Как проверить прибор? |
7.5.2013, 16:34
#26
Shiko, не всегда. Тем более на старой машине. Датчик завязан с указателем в токовую петлю, при этом датчик может менять сопротивление, а может замыкать-размыкать цепь импульсами, как я описал выше. Электромагнитные указатели имеют и питалово и цепь на датчик (грубо говоря: одна обмотка в нём завязана на просто питалово, другая на питалово через датчик, разность определяет положение стрелки), тепловые - просто цепь на датчик, и она же - цепь питалова. Ну, типа токовая петля.
7.5.2013, 16:46
#27
Гидр, про сопротивление я понял, а вот про импульсы не совсем ...
Ведь если сигнал импульсный, то стрелка потенциометра будет дрожать/дёргаться или есть какой-то балансир, что сглаживает эти импульсы в относительно стабильное напряжение? -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
7.5.2013, 16:54
#28
Гидр, про сопротивление я понял, а вот про импульсы не совсем ... Ведь если сигнал импульсный, то стрелка потенциометра будет дрожать/дёргаться или есть какой-то балансир, что сглаживает эти импульсы в относительно стабильное напряжение? забей на ипмульсы-это на компах замер идет по тактам импульсов,а тут 99% аналог. меряй так- подавай на стрелочник напряжение от 0 до 12в и смотри на плавность поведения, а датчик - подавай давление(хоть воды) и смотри за изменением сопротивления Сообщение отредактировал dissector - 7.5.2013, 16:54 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
7.5.2013, 16:54
#29
Shiko, если датчик тепловой и выдаёт импульсы, то указатель тоже обязательно тепловой, там тоже биметаллическая пластинка, завязанная на стрелку, с обмоткой, через которую и проходит ток. В интервалах между импульсами она просто не успевает достаточно остыть. Импульсы более продолжительные - нагрев больше. Импульсы менее продолжительные - нагрев меньше.
Обратное неверно: если указатель - тепловой, то необязательно датчик тоже тепловой и цепь импульсная. Указатель может быть связан постоянно включённой цепью с датчиком переменного сопротивления. Но тогда в цепи должен сидеть стабилизатор-интегралка, т.к. напруга бортовой сети меняется. Пока я это всё сидел расписывал, можно было успеть снять приборку и посмотреть, что там за система. И возможно даже найти неисправность. -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
Спасибо! — Shiko
7.5.2013, 17:05
#30
Гидр, не серчай.
Не могу я сейчас взять и вскрыть приборку. Да и ИМХО, прежде чем что-то курочить всегда надо основательно подготовиться. А то будет как в детстве - куча ненужных запчастей после разборки и сборки очередной игрушки. -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
7.5.2013, 17:44
#31
Shiko, открыл я твою картинку, датчик скорее всего обычный биметаллический, описалово работы из книжки по ГАЗ-51:
[attachment=169374:datchik.jpg] Единственное отличие заключается в том, что скорее всего в приборке рядом с указателем помещён тот самый стабилизатор, о котором я писал выше. Книжке, кстати, больше полста лет уже. П.С. Я намекаю на то, что "просто подать какую-то напругу" на указатель - не получится. Также намекаю на то, что если упомянутый стаб - тепловой, его не мешало бы проверить на вшивость. Сообщение отредактировал Гидр - 7.5.2013, 19:10 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
Спасибо! — Shiko
7.5.2013, 21:37
#32
Цитата(Muskul @ 7.5.2013, 11:04) ссылка доступна только зарегистрированным может ты его уже спалил? P.S. скорее всего датчик на блоке не исправен.. стоит с него начать.. +500 Цитата(dissector @ 7.5.2013, 15:11) ссылка доступна только зарегистрированным забей на ипмульсы-это на компах замер идет по тактам импульсов,а тут 99% аналог. меряй так- подавай на стрелочник напряжение от 0 до 12в и смотри на плавность поведения, а датчик - подавай давление(хоть воды) и смотри за изменением сопротивления Я согласен.., Короче если ещё недобил его., скорее неисправность самого датчика, который меняет сопротивление при изменении давления, т.е. определяемся примерно, в каком диапазоне гуляет сопротивление, скажем от холостых, до 4000оборотов.. Предположитм это 10кОм холодный, - 10 оМ - на 4 тыщи.., и ищем подобный датчик.., если не нахъодим, то корректируем тот который есть (скажем с китай рынка) параллельным и последовательным включением резисторов, подбирая опытным путём, чтобы было похоже на правду Проверить прибор, подключить на массу реостат за вместо датчика.. (ну опять же 10 кОм возьмём...к примеру..) и крути его.., стрелка шевелицо, значит живёт Сообщение отредактировал miki - 7.5.2013, 21:40 -------------------- Почта: maykov@mail.ru ...... icq: 610 723 439 ...... WatsApp 89140319611
8.5.2013, 0:06
#33
Люблю форумы и ярлыки
miki т.е. ты сказал тоже самое что и я, но тебя слушать можно а меня нет? изза того что я не коректно выразился что есть датчик (это то что со шкалой) и то что есть сенсор (то что на блоке) -------------------- "В конечном итоге в гонках выигрывает не тот, кто быстрее разгоняется, а тот, кто позже начинает тормозить" (Айртон Сенна)
8.5.2013, 0:15
#34
Цитата(Muskul @ 7.5.2013, 23:06) ссылка доступна только зарегистрированным берешь рабочий манометр. вкручиваешь его и сравниваешь. вроде большой и взрослый мужык а такие вопросы задаешь 1 мужик 2 давление норм, вопрос в системе отслежевания во всех приборах есть вход. подай на него напругу какуюнить поменяй её плавно если датчик будет адекватно реагировать то с ним все ок. 99,999 процентов что датчик на блоке стигает вот это попробуйте -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
8.5.2013, 10:27
#35
Всем огромнейшее спасибо!
Теперь мне всё ясно и понятно. Будем кудесничать. P.S. это была далеко не последняя проблема данного авто, так, что я не прощаюсь ... будут и новые темы. P.P.S. подскажите пределы зазора между валом и корпусом маслянного насоса? Сообщение отредактировал Shiko - 8.5.2013, 10:29 -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
14.5.2013, 10:09
#36
Всем огромнейшее спасибо.
Всё дело, как и предполагалось было в некорректности датчика. Гидр, был абсолютно прав, предположив, что датчик биметаллический. P.S. Нашёл электронный каталог зап. частей на Леоне 2 поколения (1979 - 1984 г.в.) И то, то я не нашёл этот каталог в прошлом году очень весьма трагично. Ведь именно из-за его отсутствия я лишил себя мечты ... -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
21.5.2013, 8:44
#37
5.6.2013, 15:27
#38
Подскажите, что за клапан скрывается под номерами 12, 13, 14
[attachment=171880:20130522_101710.jpg] И если можно растолкуйте направление движение масла в данном насосе. -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 19:50 |
