Как проверить прибор?
сообщение 7.5.2013, 11:44
Подскажите как проверить работоспособность прибора, показывающего давление масла в ДВС (на фото обведён красным овалом).
Симптомы неисправности: на холостых стоит на 25 psi, может упасть до 15 - 20, при повышении оборотов ДВС увеличивает показания до 40, но может резко скакануть до 60 - 75.
Конечно под подозрением и сам датчик давления, который стоит на маслонасосе. Но хочется проверить полностью всё.
P.S. Поиском изъелозил, но так и не нашёл аналогичной темы ...
Muskul
сообщение 7.5.2013, 11:53
Спасибо: 1791
берешь рабочий манометр. вкручиваешь его и сравниваешь.
вроде большой и взрослый мужык а такие вопросы задаешь
сообщение 7.5.2013, 11:59
Muskul, в прибор вкрутить манометр?
Я не про проверку давления! Оно кстати проверено.
Я про проверку самого приборчика, что в приборной панели.
Сообщение отредактировал Shiko - 7.5.2013, 12:02
Muskul
сообщение 7.5.2013, 12:04
Спасибо: 1791
во всех приборах есть вход. подай на него напругу какуюнить поменяй её плавно если датчик будет адекватно реагировать то с ним все ок.
99,999 процентов что датчик на блоке стигает
сообщение 7.5.2013, 12:12
Плавно ... Это через димер?
Я тоже грешу на датчик ...
DvK
сообщение 7.5.2013, 12:21
Спасибо: 1490
Цитата(Shiko @ 7.5.2013, 11:12) *
P.S. скорее всего датчик на блоке не исправен..
стоит с него начать..
Сообщение отредактировал DvK - 7.5.2013, 12:22
сообщение 7.5.2013, 12:36
прибор норм,меняй датчик.
пробег 1200000 ??????
Сообщение отредактировал dissector - 7.5.2013, 12:37
сообщение 7.5.2013, 12:38
Эти приборы могут подключаться (или - "обычно подключаются", не знаю) через какой-либо стабилизатор напряжения. Стаб может иметь вид интегралки, к примеру так сделано у меня в Саньке, на выходе она выдаёт 8 В. А может, как у меня в Блюберде, - вид теплового предохранителя, который периодически размыкает и замыкает цепь, причём чем выше бортовая напруга - тем сильнее он нагревается и тем меньше времени цепь замкнута. Компенсатор короче. Эти оба устройства в приборке расположены. Заменить компенсатор на вышеописанную интегралку не получилось. Вот в Блюбе он идёт на температуру движка и давление масла, он глючил, стрелка темпера гуляла как хотела (масло до сих пор не подключено, нет датчика). После некоторых манипуляций перестал, в теме у меня где-то есть об этом.
Поэтому по смыслу - надо снять датчик (тот, который вкручивается в масляную магистраль) и подать на него эталонное давление. Согласен, затруднительно.
Сообщение отредактировал Гидр - 7.5.2013, 13:07
Спасибо! — Shiko
Muskul
сообщение 7.5.2013, 12:48
Спасибо: 1791
Shiko ты бы его еще в разетку воткнул ))))))))))
yapa6eu
сообщение 7.5.2013, 12:54
Спасибо: 334
скорее 120тыс.миль
сообщение 7.5.2013, 12:59
Ну как бы да, если давление в фунтах на квадратный дюйм...
сообщение 7.5.2013, 14:34
Цитата(Гидр @ 7.5.2013, 11:38) ссылка доступна только зарегистрированным
Да ладно ёрничать ... Это я образно сказал "зашкалил". При подаче 12 В он показывал чуть больше 75 psi, крайней метки на шкале.
Цитата(dissector @ 7.5.2013, 11:36) ссылка доступна только зарегистрированным
скорее 120тыс.миль
127 982 миль. Что соответствует 205 967 км. Для этого авто это очень маленький пробег.
Сообщение отредактировал Shiko - 7.5.2013, 14:42
сообщение 7.5.2013, 14:40
"Американец" чтоли? Мили, пси, руль левый вроде. Дистанционно диагностируешь на предмет покупки?
