3 страниц V  < 1 2 3 >
Троит 4G93, Спасайте:)
exPloZive
сообщение 16.5.2013, 15:38
Сообщение #26
Спасибо: 1425
Sairex,тогда всё сложней и дороже....
Sairex
сообщение 16.5.2013, 15:42
Сообщение #27
Спасибо: 46
так все таки что делать то?)))Куда кривыми руками лезть?)))
89140317565
сообщение 16.5.2013, 15:47
Сообщение #28
Sairex, очень нехорошие признаки. Полагаю форсунка льёт ...
Сообщение отредактировал Shiko - 16.5.2013, 15:51
Bubuka
сообщение 16.5.2013, 15:59
Сообщение #29
Спасибо: 1195
грм перескочил, зажигание позднее и клапан по поршню долбачит (имхо)
SUZUKI ESCUDO 2005 г
**Диагностика автомобилей.
С последующим обслуживанием.
сообщение 16.5.2013, 16:16
Сообщение #30
в одном горшке???
Sairex-че с масложером? тяга пропала?
померяй компрессию.
Sairex
сообщение 16.5.2013, 18:31
Сообщение #31
Спасибо: 46
уровень масла упал, тянет хреновенько.Компрессию нечем померять(( еще добавилось геморою, начали клапана барабанить конкретно при разгоне!
89140317565
сообщение 16.5.2013, 18:57
Сообщение #32
Я бы на твоём месте не насиловал двиг, ибо если действительно форсунка зависла, недолго и цилиндр задрать. Я бы выяснил, точно ли на форсунки подаётся 12 В... поясняю зачем: читал, что бывают исключения, если честно слабо верится, но не мешает перестраховаться, ибо форсунки - штука дорогая, на форуме есть темы об автоэлектрике, думаю там смогут помочь. После чего сбросил бы давление в рейке и вручную двумя проводами подавал бы напругу на форсунки. Должны щёлкать. Если форсунка зависла, она либо не будет щёлкать, либо звук будет другой.
Компрессию можно оценить от руки, выкрутив все свечи, кроме свечи в проверяемом цилиндре, и вращая коленвал трещоткой за болт шкива. За два оборота один из полуоборотов должен прийтись на такт сжатия этого цилиндра, должно ощущаться сопротивление, одинаковое для всех цилиндров.
Если ты не готов всё это делать сам, лучше к кому-то обратиться.
Правильность положения ремня легко определяется по меткам из книжки. Для этого надо будет только снять верхний кожух ремня, чтобы было видно шестерни распредвала/ов. Проскок либо "растяжение" ремня никак не могут вызвать перебои в работе только одного цилиндра.
Сообщение отредактировал Гидр - 16.5.2013, 18:59
сообщение 16.5.2013, 19:01
Сообщение #33
форсунки слушаются-берешь отвертку тупой к уху, наконечником к форсунке, если стучит-все гуд.
ремень тоже не вызвал бы масложора, если синеватый дым, то кольца или втулка клапана.
замеры компрессии покажут.
Сообщение отредактировал dissector - 16.5.2013, 19:04
Sairex
сообщение 16.5.2013, 19:08
Сообщение #34
Спасибо: 46
слева проблемная свеча.
сообщение 16.5.2013, 19:09
Сообщение #35
И где ж она в масле?! Тупо сухой нагар. Свече 3,14дец либо проводу-наконечнику-катушке.
Кайму на изоляторе наблюдаешь? Коронный разряд. Шьёт она либо наконечник.
Сообщение отредактировал Гидр - 16.5.2013, 19:14
сообщение 16.5.2013, 19:11
Сообщение #36
пропуски зажигания!!!
поставь туда другую свечу, мож эта шъет. проверь систему зажигания, система с трамплером или электроника?
сообщение 16.5.2013, 19:20
Сообщение #37
dissector, если у человека 2 катушки, то ясен корень что никакого трамблёра там нет mellow.gif
Sairex
сообщение 16.5.2013, 19:22
Сообщение #38
Спасибо: 46
эта свеча находится как раз под катушкой, но катушки я менял местами и свечи другие ставил и все равно на том же цилиндре происходит такая байда.
89140317565
сообщение 16.5.2013, 19:23
Сообщение #39
а, не заметил.
схему бы зажигания
сообщение 16.5.2013, 20:08
Сообщение #40
Sairex, Sairex, звони 8 964 455б8б5 дам тебе компрессометр...
сообщение 16.5.2013, 20:32
Сообщение #41
лучше набится на выходные, а то сам может померить, а может и че не так сделать.
сообщение 16.5.2013, 20:43
Сообщение #42
dissector, dissector, на случай "чего не так" дам чудный напильник ... А номер телефона у тебя в подписи
Sairex
сообщение 16.5.2013, 20:44
Сообщение #43
Спасибо: 46
Сообщение отредактировал Sairex - 16.5.2013, 20:46
89140317565
сообщение 16.5.2013, 20:50
Сообщение #44
пи.си. недавно промыли Джуманджи топливку, меряли до, было неочень, потом он проездил и сам перемерял, машина говорит поперла, а компрессия снизилась..... smile.gif
сообщение 16.5.2013, 20:56
Сообщение #45
dissector, dissector, ну нсли есть компрнсстя при закрытом дросселе, то открывать его вообще опасно - разорвет нафиг ... smile.gif
сообщение 17.5.2013, 10:41
Сообщение #46
Пипец!!! Во нафлудили, мотористы мля!
Почитайте правила технички!
На подъёме ты перегрел мотор, в результате чего поршень расширился и стал подклинивать. Кольца аллюминием упаковало в канавки.
На нашем языке это называется "затянуло поршень"
Остатки поршня сейчас и на стенках цилиндра.
Потому и масло вылетает в трубу.
Компрессия там сейчас около 6. А может и меньше.
Звони, померяем. Только свечи сам крутить будешь.
Спасибо! — Автогонщик
сообщение 17.5.2013, 11:11
Сообщение #47
Спасибо! — ДЮЙМ
сообщение 17.5.2013, 11:35
Сообщение #48
Bubuka
сообщение 17.5.2013, 13:14
Сообщение #49
Спасибо: 1195
Круто! Я согласен с ВЕталькой!!! tongue.gif У нас, в прошлом году, такое на работе было. Машина стала хреново ездить и греметь. Картонку забыли вытащить - машина рухнула аж в июне. Картонку тогда и вынули...
Sairex
сообщение 17.5.2013, 15:32
Сообщение #50
Спасибо: 46
картонку вынули два месяца назад)))
89140317565
Спасибо! — dissector Гидр
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 10:58
