CТО "АКПП Сервис", Обслуживание,диагностика и ремонт АКПП |
6.7.2012, 13:49
#651
![]() Группа: Участник Сообщений: 3 Спасибо: |
СТО "АКПП Сервис"
Замена жидкости АКПП с промывкой,с щупом и без.Профессиональная диагностика и ремонт АКПП Всегда в наличии полный ассортимент жидкостей,фильтров,прокладок поддонов для АКПП. А также трансмиссионные масла и запчасти для АКПП в наличии и под заказ. Любая форма оплаты. График работы с 10 до 19 часов,суббота с 11 до 17 часов,воскресенье выходной. т.210-181,+7914-86-88-702 -------------------- Только у нас производится ремонт гидротрансформаторов АКПП.Промывка теплообменников и радиаторов АКПП,замена маселДВС,редукторов и раздатки.Всегда в наличии моторные масла и фильтра ДВС.
Желающие обслуживать свой автомобиль самостоятельно, могут приобрести расходники(фильтра и прокладки) и тех.жидкости у нас на сервисе.Любые новые зап.части,детали интерьера и экстерьера авто привезём "под заказ". Диагностика а/м марок GMC,Chevrolet,Opel,Hummer,BMW,MINI,Rolls-Royce дилерским сканером. А также,производятся сварочные работы.Звонить по тел. 210-282 |
21.5.2013, 13:37
#652
стоял маленький от делики, мало нада 2 тогда
21.5.2013, 14:11
#653
может вентилятор поставить?
21.5.2013, 15:33
#654
издеваешся? я не первый год этой херней маюсь, конечно вентилятор стоял, мало, в жутких говнах на датчике 100 градусов частенько бывало, приходилось остывать. Просто тасольный радиатор так в окурат встает, ну просто гут !
16,4 кг/см -это каких ? см2 или см3, если 16,4 кг/см2 то это примерно 1.6 атм, а вот если см3 то это я даже не знаю сколько. -------------------- 9246930684 |
21.5.2013, 17:43
#655
я не издеваюсь,откуда я знаю,что у тебя стоит вентилятор???
конечно кг/см в квадрате,у нас давление в кубе измеряется? -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
21.5.2013, 18:04
#656
я бы рекомендовал и жидкость в кпп поменять на синтетику
21.5.2013, 19:45
#657
Группа: Активный участник Сообщений: 836 Спасибо: 403 Авто: Honda S-MX |
почем диагностику кпп у вас стоИт сделать? симптомы- переключение с перегазовкой,вчера застрял в болоте... вкл заднюю передачу, педаль в пол, нагрузка идёт, но мощи не хватает колеса назад провернуть, типа как на второй передаче если в снегу трогаться. обороты растут ,а колесики не крутятся
на асфальте назад нормально едет Сообщение отредактировал Nokla - 21.5.2013, 20:12 -------------------- Nissan Cube CG13-DE Nissan Cedric VG30-DET Honda S-MX B20B Honda Airwave L15A Land Cruiser Prado 3RZ-FE Pioneer AVH-X8600BT Nakamichi Pl-475,Audison SR2,Mystery mp4.500(Alphard DeafBonce m60neo,Alphard Hannibal hlg25neo) Kicx QS1.1000-(Sundown Audio zv415d1-ФИ) |
21.5.2013, 21:21
#658
я бы рекомендовал и жидкость в кпп поменять на синтетику новая жижа залита, правдо дешовенькая zik atf, при разборе много вылил так что влезло литров 6-7 под уровень -------------------- 9246930684 |
21.5.2013, 22:00
#659
zik,eneos-
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка новые зап.части под заказ. Спасибо! — Торонага
22.5.2013, 1:24
#660
a?
22.5.2013, 8:57
#661
как минимум,T-IV Toyota,а лучше Castrol Z
22.5.2013, 10:21
#662
Это поможет?
22.5.2013, 10:30
#663
![]() Группа: Участник Сообщений: 166 Спасибо: 82 |
Nokla,
Вы же приезжали,Вам говорили,что акпп на подходе,пробуксовка при переключении передач 1-2\2-3\ и тд стандартная болячка хонд.Можете подъехать более детальней объясним -------------------- СТО АКПП Сервис
СОТОВЫЙ ТЕЛЕФОН 210-181 Будем рады каждому клиенту |
22.5.2013, 16:23
#664
ну так может возможно её сделать ? или дешевле и надёжнее контракт?
22.5.2013, 20:45
#665
Цитата(mik @ 22.5.2013, 10:21) ссылка доступна только зарегистрированным ну так может возможно её сделать ? или дешевле и надёжнее контракт? контрактная дешевле,конечно.насчет надежности странный вопрос,как контрактная может быть надежнее отремонтированной? -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
24.5.2013, 21:01
#666
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 687 Спасибо: 131 |
в чем может быть проблема моргает спорт и машина глохнет. легасик турбо
24.5.2013, 22:06
#667
в гидротрансформаторе
24.5.2013, 22:47
#668
ездить можно или нет? ремонт дорого?
25.5.2013, 9:57
#669
MAGADAN,
"-Есть можно? -Можно,но отравишься..." ремонт от 1т.р. до ???? если серьёзно,то мы же даже проблему не пощупали,как можно ответить на вопрос? Сообщение отредактировал machucha - 25.5.2013, 16:26 -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
26.5.2013, 12:15
#670
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 404 Спасибо: 63 Авто: Nissan SkylineR32. Toyota Chaser JZX81. Nissan Laurel HC33. Subaru Legacy Lancaster E-BG9. |
Ребята не нашел темы подходящей, подскажите мотор ej 25 коробка не работает масло чистое не воняет глушиш заводишь едет чуть больше 2000 Даш опять не едет. Что это может быть? И еще когда заводиш жужит сцепление( гидромуфта или как ее там)
-------------------- Грузовые перевозки по городу и области отправка по путных грузов. Реф +-20c 28m3 бабочка 40m3 тел.21-40-21
26.5.2013, 12:28
#671
чем-то забит фильтр кпп,жужит-масляное голодание насоса
чем-то забит фильтр кпп,жужит-масляное голодание насоса -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
27.5.2013, 9:57
#672
Почистил фильтр там были кусочки плоские диаметром 1-3 мм что это ? И как долго отьездиет?
27.5.2013, 14:22
#673
похоже,что тормозная лента разваливается.сколько отъездит не знаю.
27.5.2013, 18:34
#674
Она уже отьездила.Подскажи это ремонтируется? Или надо контракт ную?
27.5.2013, 19:52
#675
это не "телефонный" разговор
30.5.2013, 21:29
#676
Группа: Участник Сообщений: 153 Спасибо: 8 |
Здравствуйте, подскажите если не трудно вариатор на тоёта королла аксио 2009 4вд надёжный ?
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 16:31 |
