б7х35.... Те, что я смотрел - 80-е годы производства. Теперь по кратности: Если нужен бинокль для обнаружения цели, то нужен широкий угол обзора. Для этих целей лучше всего подходят бинокли 6-8-кратные. Если для максимального приближения, то тут все понятно и так. Надо только учитывать, что кратность выше 10х ведет к достаточно сильной "шевеленке", т.е. тремор в руках сильно сказывается на треморе в глазах Если нужен бинокль для использования в условиях плохой освещенности, то рекомендации следующие: делим размер объектива на кратность и получаем цифру... чем она больше, тем лучше будет видно в бинокль при слабой освещенности. Например, бинокль 10х40: 40/10=4. И бинокль 10х50: 50/10=5. Во второй будет лучше видно в сумерках. Но он будет больше и тяжелее. Возможно и дороже, при прочих равных. Конечно, многое зависит от качества обработки линз, призм, от просветляющего покрытия. Стеклянные линзы предпочтительнее пластика. Бывают пыле/влаго-защищенные бинокли с противоударным покрытием. Бывают линзы со спец покрытием, отталкивающим грязь и воду. Бывают азот-наполненные бинокли. Типа от внутреннего запотевания. Но я не видел хороших биноклей, запотевающих изнутри. Видел только один такой, БПЦ у товарища Удачи в выборе! Сообщение отредактировал oag - 1.3.2014, 20:39 |
26.5.2013, 11:58
#27
а сколько они там стоят - порядок цен?
-------------------- 私の愛
26.5.2013, 13:54
#28
ALYESKA,
Цитата Если вы дружите с иностранными интернет-магазинами и не собираетесь тратить на бинокль больше $500, то очень рекомендую вам посмотреть на Cabela's бинокль Vanguard 10х45. Очень достойное стекло за $380... в кабеласе было ограничение в 250 баксов на одну покупку год назад (для покупателей из России) если это ограничение сейчас действует, то не получится дорогое стекло взять
27.2.2014, 11:59
#29
Группа: Активный участник Сообщений: 893 Спасибо: 35 |
27.6.2018, 1:14
#30
Группа: Участник Сообщений: 1 Спасибо: 0 Авто: mitsubishi 2010 |
Бинокль нужно обязательно выбирать по его назначению, если вам нужен театральный бинокль, то он конечно, должен быть компактным и стильным, если вам нужен бинокль для повседневного использования, то нужно выбирать так же не очень большой бинокль, но с достаточно большим приближением допустим от 8 до 16 крат. Нужно обратить внимание на, то из чего он сделан, какое покрытие использовал производитель, так же не маловажную роль играют сами линзы. У хороших биноклей вся оптика просветленная. Нормальный бинокль не может иметь параметры например: 60х45 это утопия! Бинокль не может приближать в 60 раз и при этом иметь выходную линзу 45мм, при таких данных в него просто будет ничего не видно. Близким к идеалу будет прибор с параметрами 10х50, эти цифры означают, что бинокль приближает в 10 раз, а диаметр выходной линзы равен 5 см. Есть, конечно, бинокли просто огромные по размеру, но это не нужно заурядному пользователю, такие бинокли скорее астрономические у них параметры бывают такие 25х100 или 20х80, соответственно у первого бинокля линза 100 мм, а у второго 80мм и они хороши для просмотра небесных объектов ближнего космоса. Огромный выбор биноклей можно найти на сайте интернет магазина "Новый Век" по этой ссылке ссылка доступна только зарегистрированным Надеюсь я немного ответил на ваш вопрос.
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2026, 23:53 |
