бинокль, правильный бинокль
a-y
сообщение 31.3.2012, 20:35
Спасибо: 281
кто разбирается в биноклях? нужен совет. какой лучше для охоты чтобы на морозе не сломался и другие погодные катаклизмы на него не действовали.
покупал себе несколько месяцев назад бинокль с переменной кратностью, не помню как называется но китайский и не сказать чтобы маленький. так вот он у меня в мороз примерно -20 заклинил ну понятное дело я его и сломал.
какие они бинокли удобнее нужна ли переменная кратность?
единственное чего понял, он должен быть компактным, здоровый мешается.
кто чем пользуется?
Сообщение отредактировал a-y - 31.3.2012, 20:35
брат
сообщение 31.3.2012, 23:27
Спасибо: 365
кто чем пользуется?
ищи старый советский , до 1990г . очень удобный ( беркут 7х35 ) один косяк надо резин надглазники зафексировать . могут соскачить и потерятся . наверняка есть хорошая брендовая оптика _ ценник тож хорош .
Archangel
сообщение 1.4.2012, 22:02
Спасибо: 56
Авто: Escudo 94, TLC Prado 99
У меня БПЦ 10х40 работает от -40 до +50, в мороз ни разу не подводил, кратность устраивает
анд
сообщение 1.4.2012, 22:18
Спасибо: 1044
у меня раньше тож. бинокли были, а потом перешёл на подзорные трубы. И компактней и легче и мороза не боиться и дешевле. Сейчас у меня 2 шт. (одна в машине, одна дома ) 30/ 50
Спасибо! — ТеХниК
astronom
сообщение 2.4.2012, 0:00
Спасибо: 450
Бинокль лучше стандартный! БЕЗ ЗУМА! ОН НАДЕЖНЕЙ! Зум-бинокль хорошего качества стоит очень дорого!
Сам имею бинокль "Практика" 10*50. Поле чистое,пережатия нет,просветление норм, оптических дефектов нет! Изображение ровное по всему полю, никаких обераций нет! Надглазники из резины,всегда мягкие... При морозе -20-30 норм. Больше не помню...
Также хорошие бинокли 7*50! У них поле зрения больше! Особой разницы по увеличению между 7 и 10х нет! Насчет моделей ничего не сажу!
p.oleg
сообщение 2.4.2012, 0:42
Спасибо: 2352
старый советский Б8х30, в машине валяется без чехла , переодически пригождается, нареканий нет, поломать надо постораться
Спасибо! — манго
батя
сообщение 2.4.2012, 9:01
Спасибо: 1639
У меня был старый полевой (цейсовский) бинокль 6 кратный,слабенький но зато чёткость была изумительная.То шо щас есть в продаже чёткости такой невидел.
VIN*49
сообщение 2.4.2012, 9:20
Спасибо: 1204
Был старый советсий бинокль БПЦ 8х30. надёжный и не прихотливый устраивал на 100%,
пока не спёрли из машины, очень жалко. Теперь такой ,сделано в СССР, наврятли найдёшь.
Заказал через интернет тоже 8х в прорезиненом корпусе, придёт посмотрим.
+7 908 227 98 28
+7 924 853 58 78 Виталий.
Спасибо! — манго
сообщение 2.4.2012, 11:13
Новые бинокли пр-ва ещё СССР можно иногда найти. Новые, в коробках, опломбированные. Бывают 7*35 и 8*30. Открываешь - запах Империи smile.gif
Ну и с рук никто не отменял поиски.
mers
сообщение 2.4.2012, 15:07
Спасибо: 1279
А как правильно выбрать - что есть эти цифры 8 10 40. Всегда хочется поближе рассмотреть а оптика не позволяет. Кто знает как выбирать?
dmitryovcharenko
сообщение 2.4.2012, 15:20
Спасибо: 1606
Гугл: Выбираем бинокль.. (одна из ссылок)
Выбор бинокля является довольно непростой задачей. Это объясняется, тем, что, во-первых, бинокль – это, прежде всего, сложноустроенный наблюдательный прибор, технические характеристики которого описываются специальными терминами, зачастую непонятными широкому кругу покупателей. А во-вторых, на сегодняшний день существует настолько широкий ассортимент биноклей с различными функциональными особенностями, что начинающий пользователь может просто-напросто запутаться и приобрести не то, что нужно конкретно ему.
