Горит датчиу каталического нейтрализатора, Горит датчиу каталического нейтрализатора |
6.5.2013, 22:14
#26
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 255 Спасибо: 8 |
В сухую погоду вроде нормально все, как только дождь влага все... начинается..
Да я тоже думаю какой перегрев если она стоит несколько дней и не заводится... но датчик показывает перегрев.. буду смотреть датчик, спасибо |
6.5.2013, 22:14
#27
Может пламягаситель заменить? При аварии переднего или заднего L-зонда загорается снек, а тут значок "перегрева катализатора". А может, из-за сырости, контакты коротяДатчик температуры каталитическогонейтрализатора
Выкл зажигание Вынуть разъем Вкл зажигание Замерить напряжение на выводе №2 и на массу=4,9-5,1V Сопротивление между выводами №1 и №2 R>или=1 мОм при t*20C -------------------- SUZUKI ESCUDO 2005 г
6.5.2013, 22:15
#28
А датчик стоит под машиной на самом катализаторе?
6.5.2013, 22:16
#29
miki, это не лямда, и он однопроводной, какой там подогрев еще? у меня на цивике такой был, я выбивал катализатор и вообще его оторвал нахрен от провода, и заводилось без вопросов..., потом лампочка надоела и замкнул проводок на массу и все.., перестала гореть
-------------------- Спасибо! — Inm
6.5.2013, 22:17
#30
1 Он следит за состоянием CO в выхлопных газах.., кроме того большая половина люмбд идёт с принудительным подогревом для своей функции... 2 Ну вот сам посуди какой нах прегрев.., остылаж ведь за пару дней???, ОБРЫВ ДАТЧИКА.. 100% это не кислородник и не его подогрев скорей замыкание. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — Inm
6.5.2013, 22:18
#31
Inm, именно там и стоит
6.5.2013, 22:18
#32
6.5.2013, 22:20
#33
Спасибо
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 17:09 |
