Троит 4G93, Спасайте:) |
16.5.2013, 15:38
#26
Sairex,тогда всё сложней и дороже....
16.5.2013, 15:42
#27
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 579 Спасибо: 46 |
так все таки что делать то?)))Куда кривыми руками лезть?)))
-------------------- 89140317565
16.5.2013, 15:47
#28
Sairex, очень нехорошие признаки. Полагаю форсунка льёт ...
Сообщение отредактировал Shiko - 16.5.2013, 15:51 -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
16.5.2013, 15:59
#29
грм перескочил, зажигание позднее и клапан по поршню долбачит (имхо)
16.5.2013, 16:16
#30
грм перескочил, зажигание позднее и клапан по поршню долбачит (имхо) в одном горшке??? Sairex-че с масложером? тяга пропала? померяй компрессию. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
16.5.2013, 18:31
#31
уровень масла упал, тянет хреновенько.Компрессию нечем померять(( еще добавилось геморою, начали клапана барабанить конкретно при разгоне!
16.5.2013, 18:57
#32
Я бы на твоём месте не насиловал двиг, ибо если действительно форсунка зависла, недолго и цилиндр задрать. Я бы выяснил, точно ли на форсунки подаётся 12 В... поясняю зачем: читал, что бывают исключения, если честно слабо верится, но не мешает перестраховаться, ибо форсунки - штука дорогая, на форуме есть темы об автоэлектрике, думаю там смогут помочь. После чего сбросил бы давление в рейке и вручную двумя проводами подавал бы напругу на форсунки. Должны щёлкать. Если форсунка зависла, она либо не будет щёлкать, либо звук будет другой.
Компрессию можно оценить от руки, выкрутив все свечи, кроме свечи в проверяемом цилиндре, и вращая коленвал трещоткой за болт шкива. За два оборота один из полуоборотов должен прийтись на такт сжатия этого цилиндра, должно ощущаться сопротивление, одинаковое для всех цилиндров. Если ты не готов всё это делать сам, лучше к кому-то обратиться. Правильность положения ремня легко определяется по меткам из книжки. Для этого надо будет только снять верхний кожух ремня, чтобы было видно шестерни распредвала/ов. Проскок либо "растяжение" ремня никак не могут вызвать перебои в работе только одного цилиндра. Сообщение отредактировал Гидр - 16.5.2013, 18:59 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
#33
вы с форсункой - за....
форсунки слушаются-берешь отвертку тупой к уху, наконечником к форсунке, если стучит-все гуд. ремень тоже не вызвал бы масложора, если синеватый дым, то кольца или втулка клапана. замеры компрессии покажут. а... еще прокладка..... Сообщение отредактировал dissector - 16.5.2013, 19:04 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
16.5.2013, 19:08
#34
16.5.2013, 19:09
#35
И где ж она в масле?! Тупо сухой нагар. Свече 3,14дец либо проводу-наконечнику-катушке.
Кайму на изоляторе наблюдаешь? Коронный разряд. Шьёт она либо наконечник. Сообщение отредактировал Гидр - 16.5.2013, 19:14 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
#36
пропуски зажигания!!!
поставь туда другую свечу, мож эта шъет. проверь систему зажигания, система с трамплером или электроника? -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
16.5.2013, 19:20
#37
dissector, если у человека 2 катушки, то ясен корень что никакого трамблёра там нет
16.5.2013, 19:22
#38
эта свеча находится как раз под катушкой, но катушки я менял местами и свечи другие ставил и все равно на том же цилиндре происходит такая байда.
16.5.2013, 19:23
#39
dissector, если у человека 2 катушки, то ясен корень что никакого трамблёра там нет а, не заметил. схему бы зажигания -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
16.5.2013, 20:08
#40
Sairex, Sairex, звони 8 964 455б8б5 дам тебе компрессометр...
16.5.2013, 20:32
#41
Sairex, Sairex, звони 8 964 455б8б5 дам тебе компрессометр... лучше набится на выходные, а то сам может померить, а может и че не так сделать. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
16.5.2013, 20:43
#42
dissector, dissector, на случай "чего не так" дам чудный напильник ... А номер телефона у тебя в подписи
dissector, dissector, на случай "чего не так" дам чудный напильник ... А номер телефона у тебя в подписи -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
16.5.2013, 20:44
#43
Может так и лучше будет) а чего за напильник?
Сообщение отредактировал Sairex - 16.5.2013, 20:46 -------------------- 89140317565
16.5.2013, 20:50
#44
dissector, dissector, на случай "чего не так" дам чудный напильник ... А номер телефона у тебя в подписи и напильник тоже пи.си. недавно промыли Джуманджи топливку, меряли до, было неочень, потом он проездил и сам перемерял, машина говорит поперла, а компрессия снизилась..... короче он после промывки сам мерял , при закрытом дросселе . -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
16.5.2013, 20:56
#45
dissector, dissector, ну нсли есть компрнсстя при закрытом дросселе, то открывать его вообще опасно - разорвет нафиг ...
17.5.2013, 10:41
#46
Пипец!!! Во нафлудили, мотористы мля!
Почитайте правила технички! Автор, а картонку зимнюю перед радиатором вытащил? На подъёме ты перегрел мотор, в результате чего поршень расширился и стал подклинивать. Кольца аллюминием упаковало в канавки. На нашем языке это называется "затянуло поршень" Остатки поршня сейчас и на стенках цилиндра. Потому и масло вылетает в трубу. Компрессия там сейчас около 6. А может и меньше. Звони, померяем. Только свечи сам крутить будешь. -------------------- Спасибо! — Автогонщик
17.5.2013, 11:11
#47
Пипец!!! Во нафлудили, мотористы мля! Почитайте правила технички! ты читал? -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — ДЮЙМ
17.5.2013, 11:35
#48
Писал.
17.5.2013, 13:14
#49
Круто! Я согласен с ВЕталькой!!!
17.5.2013, 15:32
#50
картонку вынули два месяца назад)))
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 17:24 |
