Хочу построить дом, Нужны советы |
28.4.2013, 21:05
#401
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2947 Спасибо: 1300 |
-------------------- Собираю "дрова". Доски, брУсы, бруски. Все сигналы принимаю в личке.
28.4.2013, 21:29
#402
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1222 Спасибо: 239 |
Ого себе какой, ограмедный дом...
1. - А это где ? 2. - А зачем такой большой ? 3. - А как получили землю под строительство, где то рядом с жилыми домами ??? 4. - Сколько длится строительство и какими силами ? 5. - Сколько потрачено денег примерно ? 6. - Насколько эффективен Карборобот, он с автоматической загрузкой угля? 7. - Где вы берете уголь ? 8. - У меня миллион вопросов, можно еще позадавать ? -------------------- Ну да, все мы ценители прекрасного и вечного... Однако львиная доля этого - мечты! |
28.4.2013, 21:57
#403
Stimul, Да задай уж самый главный вопрос. По чем комната?
10.5.2013, 17:16
#404
prokopenko_49, А как же? Будешь тут "генераторм" когда такие цены в городе албанские
10.5.2013, 17:51
#405
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1267 Спасибо: 1055 Авто: TOYOTA IPSUM '03 |
и как же ты хочешь сделать забор из пакетов из под молока?
10.5.2013, 20:51
#406
prokopenko_49,
Ну начнемссс Для начала покупаем три листа фанеры 1500х150 6мм по 595 рубликов. Из нее, при помощи лобзика и других пречендалов вырезаем разборные формы. Типа тех кортонок. которые в советские времена стояли в нутри картонных ящиков. В получившиеся отсеки ставим обрезанные литровые пакеты из под молока. так как это тетропаки, внутри у них пленка. Смазываем пакет отработкой и заливаем бетоном. Получаем с одной только формы 20 "кирпичей", размерами 195х90х60. Если эти кирпичи сложить столбиком, с превязкой швов, по 2 кирпича в уровни, то получаем 1500 мм столб из 60 "кирпичей". т.е. расход бетона, на один столбик выходит 60 литров. При составе раствора 1к5 получаем с одного мешка цементу 300 литров. Т.е. ровно 5 столбиков. Выходит 1 мешок цемента 456 рублей. В сравнении. Один брус 150х150 стоит 700-800 рублей за 4 метра. Т.е. из такого бруса можно получить 3 столбика, которые надо обработать антисептиком, чтобы не серел и отработкой, чтобы не гнил. И все равно, эти брусья сгниют через 4-5 лет. Сообщение отредактировал Трейдер - 10.5.2013, 20:54 -------------------- Собираю "дрова". Доски, брУсы, бруски. Все сигналы принимаю в личке.
Спасибо! — Djoshua prokopenko_49
10.5.2013, 21:05
#407
Далее. Этом стобике просверливаем два сковзных отверстия и вставляем в них обрезки старых сантехнических труб (1/2) с резьбами. На них насаживаем бруски и уж к ним привинчиваем сетку оцинковку.
Есть другой вариант. При заливке бетона в пакеты вмуровывем обрезки металопластика. Поперек, ровно на середине. так, чтобы у нас на выходе получились кирпичи с отверстием внутри. после того как все это застнет, такие кирпичи насаживаем на вбитую в землю (естесно с ямой) сантехническую трубу, крест на крест. ну и естесно на раствор. Получаем столб с "арматурой" внутри. Потом можно в низу такого столба просврелить отверстие и продеть в нутрь трубы провод. И в имея на верху столба резьбу, сделать освещение по периметру участка. Сложно? Ну да... Но это будет лучше чем посеревшие и завалившиеся заборы на "шанхае". Сразу скажу еще свое правило. Жить надо сейчас а не потом. А нет на свете ни чего вечного, чем все временное. По этому и хочу сделать как можно дешевле но как можно красивши )))))))))) -------------------- Собираю "дрова". Доски, брУсы, бруски. Все сигналы принимаю в личке.