Именно по этим причинам каждому, кто решил приобрести бинокль, рекомендуется сначала ознакомиться с основными терминами и определениями, а также немного разобраться с классификацией самих биноклей.
Итак, начать все же стоит с простого вопроса: «Зачем мне нужен бинокль?» Дело в том, что именно от ответа на этот вопрос зависит ваш дальнейший выбор. Например, хотите ли вы разглядывать в бинокль объекты в дневное или ночное время? Хотите ли вы использовать бинокль для слежения или же просто любоваться пейзажем? Предпочтете ли вы громоздкий, но более мощный бинокль компактному, но удобному? Именно над всеми этими вопросами любому желающему приобрести бинокль стоит задуматься еще до покупки.
Если не вдаваться в технические детали, то в первую очередь уместно будет поговорить о размере бинокля.
Полноразмерный бинокль (то есть бинокль с объективом от 40мм). Такой бинокль благодаря размеру объектива поглощает больше света, что может выручить наблюдателя, например, при недостаточном освещении. Плюс к этому, подобный объектив обеспечивает более широкое поле обзора, а также дает четкое изображение. Подобный бинокль хорошо подойдет для наблюдения за дикой природой, для астрономических наблюдений, а также для наблюдений на море. Но здесь следует сделать маленькую оговорку: подобный наблюдательный прибор достаточно громоздок
Бинокль средних размеров (объектив 30-39 мм). Этот бинокль – золотая середина: не очень велик, но достаточно неплохо передает свет. Такие бинокли, как правило, используются на спортивных соревнованиях
Компактный бинокль (объектив меньше 30 мм). Такой бинокль будет легок и весьма удобен для пеших прогулок. Но требования к такому биноклю не должны быть завышены. Вряд ли такой бинокль справится при плохом освещении в условиях сумерек
Теперь следует разобраться с другими более сложными характеристиками. Начнем с увеличения или кратности. Это число, которое в названии бинокля стоит сразу же после названия фирмы. Сразу же после обозначения кратности идет другое число - диаметр передних линз. Таким образом, обозначение 7 x 35 будет означать, что увеличение у данного бинокля будет равняться 7 (объект будет отображен в 7 раз ближе, чем он виден невооруженным глазом), а размер линз составит 35 мм. Стоит отметить, что существуют бинокли и с зумом, то есть способные изменять свою кратность. Но, несмотря на свою универсальность, такие бинокли будут достаточно проигрывать по качеству изображения.
Как уже было сказано выше, следующее за кратностью обозначение – это диаметр объектива, от размера которого зависит количество поступающего света (здесь существует прямая зависимость: чем больше диаметр, тем больше света сможет собрать объектив, тем ярче будет изображение). Но здесь стоит хорошенько подумать, что вам важнее, способность работы с объективом в любых погодных условиях или же его компактность (см. выше о размерах объектива).
Теперь, познакомившись с такими характеристиками бинокля, как диаметр объектива и кратность, стоит поговорить о выходном зрачке. Выходной зрачок – это диаметр пучка света, который, выходя из окуляров бинокля, достигает зрачков (диаметр объектива разделить на кратность). Например, если параметры бинокля 7 x 35, то выходной зрачок составит 5 мм. Здесь также действует прямая зависимость: чем больше выходной зрачок, тем ярче изображение (для наблюдения в сумерках подойдет бинокль с выходным зрачком от 4 мм).
