72 страниц V  « < 36 37 38 39 40 > »
АУДИО-срочные вопросы по ремонту, подключению и другая ...., тут как в теме про компьютеры.....
сообщение 17.5.2013, 13:11
Сообщение #926
Спасибо! — Andrey69
ХУЛИГАН
сообщение 17.5.2013, 13:32
Сообщение #927
Спасибо: 603
а чего я то сразу? huh.gif что я там натворил опять? ohmy.gif чуть что сразу хулигана казнить laugh.gif
сообщение 17.5.2013, 14:14
Сообщение #928
ХУЛИГАН
сообщение 17.5.2013, 22:09
Сообщение #929
Спасибо: 603
сообщение 17.5.2013, 23:23
Сообщение #930
ХУЛИГАН, давай готовься к 30-му июня. Мы уже дольше не можем соревы оттягивать. Полтора месяца еще тебе сроку хватит?
Спасибо! — dissector Rexat ХУЛИГАН
ХУЛИГАН
сообщение 18.5.2013, 0:54
Сообщение #931
Спасибо: 603
Торонага 1. я без мажера (жду запчастей),2.ТБ по прокладке проводов не соблюдены вообще,3. усилители растроены в огромное омно-( я немогу сидеть в багажнике и накручивать гейны и одновременно присутствовать в салоне на водительском месте,4. писчи валяются прям на воздухоотводе одувке зеркал , так как я салон перетягивал и родные писчи(решетки со стоек удалил) девать их мне попросту некуда, 5. по электрике запись огромная после праздников (нужно востонавливать и отсекать лишнее в жгуте проводки салона, горят мажеры! вобщем у меня ничего нет для участия в СОРЕВНОВАНИЯХ по АЗ sad.gif
но поприсутствовать как юнный зыритель могу happy.gif парни простите но я не готов вообще boom.gif
могу только помочь скинуться безвозмездно в капилку на призы участникам rolleyes.gif все же лишним не будет, чем смогу.
еще раз простите что подвел=(((
Сообщение отредактировал ХУЛИГАН - 18.5.2013, 1:04
слим
сообщение 21.5.2013, 0:28
Сообщение #932
Спасибо: 236
В месте где динамик сабвуфера прилегает к фанере, воздух выдувает!! что делать? прикрутил на все 8 шурупов, затянул до ОПЫ и пофиг, дует всеровно.. не сильно но есть
сообщение 21.5.2013, 0:30
Сообщение #933
полоска двух стороннего скотча наклеенная на динамик со стороны прилегания тебе в помощь.
кстати на бостонах джабиэлях она в комплекте идет
Спасибо! — слим
слим
сообщение 21.5.2013, 0:33
Сообщение #934
Спасибо: 236
спасибо.
сообщение 21.5.2013, 0:36
Сообщение #935
Цитата(слим @ 20.5.2013, 23:33) *
спасибо.
утечки воздуха-это не нормально! для этого и клеют скотч.
пи.си. читай внимательно иначе зачем скотч???
слим
сообщение 21.5.2013, 0:42
Сообщение #936
Спасибо: 236
не я понял все, утечки не нормально я и спросил что делать. понял что заклеить надо.
я говорю что не у одного меня такое бывает(тоесть типа часто возникает такая проблема) а я просто не знал о ее существовании вот и попал в ступор))
Rexat
сообщение 21.5.2013, 1:00
Сообщение #937
Спасибо: 253
Странно что у тебя так прям дует, я на карпет динамы прикручиваю и усе...
У тебя динамик на карпете прилегает?
слим
сообщение 21.5.2013, 11:23
Сообщение #938
Спасибо: 236
нет,к голой фанере
vadim76
сообщение 22.5.2013, 20:44
Сообщение #939
Спасибо: 4
Всем привет! Подскажите, кто знает: имеется двухканальный усилитель Carrozzeria GM-X7200. У него как у многих других есть выходы на колонки (speaker output), а есть точно такие же колодки с надписью "speaker input", т.е. вход. Это входы высокого уровня или что-то другое?
причина редактирования-огромные фото
Сообщение отредактировал dissector - 22.5.2013, 20:57
сообщение 22.5.2013, 20:51
Сообщение #940
фотки уменьшаем,а тема есть такая
пи.си. да это входа высокого уровня, а output - выход усилителя
Спасибо! — vadim76
слим
сообщение 24.5.2013, 11:54
Сообщение #941
Спасибо: 236
просадка 0.5 вольта, насколько это много или мало?
sergeyart
сообщение 24.5.2013, 12:02
Сообщение #942
Спасибо: 1022
Авто: VITZ 2005
слим
сообщение 24.5.2013, 12:22
Сообщение #943
Спасибо: 236
да у меня провода где то 8ga )))я вот и решил померить интересно стало, думал как просядет вольта на 2
так думаю провода поменять так и вообще норм будет наверное
сообщение 24.5.2013, 12:53
Сообщение #944
слим, тоньше 4ga, ИМХО, не надо иметь в машине совсем.
допуск по напряжению обычно +/- 5% для хай-энда. Т.е. твои полвольта при бортовом питании авто уже на грани фола.
Я бы менял провода.
Rexat
сообщение 30.5.2013, 10:18
Сообщение #945
Спасибо: 253
Штатные клеммы АКБ(латунь или медь), к которым прикручены клеммы силовых кабелей, тоже медь, или вместо них новые,из меди!,покрыты золотосодержащим материалом, MAVERIK,в которых есть отверстия для кабелей разного сечения,закручиваюшиеся болтом под шестигранный ключ... Что эфективнее??? Ваши мнения на сей счет...
сообщение 30.5.2013, 11:36
Сообщение #946
Rexat, золотое напыление, в принципе, не дает образовываться окислу + проводимость лучше.
Т.е. теоретически контакт боле надежен.
С практической стороны, если все затянуто добросовестно, то без особой разницы, ИМХО.
Но при возможности я бы поставил Мэверик, только потому что они новые.
Спасибо! — Rexat
сообщение 30.5.2013, 11:39
Сообщение #947
я б сделал все медные контакты , золото- на ювелирку!
Спасибо! — Rexat
Rexat
сообщение 31.5.2013, 0:30
Сообщение #948
Спасибо: 253
Я в общем-то про эффективность контактов,где будет меньше потерь,в штатном клемном варианте + клемма на музло, или непосредственно клемма(кабеле-зажимного типа)-кабель на муз...??? Кто что говорит,не могу определиться...
сообщение 31.5.2013, 0:43
Сообщение #949
Rexat, тогда я за стандартный вариант. Плоскость контакта у него гарантирована нормальной музклеммой и нормальной затяжкой крепежа. В случае вставки кабеля в отверстие и затяжки его сверху винтовым штифтом (у клеммы Мэверик, если я правильно понимаю?) такой гарантии нет. Поверь старому электрику.
Спасибо! — Rexat
ХУЛИГАН
сообщение 31.5.2013, 13:33
Сообщение #950
Спасибо: 603
а я за толстую, луженую,медную шину,с нарезаной резьбой,с высоковольтными обжимами. притягивать в плоскости т-к площадь прилегания будет больше ,прохождение будет лучше=)
ну это я так думаю. кстати есть клемма под обжим с кулак! когда нашел офигел=)))))) это наверное и для СПЛ будет дохренища=)))))
Спасибо! — Rexat
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 11:28