Спасибо! — prokopenko_49
10.5.2013, 22:47
#408
Еще идея приперла. Сидел курил. Крутил в руках пустую пачку от сигарет. Потом взял скотч. Наклеил на пачку где нет целофанки и примерил к обрезанному теропаку . Получаеться, что две пачки воходят туда на "раз". Т.е. еще можно сделать пустотелый кирпичь. И весить будет меньше и экономия на бетоне. А вес столб из такого кирпича будет держать не столь великий, чтобы развалиться.
Думаю, можно будет туда вмуровывать все что имеет соотвествующий размер и пустотелость. -------------------- Собираю "дрова". Доски, брУсы, бруски. Все сигналы принимаю в личке.
11.5.2013, 0:11
#409
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1333 Спасибо: 1204 |
Ну вот как обещал.
Цемента ушло около тонны, точнее 18 мешков. Планируем ещё поднять на три блока а потом уже перекрывать. Сообщение отредактировал VIN*49 - 11.5.2013, 9:49 -------------------- +7 908 227 98 28
+7 924 853 58 78 Виталий. |
11.5.2013, 3:38
#410
Честно говоря круто. Хотя по мне так, бутовый камень смотрелся бы ..уууххх! Но это надо иметь условия, транспорт и здоровье. У меня пока что этого нету. По сему и строиться буду не щас.
11.5.2013, 10:10
#411
Трейдер, Сдесь решили далать так, потому что подвернулись ФСки, а они очень сильно упрощают и ускоряют проект возведения фундамента.
11.5.2013, 19:12
#412
Трейдер, Сдесь решили далать так, потому что подвернулись ФСки, а они очень сильно упрощают и ускоряют проект возведения фундамента. Глубина заложения фундамента? Район строительства? Предполагаемая высота дома? Рекомедую сделать монолитный пояс в уровне перекрытия 200х200 мм. Сообщение отредактировал Damir - 11.5.2013, 19:16 -------------------- Что бы вы не думали, я думаю иначе!
Спасибо! — dissector prokopenko_49
11.5.2013, 19:20
#413
Ну используюя дедуктивный метод, могу предположить. что это дорога на Гертнера
Перед развилкой. сли дом будет одноэтажный то нафига пояс? -------------------- Собираю "дрова". Доски, брУсы, бруски. Все сигналы принимаю в личке.
Спасибо! — Damir
11.5.2013, 19:26
#414
Цитата(Трейдер @ 11.5.2013, 19:17) ссылка доступна только зарегистрированным сли дом будет одноэтажный то нафига пояс? Сэкономив на мелочах, в дальнейшем можно хапануть проблем. (например после отделки) Любое усиление после, очень дорого. Кладка, честно говоря хреновая (не комплексная), поясок не помешает. Сообщение отредактировал Damir - 11.5.2013, 19:28 -------------------- Что бы вы не думали, я думаю иначе!
11.5.2013, 19:46
#415
Damir,С одной стороны, фундамент уходит на 1.5 м с другой 0,4 м.
Я уже писал, что он будет подниматься ещё как минимум на три блока, соответственно перед тем как перекрываться, будет ещё пояс армированный. Также, надо ещё грунт вынуть, чтоб цоколь был полноценным помещением с потолками 2,7 м. Вообще дом будет в два этажа, не считая цокольного. -------------------- +7 908 227 98 28
+7 924 853 58 78 Виталий. Спасибо! — Damir
11.5.2013, 19:51
#416
Damir, По поводоу грунта не думаю. Если судить по столбам освещения, то это на возвышенности. Подъем перед перекрестком. А по соседскому забору, могу предположить что это точно не незина. Так что по водонасыщенности я сумлеваюсь.
Сообщение отредактировал Трейдер - 11.5.2013, 19:52 -------------------- Собираю "дрова". Доски, брУсы, бруски. Все сигналы принимаю в личке.
11.5.2013, 19:51
#417
Кладка конечно же армируется.
А дом находится в районе 13 км. -------------------- +7 908 227 98 28
11.5.2013, 19:55
#418
Блин. Не вышло из меня Анискина!