Сообщение отредактировал shans2 - 7.5.2013, 14:44
сообщение 7.5.2013, 14:44
Shiko, нет, подожди. Цепь питания со стабом может быть общая для нескольких указателей, при этом каждый работает независимо. Может быть, что только этот датчик подключён на один стаб, и там что-то глючит.
Короче. Я бы снял приборку и посмотрел бы на питалово именно этого указателя, там же всё по дорожкам видно, что куда идёт. И уже после этого лез бы в датчик на масляной магистрали.
К слову, сам датчик может быть тепловой: там внутри может быть биметаллическая пластинка с намоткой и контактами, намотка включена последовательно в цепь указателя на приборке. При этом намотка греется, пластинка изгибается и размыкает контакт, после чего остывает и замыкает его - и так далее. Чем больше давление на диафрагму датчика - тем сильнее прижаты контакты, тем больше времени надо на нагрев пластинки, чтобы она "отлипла", тем больше времени замкнута цепь и тем больше времени греется обмотка в указателе. Фух. Но может быть и электромагнитный указатель. Короче сначала разобраться надо, а потом уже эталонные давления подавать smile.gif Уф!
Спасибо! — Shiko
Цитата(shans2 @ 7.5.2013, 13:40) *
"Американец" чтоли? Мили, пси, руль левый вроде. Дистанционно диагностируешь?
Может и америкос - не знаю откуда его в Россию привезли.
Да, леворульный.
Да дистанционно, пока...
Спасибо! — shans2
сообщение 7.5.2013, 14:48
Кстати, вот на фото видно кусочек руля. Вроде в нормальном состоянии. Так что, может и пробег реальный. Врядли руль меняли smile.gif
Ну а так кем он еще может быть? Ну "канадцем" если что, да и то врядли. Потому, что основная оцифровка спидометра в милях.
сообщение 7.5.2013, 14:53
Гидр, спасибо!
Но я полагаю, что проще и быстрее поменять этот датчик. Правда на нём ни одного опозновательного кода нет.
А так вот фото:
P.S. в каких пределах должен быть зазор в маслонасосе?
shans2, Да, наверное ты прав, что американец .
yapa6eu
сообщение 7.5.2013, 15:08
Спасибо: 334
датчик похож на наш (Русский) мм-370 если по резьбе пойдёт то ставь его.
Спасибо! — Shiko
сообщение 7.5.2013, 15:14
Shiko, да я ж говорю о том, что проблема может быть не в датчике и не в указателе, а в их питании!
Картинка у меня не открывается: форум очень плохо смотрит в интернет.
Спасибо! — Shiko
yapa6eu
сообщение 7.5.2013, 15:38
Спасибо: 334
если руки прямые.. советую разобрать приборку и внедрить туда механический манометр.
сообщение 7.5.2013, 15:40
Цитата(Гидр @ 7.5.2013, 14:14) ссылка доступна только зарегистрированным
Да там просто картинка маслонасоса, фильтра, датчика и картера без крышки.
сообщение 7.5.2013, 16:11
schematic principial
от давления масла меняется сопротивление датчика и меняются показания вольтметра(прибора показывающего давление на приборке)
Сообщение отредактировал dissector - 7.5.2013, 16:12
Спасибо! — Shiko
сообщение 7.5.2013, 16:12
Вообще нет желания внедрять что-то инородное в приборную панель.
сообщение 7.5.2013, 16:16
Цитата(Shiko @ 7.5.2013, 15:40) *
А ... то есть ты холчешь сказать, что от датчика идёт только сигнал, а питание прибора идёт не по этому же проводу. Оно подводится оттдельно что-ли.
в основном сейчас именно так всё и работает. на датчики подается некое опорное напряжение, а с датчика на прибор и в комп идет обратный, вырабатываемый им сигнал. Не всегда, но чаще всего так, это удешевляет изготовление самих датчиков.
Спасибо! — Shiko STARGAZER
сообщение 7.5.2013, 16:25
Гидр, Торонага, dissector, я хоть и не длинный, но походу жираф ещё тот.
Только посмотрев на схемку и перечитав сообщения я ясно понял что к чему, куда идёт и за что отвечает ...
Я правильно понимаю нужно ещё и сопротивление провода от датчика к приборке померить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 19:53
