АУДИО-срочные вопросы по ремонту, подключению и другая ...., тут как в теме про компьютеры..... |
17.5.2013, 13:11
#926
Andrey69, а хулигана к ответу
Спасибо! — Andrey69
17.5.2013, 13:32
#927
а чего я то сразу?
17.5.2013, 14:14
#928
ХУЛИГАН, а кто всё? вот то-то...
17.5.2013, 22:09
#929
ничего не понял ну да ладно, казните но воскресите
17.5.2013, 23:23
#930
ХУЛИГАН, давай готовься к 30-му июня. Мы уже дольше не можем соревы оттягивать. Полтора месяца еще тебе сроку хватит?
18.5.2013, 0:54
#931
Торонага 1. я без мажера (жду запчастей),2.ТБ по прокладке проводов не соблюдены вообще,3. усилители растроены в огромное омно-( я немогу сидеть в багажнике и накручивать гейны и одновременно присутствовать в салоне на водительском месте,4. писчи валяются прям на воздухоотводе одувке зеркал , так как я салон перетягивал и родные писчи(решетки со стоек удалил) девать их мне попросту некуда, 5. по электрике запись огромная после праздников (нужно востонавливать и отсекать лишнее в жгуте проводки салона, горят мажеры! вобщем у меня ничего нет для участия в СОРЕВНОВАНИЯХ по АЗ
но поприсутствовать как юнный зыритель могу могу только помочь скинуться безвозмездно в капилку на призы участникам еще раз простите что подвел=((( Сообщение отредактировал ХУЛИГАН - 18.5.2013, 1:04 |
21.5.2013, 0:28
#932
В месте где динамик сабвуфера прилегает к фанере, воздух выдувает!! что делать? прикрутил на все 8 шурупов, затянул до ОПЫ и пофиг, дует всеровно.. не сильно но есть
21.5.2013, 0:30
#933
полоска двух стороннего скотча наклеенная на динамик со стороны прилегания тебе в помощь.
кстати на бостонах джабиэлях она в комплекте идет -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — слим
21.5.2013, 0:33
#934
спасибо.
тоесть походу это нормально, я просто не знал? |
21.5.2013, 0:36
#935
спасибо. тоесть походу это нормально, я просто не знал? утечки воздуха-это не нормально! для этого и клеют скотч. пи.си. читай внимательно иначе зачем скотч??? -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
21.5.2013, 0:42
#936
не я понял все, утечки не нормально я и спросил что делать. понял что заклеить надо.
я говорю что не у одного меня такое бывает(тоесть типа часто возникает такая проблема) а я просто не знал о ее существовании вот и попал в ступор)) |
21.5.2013, 1:00
#937
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 724 Спасибо: 253 Авто: Camry 87-Crown 90-Crown 91-Crown 94-Crown 01... |
Странно что у тебя так прям дует, я на карпет динамы прикручиваю и усе...
У тебя динамик на карпете прилегает? Спасибо! — dissector
21.5.2013, 11:23
#938
нет,к голой фанере
22.5.2013, 20:44
#939
Группа: Участник Сообщений: 54 Спасибо: 4 |
Всем привет! Подскажите, кто знает: имеется двухканальный усилитель Carrozzeria GM-X7200. У него как у многих других есть выходы на колонки (speaker output), а есть точно такие же колодки с надписью "speaker input", т.е. вход. Это входы высокого уровня или что-то другое?
причина редактирования-огромные фото Сообщение отредактировал dissector - 22.5.2013, 20:57 |
22.5.2013, 20:51
#940
фотки уменьшаем,а тема есть такая
ссылка доступна только зарегистрированным пи.си. да это входа высокого уровня, а output - выход усилителя -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — vadim76
24.5.2013, 11:54
#941
просадка 0.5 вольта, насколько это много или мало?
24.5.2013, 12:02
#942
слим, слим, Кондер тебе не помешает
24.5.2013, 12:22
#943
да у меня провода где то 8ga )))я вот и решил померить интересно стало, думал как просядет вольта на 2
так думаю провода поменять так и вообще норм будет наверное |
24.5.2013, 12:53
#944
слим, тоньше 4ga, ИМХО, не надо иметь в машине совсем.
допуск по напряжению обычно +/- 5% для хай-энда. Т.е. твои полвольта при бортовом питании авто уже на грани фола. Я бы менял провода. |
30.5.2013, 10:18
#945
Штатные клеммы АКБ(латунь или медь), к которым прикручены клеммы силовых кабелей, тоже медь, или вместо них новые,из меди!,покрыты золотосодержащим материалом, MAVERIK,в которых есть отверстия для кабелей разного сечения,закручиваюшиеся болтом под шестигранный ключ... Что эфективнее??? Ваши мнения на сей счет...
30.5.2013, 11:36
#946
Rexat, золотое напыление, в принципе, не дает образовываться окислу + проводимость лучше.
Т.е. теоретически контакт боле надежен. С практической стороны, если все затянуто добросовестно, то без особой разницы, ИМХО. Но при возможности я бы поставил Мэверик, только потому что они новые. Спасибо! — Rexat
30.5.2013, 11:39
#947
я б сделал все медные контакты , золото- на ювелирку!
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — Rexat
31.5.2013, 0:30
#948
Я в общем-то про эффективность контактов,где будет меньше потерь,в штатном клемном варианте + клемма на музло, или непосредственно клемма(кабеле-зажимного типа)-кабель на муз...??? Кто что говорит,не могу определиться...
31.5.2013, 0:43
#949
Rexat, тогда я за стандартный вариант. Плоскость контакта у него гарантирована нормальной музклеммой и нормальной затяжкой крепежа. В случае вставки кабеля в отверстие и затяжки его сверху винтовым штифтом (у клеммы Мэверик, если я правильно понимаю?) такой гарантии нет. Поверь старому электрику.
Спасибо! — Rexat
31.5.2013, 13:33
#950
а я за толстую, луженую,медную шину,с нарезаной резьбой,с высоковольтными обжимами. притягивать в плоскости т-к площадь прилегания будет больше ,прохождение будет лучше=)
ну это я так думаю. кстати есть клемма под обжим с кулак! когда нашел офигел=)))))) это наверное и для СПЛ будет дохренища=))))) Спасибо! — Rexat
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 16:30 |