Спасибо! — VIN*49
11.5.2013, 20:20
#419
Damir,С одной стороны, фундамент уходит на 1.5 м с другой 0,4 м. Я уже писал, что он будет подниматься ещё как минимум на три блока, соответственно перед тем как перекрываться, будет ещё пояс армированный. Также, надо ещё грунт вынуть, чтоб цоколь был полноценным помещением с потолками 2,7 м. Вообще дом будет в два этажа, не считая цокольного. Могу показать подобное стоение (если интресно), да и твое бы посмотрел. Нюансов много,если что пишпи в личку. Сообщение отредактировал Damir - 11.5.2013, 20:21 -------------------- Что бы вы не думали, я думаю иначе!
12.5.2013, 9:30
#420
Группа: Активный участник Сообщений: 1127 Спасибо: 751 |
Глубина заложения фундамента? Район строительства? Предполагаемая высота дома? Рекомедую сделать монолитный пояс в уровне перекрытия 200х200 мм. Хороший вопрос о глубине заложения фундамента. При любом строительстве подошва должна находиться ниже уровня промерзания грунта, иначе с отделкой со временем будет много хлопот. Хорошая рекомендация про монолитный пояс. Только два. Один после фээсок и второй в уровне перекрытия. Сейсмику никто не отменял. Грунты на 13 км очень сильно отличаются от места расположения дома. В своё время построил на 12-ом здание СОК, кооперативные гаражи на 12-ом, здание вохр в аэропорту. Где то по проекту были сваи, где то лента. |
12.5.2013, 14:22
#421
Цитата(VIN*49 @ 11.5.2013, 19:51) ссылка доступна только зарегистрированным Хороший вопрос о глубине заложения фундамента. При любом строительстве подошва должна находиться ниже уровня промерзания грунта, иначе с отделкой со временем будет много хлопот. Хорошая рекомендация про монолитный пояс. Только два. Один после фээсок и второй в уровне перекрытия. Сейсмику никто не отменял. Грунты на 13 км очень сильно отличаются от места расположения дома. В своё время построил на 12-ом здание СОК, кооперативные гаражи на 12-ом, здание вохр в аэропорту. Где то по проекту были сваи, где то лента. Изначально я подумал, что это фундамент под деревянный дом. На мой взгляд тех.решение сыровато для Двух.этажного каменного дома. Тут даже дело не сейсмике, а вообще несущей способности фундамента. Сообщение отредактировал Damir - 12.5.2013, 14:33 -------------------- Что бы вы не думали, я думаю иначе!
12.5.2013, 18:56
#422
Damir, Ты давно был на "шанхае". "Марчекане" или "Новой веселой" )))))))
12.5.2013, 19:11
#423
Damir, Ты давно был на "шанхае". "Марчекане" или "Новой веселой" ))))))) К чему вопрос? Посмотреть на то, как нужно строить? В книгу нужно смотреть. ))) Весной 2012 г видел (выступал в роли эксперта) как в 2х домах стоимостью по 20 млн.руб. в результате осадки фундамента, вся отделка пошла по пи..... Цена экномии на ростверке этих 2х домов (есть такая часть свайного фундамента) составила по 400 т.руб. Причем тех.решение по 2му дому было содрано с 1го дома. А 6 лет назад, занимался оценкой технического состояния зданий. (там я повидал очень много, того, что дает мне понимание, как не нужно делать) Сообщение отредактировал Damir - 12.5.2013, 19:12 -------------------- Что бы вы не думали, я думаю иначе!
12.5.2013, 19:30
#424
Damir, Да я о другом. Ты иногда перебарщиваешь. )))) Ленточный фундамент пот деревянный дом? Это круто весьма. Хотя если ты имеешь ввиду сруб в два этажа, то да....
Спасибо! — Damir
12.5.2013, 19:33
#425
Цитата(Трейдер @ 12.5.2013, 19:30) ссылка доступна только зарегистрированным Хотя если ты имеешь ввиду сруб в два этажа, то да.... Именно! -------------------- Что бы вы не думали, я думаю иначе!
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 14:08 |
