Shacmam (Shaanxi), есть тут владельны данной техники |
17.2.2013, 23:46
#26
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 635 Спасибо: 82 Авто: Suzuki DR-Z400S |
на всех этих машинах двигатель отсывает бысто если она стоит. А при езде стабильно 80. Хотя после того как мы укутали движку в войлок она стала еще быстрее остывать. (вентилятор стал чаще включаться) Видимо дачик какой то накрыли.
18.2.2013, 11:46
#27
nik22, а на какой температуре вентилятор включается?
18.2.2013, 21:41
#28
он не всегда включается, но стали замечать что при 60-70 включается и сильно остужает движку. А так всегда включался при 100-110.
6.4.2013, 14:57
#29
Пробег подобрался к 20 тысячам. Делюсь опытом:
1. Если на подъеме не переключился и задушил мотор на передаче - передачу не выключить. И стартер не включается. Поэтому машину надо либо подтянуть, либо подтоклнуть вперед, тогда передачу сможешь выключить. Электрики водителям подсказали какие провода надо перемкнуть, чтобы стартер включился на передаче, если надо - опишу здесь. 2. Машина абсолютно не утеплена, поэтому при въезде в теплый бокс под потолком кабины скапливается большое количество конденсата 3. Пружины стяжные на колодках - расходник 4. Сайлент-блоки кабины на морозе - расходник 5. Дверь на холодной машине с первого раза не закрыть, если хлопать с силой - оторвешь дверную ручку 6. Плохое или старое масло коксуется и происходит зависание штанг толкателей клапанов -------------------- 89148508740
Спасибо! — Borman
17.4.2013, 10:32
#30
Группа: Участник Сообщений: 89 Спасибо: 10 |
Подскажите где находится СТО "Полимер"
19.4.2013, 8:36
#31
Рыбный порт, за проходной дорога направо
-------------------- 8 914 860 93 (99)
"...в России лучшим комментарием к кодексу Гражданскому является кодекс Уголовный..." Спасибо! — gorec
21.4.2013, 12:05
#32
10.5.2013, 16:23
#33
Моторный тормоз? Не могу фото открыть, тормозит. А что, если тыкнуть?
Важно. На Шакман Евро-2 точно, возможно и на Евро-3 тоже при включении горного тормоза отсутствует защита от дурака. Нельзя выжимать сцепление на спуске при включенном горном тормозе! Грешат этим водителями с ЦРС, привыкшие к европейцам, на них мотор не глохнет. Таким образом уже положили на прошлой неделе Шакман на Бурхалинском, водитель в больнице. -------------------- 89148508740
22.5.2013, 15:31
#34
да точно на евро 2, это у нас такая хрень. И я не думаю что если это кнопка связана с горным тормозом на ней бы рисовали значок заправки.
22.5.2013, 15:55
#35
Левый тумблер - освещение кузова (если есть в комплектации машины), при нажатии тумблер светится зеленым светом. Должен по крайней мере.
Справа.. Вот для меня тоже непонятно. Есть тумблер схожий (со значком колонки, но с волнистыми линиями) - подогрев топливного фильтра. Конкретно описания данной кнопки найти не могу -------------------- 89148508740
22.5.2013, 18:28
#36
да я тоже не нашел, но такие кнопки видел еще на паре машин конца 2012 года. А обогрев топливного вильтра грубой отчистки присудствуе.
22.5.2013, 18:31
#37
nik22, а как он включается? Чем?
5.6.2013, 14:03
#38
nik22, как полет вообще? С фарами проблем нет? У самосвалов от тряски тупо разваливаются, каждый водитель по кульку лампочек в дорогу берет.
6.6.2013, 14:17
#39
да пока вроде все ок. ТОлько лампочку туманки меняли. Но мы не так часто ездим и потихоньку. (у вас то без остановак гоняют)
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2026, 0:09 |
