Иж Юпитер-5, Готовь сани летом (отчет) |
22.1.2013, 20:24
#101
![]() Группа: Участник Сообщений: 194 Спасибо: 125 |
А где мне тогда взять новый вал с ПОЛНЫМ комплектом ВСЕХ шайб и как его регулировать???
22.1.2013, 20:40
#102
Матроскин, усе просто и без суеты, снимаешь крышку коробки, валы торчат наружу, под червячный (под внутреннюю сторону) положи штуки 4 шайбы этих тонких, сектор от рычага переключения можно снять , что б не мешал (сцепление тоже надо разобрать), крутим пальцами вал червячный и вторичный, глазеем как бегают вилки переключения и переключают передачки, червячный вал при этом не должен пытаться вылезти из гнезда, если все включается, то ставим сектор зубчатый на место (он кстати строго расчитан - можно включить первую передачу и вставлять сектор что б первый зуб прям ложился, запаса там нет) крышку закрываем и проверяем, как передачи включаются, цель шайб не давать червячному валу осевого люфта, его и зажимать крышками не должно и люфта не должно быть сильного, новый возможно тебе и не нужен
24.2.2013, 12:14
#103
Хы ну как разбирать коробку я давно понял... вопрос скорее в том где взять тонкие шайбы регулировочные... их не есть у меня... там какой то умник одну толстую каленую поставил. Ну а я по незнанке и подумал что так и росло. вариант конечно просто потоньше шаебу подыскать... но лучше все таки родные регулировочные положить. Я все таки сторонник теории "все по книге" нежели "и так работать будет"
Сообщение отредактировал Матроскин - 24.2.2013, 12:17 |
2.3.2013, 13:05
#104
![]() Группа: Участник Сообщений: 6 Спасибо: 5 |
Хы ну как разбирать коробку я давно понял... вопрос скорее в том где взять тонкие шайбы регулировочные... их не есть у меня... там какой то умник одну толстую каленую поставил. Ну а я по незнанке и подумал что так и росло. вариант конечно просто потоньше шаебу подыскать... но лучше все таки родные регулировочные положить. Я все таки сторонник теории "все по книге" нежели "и так работать будет" У меня где то был набор шайб в коробку Юпитер-Планета могу подогнать,если надо. |
19.3.2013, 14:34
#105
Надо надо
Кидай в личку как можно пересечься Сообщение отредактировал Матроскин - 19.3.2013, 14:35 |
22.3.2013, 17:39
#106
Написал в личку..вроде
#107
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 418 Спасибо: 184 |
Так ну с шаебами вроде определились... ток организовать мой рабочий график созвонится и забрать... НО в связи с подступанием сезона...мля где можно хоть какой экип купить... 13 лет без коня это жестко...
Вродек говорят есть какой то мотопарк... его я нашел... а че за второй магаз....??? да и где вообще можно глянутьхоть какую защиту в Мантаграде??? Все тот же Матроскин... Позвонить Радику не сростается ибо по вечерам работаю Сообщение отредактировал Конопушка - 3.5.2013, 3:21 -------------------- 89248542030
3.5.2013, 11:09
#108
Черепаху видел в продаже в автокландайке.Возле входа висит....повесилась
#109
Матроскин,ты шайбы то нашёл где я сказал?
#110
Нужны ещё шайбочки?
#111
Всем здравствуйте! поднему малость тему: кто знает, где можно купить в городе тросик сцепление на Иж Планета-5!
Сообщение отредактировал max93 - 16.5.2013, 17:28 -------------------- Тел.8-985-681-9935 Максим |
16.5.2013, 21:54
#112
магазин-ларек внизу парковой с торца от беланы. там твой рай
16.5.2013, 22:50
#113
В моторе ещё отдельчик есть.
#114
Ент Матроскин, с аккаунтом до сих пор проблеммы
Короче победил я его Тогда и продавать можно будет. если кому надо обращайтесь Сообщение отредактировал Конопушка - 16.9.2013, 11:34 -------------------- 89248542030
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 22:39 |
