ДХО глория 34 кузов, установка |
21.5.2013, 12:20
Группа: Активный участник Сообщений: 275 Спасибо: 91 |
ставил другу огоньки дхо на глашу в 34 кузове вот что получилось, чесна сами не ожидали такого результата)
дхо обычные диодные в два этажа диодики. жду ваших коментов -------------------- 896168377шесть один
21.5.2013, 12:24
power_dv, не разглядеть как имено установил и форму диодов.
надо было свет выкл. и сфотать. -------------------- изготовление ключей по замку
21.5.2013, 12:27
каюсь, забыл сфотать. но там прям с завода щель в аккурат под дхо)ну и на сантим утопили штоб вверх не лупили.
21.5.2013, 12:45
понятно
21.5.2013, 13:14
Зачетно, но... Если не ошибаюсь, по тех.регламенту, при включении фар ДХО должны гаснуть?
Джипер - это утонченная творческая личность , а уж потом, пьяная, небритая скотина! Позывной в LPD радиосети автоклуба: Мальдяк (Wouxun KG-UVD1P+Yaesu FT-8500 ANT: Anli WH-14) ![]() 89148648115 Член МООО "Автоклуб М49" ![]() Спасибо! — Aleks_Vl
21.5.2013, 13:16
хех, по регламенту и руль справа нежелателен))) а так я не особо электрик, и подкинул согласно схеме приложенной в комплекте на габариты. те габариты+дхо.
Сообщение отредактировал power_dv - 21.5.2013, 13:27 -------------------- 896168377шесть один
21.5.2013, 13:22
тоже себеб поставил но пугает то что, смотрю на некоторые авто а уних половино диодов не горит и половино диодов мигает .
Спасибо! — ХУЛИГАН
21.5.2013, 13:26
мы ставили с таким расчетом, что когда заблажит че-нить, можно быстро его демонтировать и смонтировать новый шо-ми
а какой ценик у них?
около двушки стоят, напротив кристалла
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 14:55 |
