3 страниц V   1 2 3 >
Троит 4G93, Спасайте:)
Sairex
сообщение 16.5.2013, 2:46
Спасибо: 46
Такая проблема: съездил на олу, когда возвращался обратно при длительном подъеме начал троить двигатель и плохо тянуть, до города доехал поставил машину на ночь. С утра завел проехал по городу километров 10 опять тоже самое началось только еще сильнее трясти начало.Выкрутил свечи, одна свеча вся в масле, поменял свечи завел и опять троит.Выкрутил свечи и опять та же в масле. Поменял катушки местами (там их по одной на 2 свечи) снова завел.Ни каких изменений.Выкрутил свечи и опять та же свеча в масле, остальные нормальные.Что это может быть подскажите.
89140317565
сообщение 16.5.2013, 9:21
Свеча в масле или всё-таки мокрая в бензине и саже? Просто масло в цилиндр попадает двумя основными путями - через подзалёгшие кольца и по стержням клапанов через убитые маслосъёмники, но такие проблемы не появляются внезапно на каком-то подъёме, и тем более не забросает сразу новую поменянную свечу. Катушка идёт именно на эту свечу, или на неё идёт провод с катушки?
На свече, когда ты её выкрутил первый раз, - была большая корка налёта, или нет? Остальные свечи с коркой или нормальные?
П.С. Даже если масло хорошо летит в цилиндр, всё равно исправная работающая свеча некоторое время (не один десяток километров) справляется, правда потом её выкручиваешь - там рыхлая серо-чёрная корка. Если свеча не работает вообще по причине своей неисправности или неисправности катушки/провода - тогда её сразу забрасывает бензином и в зависимости от летящего масла налёт может показаться и вполне жирным...
Сообщение отредактировал Гидр - 16.5.2013, 9:31
сообщение 16.5.2013, 9:38
Sairex, попробуй поменять бронепровода местами на этой же катушке.
Если зальёт опять свечу в том же цилиндре, то 90% неисправность катушки.
Если зальёт на другом цилиндре (на том, куда был поставлен бронепровод с заливаемого цилиндра), то 90% неисправность бронепровода и/или колпачка.
P.S. по 9,9999% вероятности ..., неисправность форсунки - зависла в открытом состоянии.
сообщение 16.5.2013, 9:48
Bubuka
сообщение 16.5.2013, 10:05
Спасибо: 1195
(к слову). читал, что если неисправна катушка, то в этот цилиндр бенз. ваще не подается (это у меня - gdi). а может там и по-другому... unsure.gif
SUZUKI ESCUDO 2005 г
**Диагностика автомобилей.
С последующим обслуживанием.
сообщение 16.5.2013, 10:12
Цитата(Гидр @ 16.5.2013, 8:48) *
Увы/ура.
Помнишь тот леончик беленький с турбодвижком и попаданием бенза в картер?
Именно в периодическом зависании форсунки и оказалась причина.
сообщение 16.5.2013, 10:21
Shiko, ну дык век живи - век учись. Народ вообще в сети пишет: постоял пару минут со включённым зажиганием, бенз через зависшую форсунку нафигачило, ключ на старт - цилиндр хапнул этот бенз, получил гидроудар и загнул шатун sad.gif
сообщение 16.5.2013, 10:45
Хотел бы я посмотреть в глаза тому иржинеру, который так спроектировал систему питания и электрическую схему того двигателя.
сообщение 16.5.2013, 11:14
невозможно впринципе, форсунки тактят по компу,а комп по датчику колена, а колено некрутится.
Sairex- я подозреваю износ направляйки клапана.
Сообщение отредактировал dissector - 16.5.2013, 11:22
exPloZive
сообщение 16.5.2013, 11:30
Спасибо: 1425
У него прокладка свечная прохудилась вот и свеча в масле... и масло натекло сверху на свечу wink.gif
Sairex, у тебя 2 распредвала? тогда вот такая херь нуна
Сообщение отредактировал exPloZive - 16.5.2013, 11:32
сообщение 16.5.2013, 11:36
Ещё раз: если форсунка зависла в открытом положении...
сообщение 16.5.2013, 11:55
exPloZive, как я понял, "масло" на верхней части изолятора свечи, а на контактах, резьбе и т.д.