Перечисляя основные оптические характеристики, нельзя не отметить угловое и линейное поле зрения. Угловое поле зрения – это область пространства, измеряемая в градусах, которая является видимой через бинокль. Соответственно, чем больше значение углового поля зрения, тем большее пространство видно в бинокль. Линейное поле зрения измеряется в метрах и обозначает наибольший линейный размер, который можно видеть через бинокль на расстоянии тысячи метров. Другими словами, линейное поле зрения это то же самое что и угловое, только выражено оно в метрах, а не в градусах. Здесь обязательно нужно связать данную характеристику с кратностью: запомните, чем больше кратность, тем меньше поле зрения.
Следующая характеристика объектива – это относительная яркость, которая обозначает количество света, проходящее через бинокль к глазам. Опять же, чем больше номер относительной яркости, тем ярче изображение. На данную характеристику влияет вид призмы, а также оптическое покрытие.
Далее поговорим о пределе разрешения, то есть наименьшем угловом расстоянии между двумя точками бесконечно удаленного объекта, которые еще не сливаются друг с другом. Говоря проще, данная характеристика определяет возможность бинокля различать мелкие детали. Здесь чем меньше значение угла, те выше разрешающая способность, то есть тем резче и четче будет изображение. Только здесь стоит быть внимательным, так как предел уменьшения данной характеристики напрямую связан с разрешением человеческого глаза (60 угловых секунд). То есть следует убедиться в том, что предел разрешения объектива не ухудшает разрешающую способность глаз. Для этого нужно умножить значение предела разрешения на увеличение, полученное значение должно быть не больше разрешения глаза человека (для биноклей с диаметром выходного зрачка < 4,5 мм) или же не больше чем 300/ диаметр входного зрачка в миллиметрах (для биноклей с диаметром выходного зрачка > 4,5 мм).
Конечно, не стоит забывать и о системе фокусировки, с помощью которой вы сможете адаптировать бинокль к особенностям вашего зрения. Для этого большинство компактных биноклей снабжено кольцом диоптрийной коррекции, с помощью которого вы добиваетесь резкого видения. В некоторых биноклях имеется раздельная фокусировка на тот случай, что зрительная способность ваших глаз сильно различается.
Напоследок стоит остановиться еще о различных эксплуатационных характеристиках биноклей, таких как прочность, влагонепроницаемость, а также запотевание линз изнутри. Хороший бинокль должен обладать достаточной прочностью, чтобы выдержать удары и падения, а его корпус должен быть влагонепроницаемым для использования бинокля в любых условиях. Плюс к этому, корпус бинокля должен быть заполнен азотом в условиях вакуума, чтобы линзы не запотевали изнутри при перепадах температуры или влажности.
В заключение хочется дать несколько советов при покупке бинокля:
При покупке бинокля, не выходя из магазина, постарайтесь оценить качество изображения (обратите внимание на размытость контуров, двоение изображения, наличие цветных каемок вокруг предметов, которых быть не должно)
Обратите внимание на корпус изделия: он не должен быть деформирован, покраска должна быть ровной, а на линзах не должно быть царапин. Проверьте бинокль на наличие пыли и мусора (для этого посмотрите в него на светлый фон
Обратите внимание на возможный дискомфорт в глазах и излишнее напряжение глазных мышц (вполне возможно, что в этом случае в бинокле нарушена параллельность осей, тогда при покупке стоит выбрать другой экземпляр)
Сообщение отредактировал Sgt. Pepper - 2.4.2012, 15:21
dmitryovcharenko
сообщение 2.4.2012, 15:42
Спасибо: 1606
У меня был Nikon 10x42 Sporter EX WP, маленький, лёгкий, для прогулок. Потрясающая штука, потерял.. тему увидел, опять захотел.. ))))хыхы такой же наверное куплю.
astronom
сообщение 2.4.2012, 17:34
Спасибо: 450
У меня раньше был бинокля небольшой с фильтрами какими-то. фигня полная! Берите либо 7*50,либо 8*50,либо 10*50! Если еще получше то 12*60! Но он как ни крути здоровый и тяжелый!
