Горит датчиу каталического нейтрализатора, Горит датчиу каталического нейтрализатора |
6.5.2013, 20:23
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 255 Спасибо: 8 |
При включеном зажигании не тухнет датчик "каталического нейтрализатора" а иногда моргает. (не заводится), промаргает и заводится с пол оборота, и под капотом что то щелкает (в районе карбюратора). Что это может быть? (Часто случается во влажную погоду)
Сообщение отредактировал Inm - 6.5.2013, 20:25 |
Inm Горит датчиу каталического нейтрализатора 6.5.2013, 20:23
dissector контакт от датчика отходит. 6.5.2013, 20:32
Inm А как он выгледит и где находится? 6.5.2013, 20:34
GOLLANDEC на катализаторе, под машинешку посмотри, там на вы... 6.5.2013, 20:36
Inm А Почему щелкает возле карбюратора?
Там возле кар... 6.5.2013, 20:47
GOLLANDEC Inm, чего то может блокируется..., решай проблемы ... 6.5.2013, 20:47
Inm Фото нету небольшай прикручивается к корпусу на не... 6.5.2013, 20:54
Inm Моргает на панели датчик и щелкает эта фигня... мо... 6.5.2013, 21:04
Inm На приборной панели он выгледин как квадратик с ис... 6.5.2013, 21:21
GOLLANDEC Inm, инет надо курить по своему движку, возможно, ... 6.5.2013, 21:25
Inm GOLLANDEC: в прицепи такое возможно, что отвечает ... 6.5.2013, 21:32
Inm Я выше писал! Моргает датчик(каторый выше) я п... 6.5.2013, 21:39
max93 У друга на Эскудике горит уже как год, полет норма... 6.5.2013, 21:39
GOLLANDEC Цитата(Inm @ 6.5.2013, 21:32) GOLLANDEC: ... 6.5.2013, 21:47
dissector куда вас понесло...
вначале плохой контакт на дат... 6.5.2013, 21:47
Inm Датчик каторый на фото? 6.5.2013, 21:49
GOLLANDEC Цитата(miki @ 6.5.2013, 21:35) А что есть... 6.5.2013, 21:51
max93 как мне объяснили, когда труба выхлопная забитая, ... 6.5.2013, 21:54
dissector Цитата(Inm @ 6.5.2013, 20:49) Датчик като... 6.5.2013, 21:54
Inm Машина MMC Ereraude 4g93 6.5.2013, 21:55
max93 коробка МКПП или АКПП? 6.5.2013, 21:56
Inm dissector: Машина может несколько дней стоять не з... 6.5.2013, 21:58
dissector Цитата(max93 @ 6.5.2013, 20:54) как мне о... 6.5.2013, 22:01
Inm ок 6.5.2013, 22:04
GOLLANDEC dissector, Рус.., но я не сталкивался, что б из-за... 6.5.2013, 22:09
Inm В сухую погоду вроде нормально все, как только дож... 6.5.2013, 22:14
Bubuka Может пламягаситель заменить? При аварии переднего... 6.5.2013, 22:14
Inm А датчик стоит под машиной на самом катализаторе? 6.5.2013, 22:15
GOLLANDEC miki, это не лямда, и он однопроводной, какой там ... 6.5.2013, 22:16
dissector Цитата(miki @ 6.5.2013, 21:12) 1 Он следи... 6.5.2013, 22:17
GOLLANDEC Inm, именно там и стоит 6.5.2013, 22:18
dissector Цитата(Inm @ 6.5.2013, 21:15) А датчик ст... 6.5.2013, 22:18
Inm Спасибо 6.5.2013, 22:20![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.12.2025, 1:26 |