Faust
сообщение 16.5.2013, 11:56
Спасибо: 4042
прошу прощения за оффтоп:
а как насчет того, что бензонасос отключается через 10 секунд после включения зажигания и начинает снова работать после запуска двигателя? как могло бензина нафигачить?
8 914 860 93 (99)
Спасибо! — STARGAZER
exPloZive
сообщение 16.5.2013, 12:02
Спасибо: 1425
Shiko,
перечетал топикстартера.... нет уточнения свечная шахта в масле или нет (до выкручивания свечи).... если в масле, тогда я прав.... если нет, то ваши варианты smile.gif
хотя...
если так ?
Сообщение отредактировал exPloZive - 16.5.2013, 12:10
сообщение 16.5.2013, 12:04
Faust, я сослался на народ в инете, понятно что не факт, что это на 100% правда, но конкретно за погнутый шатун читал на форуме БМВ. Я не выдаю эти сведения за свой офигенный опыт, я поделился с одной только целью - на месте владельца авто, где подозревается такая проблема, я хотя бы не держал зажигание долго включённым.
п.с. вообще господа, сами написали про завис форсунки, спасибо конечно, я хотя бы просветился чуть-чуть, а теперь троллинг какой-то начинается, в общем зачем я вообще встрял, не понимаю... удачи...
Сообщение отредактировал Гидр - 16.5.2013, 12:06
Спасибо! — Faust
сообщение 16.5.2013, 12:10
exPloZive, ИМХО, троение (отсутствие зажигания) из-за масла в свечном колодце маловероятно, т.к. у моторного масла плохая токопроводимость.
Сообщение отредактировал Shiko - 16.5.2013, 12:11
exPloZive
сообщение 16.5.2013, 12:13
Спасибо: 1425
Shiko,
У него катушки, а катушку могут вывести из строя и масло и его пары ( первая стадия не вовремя поменяных свечных сальников, т.е. жидкость ещё держат, а пары( на горячую есесно) уже прорываются в шахту и постепенно убивают катушку)... В нашем случае резко наступила вторая стадия ))))
Катушки у разных производителей ведут себя по разному ( одним пофиг - протёр/поставил/поехал , другие выходят из строя)
Сообщение отредактировал exPloZive - 16.5.2013, 12:24
Спасибо! — Гидр
сообщение 16.5.2013, 12:18
Цитата(Гидр @ 16.5.2013, 11:04) ссылка доступна только зарегистрированным
Я лично проездил 3 тыс. км. на авто у которого из одного из свечных колодцев EJ-20 буквально наружу капало масло, а свечной наконечник был разбухшим до размеров колодца. Но при этом никакого троения не было.
Сообщение отредактировал Shiko - 16.5.2013, 12:20
exPloZive
сообщение 16.5.2013, 12:33
Спасибо: 1425
сообщение 16.5.2013, 12:40
exPloZive, да я тоже буду рад, если он появится. А то крикнул и убежал, а мы тут мучаемся ...smile.gif
Sairex
сообщение 16.5.2013, 13:28
Спасибо: 46
Извиняюсь за задержку. Короче говоря выёживается свеча которая именно под катушкой. Может я чего неправильно сам пояснил, остальные свечи серые, ну как они обычно и выглядят а эта черная и в масленистом налете, не так что прям масло с нее стекает но все же(и не в колодце свечном а со стороны цилиндра) а вообще может сама катушка навернуться так что свеча которая под ней не работает а вторая свеча которая бронепроводом с этой же катушки подключена будет работать?
89140317565
Спасибо! — exPloZive Shiko
exPloZive
сообщение 16.5.2013, 13:37
Спасибо: 1425
Sairex,
в одной катушке 2 обмотки - одна рабочая , другая нет... вполне, может быть и так.
сообщение 16.5.2013, 14:12
может.
Sairex
сообщение 16.5.2013, 15:21
Спасибо: 46
Скорее всего это не катушка, т.к. местами я их поменял а проблема все равно осталась в том же горшке!(((( Посоветовали ремень грм поменять, из за растяжения ремня и смены угла опережения зажигания может такое происходить? Не знаю правильно выразился или нет, не силен я в терминологии. И клапана кстати постукивают, где у нас могут грамотно отрегулировать и сколько это удовольствие стоит?
Сообщение отредактировал Sairex - 16.5.2013, 15:23
89140317565
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 18:55