Зумы не надо!
Спасибо! — Filmor mers
Muxa
сообщение 2.4.2012, 19:16
Спасибо: 119
Покупал Nikon Actyon 12*50, очень доволен им, в Маге таких не видел
Ping
сообщение 2.4.2012, 20:50
Спасибо: 397
Авто: LC Prado 2004
Советую посмотреть и заказать на сайте cabelas.com
Там на уровне 200$ очень неплохие экземпляры и фирмы! Есть распродажи smile.gif
Можно выбрать и дешевле......
Оптимально для охоты и хотьбы смотри 8х30 или 10х40
прикольные 7х50 с компасом - это морские.
Черномырдин: "Этого в России НИКОГДА небыло. м-м-м-мм и вот ОПЯТЬ повторяется ........."
astronom
сообщение 2.4.2012, 21:03
Спасибо: 450
надо сразу на месте выбирать,так как китайскую лотерею ни кто не отменял!
Ganimed
сообщение 3.4.2012, 13:50
Спасибо: 29
Недавно купил себе Canon со стабилизатором прикольная штука (гоолова не кружится) но дорого тыщ за 18
BERYMOR
сообщение 20.5.2013, 18:44
Спасибо: 1031
Не так давно в Охотнике продавался 15-кратный БПЦ. Где-то в районе 7 т.р. Выглядит не очень громоздким. На тот момент как назло, с деньгами был напряг. А так бы купил. В свое время у меня был 20-кратный БПЦ, советский - вещь. Но он для охоты обуза. Тяжелый. Тоже считаю, что наши простые бинокли неприхотливы и надежны.
Voldemar
сообщение 20.5.2013, 18:59
Спасибо: 5240
Сейчас БПЦ-шки рискованно брать, ещё в 2007-м во Владике когда выбирал, сам продавец показывал БПЦ из китая, визуально один в один, но качество далеко не то... Из относительно недорогих неплохие Юконы, и лёгкие к тому же...
манго
сообщение 20.5.2013, 19:32
Спасибо: 916
Если для охоты, то лучше советского БПЦ 8х30, не надо(мне), компактный, неприхотливый, хоть гвозди заколачивай, опять же даёт реальную картину падения гуся в далеке. Пробовал более мощный бинокль, провожаешь подранка в оптику - рядом, отрываешь глаз, а он чёрте где и ориентир теряешь сразу.
oag
сообщение 20.5.2013, 21:26
Спасибо: 3940
у меня есть 12х Практика и 10х Байгиш. Байгиш лучше. По кратности, думаю, лучше ограничиться 8-10-ти кратным.
сообщение 20.5.2013, 21:44
Цитата(манго @ 20.5.2013, 18:32) *
Если для охоты, то лучше советского БПЦ 8х30, не надо(мне)....
Знаю где есть бинокли 7*35, 8*40 и 12*40 производства СССР smile.gif Новые
oag
сообщение 20.5.2013, 21:59
Спасибо: 3940
shans2, где? и сколько стоят? У тебя?
Сообщение отредактировал oag - 20.5.2013, 22:00
сообщение 20.5.2013, 22:01
Завтра только смогу посмотреть стоимость. Не помню...
Спасибо! — oag
ALYESKA
сообщение 26.5.2013, 0:01
Спасибо: 1
Если речь идет о бинокле для охоты (подразумевается эксплуатация при отрицательной температуре и в дождь) то бинокли со стабилизацией изображения (Canon, Sony) сразу отпадают.
Если вы дружите с иностранными интернет-магазинами и не собираетесь тратить на бинокль больше $500, то очень рекомендую вам посмотреть на Cabela's бинокль Vanguard 10х45. Очень достойное стекло за $380 при своих габаритах, гораздо лучше чем более дорогой Nikon Monarch X. С успехом конкурирует с биноклями топовых брендов ценового уровня до $1000. Ну и конечно ни в какое сравнение не идет с БПЦ.
Спасибо! — oag
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 23:22
