Горит датчиу каталического нейтрализатора, Горит датчиу каталического нейтрализатора |
6.5.2013, 20:23
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 255 Спасибо: 8 |
При включеном зажигании не тухнет датчик "каталического нейтрализатора" а иногда моргает. (не заводится), промаргает и заводится с пол оборота, и под капотом что то щелкает (в районе карбюратора). Что это может быть? (Часто случается во влажную погоду)
Сообщение отредактировал Inm - 6.5.2013, 20:25 |
6.5.2013, 20:32
контакт от датчика отходит.
6.5.2013, 20:34
А как он выгледит и где находится?
6.5.2013, 20:36
на катализаторе, под машинешку посмотри, там на выхлопном тракте есть типа резанатора..., в него и вкручен
6.5.2013, 20:47
А Почему щелкает возле карбюратора?
Там возле карба есть какаято релюшка чтоли к ней идет два шланчика, и трогаешь её и чувствуешь как внутри щелкает |
6.5.2013, 20:47
Inm, чего то может блокируется..., решай проблемы по мере их поступления
карбюратор? какого года машинешка то? Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 6.5.2013, 20:52 -------------------- |
6.5.2013, 20:54
6.5.2013, 21:04
Моргает на панели датчик и щелкает эта фигня... моргание и звук соответсвуют друг другу)
Сообщение отредактировал Inm - 6.5.2013, 21:04 |
6.5.2013, 21:21
На приборной панели он выгледин как квадратик с испарением?(похож на обогрев заднего стекла)
провод есть я его отсоединял, все равно трещит Вот этот датчик горит и не тухнит(раньше он загорался при включении зажигаения и сруза тух и машина заводилась) а сейчас либо вообще не тухнит или моргает Сообщение отредактировал Inm - 6.5.2013, 21:20 |
6.5.2013, 21:25
Inm, инет надо курить по своему движку, возможно, что эта лампочка не только перегрев катализатора, а еще что то значит...
6.5.2013, 21:32
GOLLANDEC: в прицепи такое возможно, что отвечает не только за перегрев?
Сообщение отредактировал Inm - 6.5.2013, 21:33 |
6.5.2013, 21:39
Я выше писал! Моргает датчик(каторый выше) я про него почитал в инернете он обозначает перегрев катализавтора, включаю зажигаение моргает датчик и щелкает эта херня(синхронно с датчиком на панели), из за этого не заводится даже не схватывает, как прощелкает и промаргает - заводится. Что не понятного?
Сообщение отредактировал Inm - 6.5.2013, 21:40 |
6.5.2013, 21:39
У друга на Эскудике горит уже как год, полет нормальный, заезжал на СТО сказали ничего страшного нет, надо сам датчик поменять, который на трассе стоит!
6.5.2013, 21:47
GOLLANDEC: в прицепи такое возможно, что отвечает не только за перегрев? все могет быть, как допустим горящая лампочка ручника значит еще и малый уровень тормозухи... посмотреть то ты инет посмотрел, но на предмет чего значит символ, а дополнения там могли и не указать -------------------- |
6.5.2013, 21:47
куда вас понесло...
вначале плохой контакт на датчике потом зависимость с щелчком клапана-а это клапан. проверяй сам датчик и проводку. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
6.5.2013, 21:49
Датчик каторый на фото?
6.5.2013, 21:51
А что есть такое вообще ?, Что определяет перегрев катализатора?, там что? датчики какието стоят, которые температуру меряют? Какие тогда рабочие температуры катализатора???, кто и что их определяет? И что это за фото..,, воще не понял, причём оно тут? есть лямда - кислородный датчик -ставится перед катализатором или сразу в выпускной коллектор, есть еще дополнительный, вкручен в катализатор и вообщем-то (грубо сказать) следит за его состоянием на фото клапан, который щелкает при пуске топикастер, а чего за машина и движка? а то так совсем гадание без фото Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 6.5.2013, 21:53 -------------------- |
6.5.2013, 21:54
как мне объяснили, когда труба выхлопная забитая, этот датчик начинает гореть, лечится чисткой выхлопной! может я не так понял конечно!
6.5.2013, 21:54
Датчик каторый на фото? на фото это клапан, он скорей всего открывает какую нибудь трубку типа к ЕГР чтоб снизить температуру в цилиндре(перегрев катализатора-клапан открывается-больше воздуха-снижение температуры в выпуске ) датчик перегрева катализатора стоит на выхлопной трубе где катализатор Сообщение отредактировал dissector - 6.5.2013, 21:56 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
6.5.2013, 21:55
Машина MMC Ereraude 4g93
6.5.2013, 21:56
коробка МКПП или АКПП?
6.5.2013, 21:58
dissector: Машина может несколько дней стоять не заводясь и все равно показывает перегрев... и щелкат..
6.5.2013, 22:01
Цитата(max93 @ 6.5.2013, 20:54) ссылка доступна только зарегистрированным dissector: Машина может несколько дней стоять не заводясь и все равно показывает перегрев... и щелкат.. и че? ты почитай внимательно, что я тебе пишу коробка МКПП или АКПП? -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
6.5.2013, 22:04
ок
6.5.2013, 22:09
dissector, Рус.., но я не сталкивался, что б из-за этого датчика не заводилась машина..., учитывая, что переодически движок пускается, то точно катализатор в норме, он же не может быть забит и тут же прочищаться и по кругу, да и датчику еще нагреться надо, что б зажечь сигналку
что еще может означать данный лампочка? -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 3:32 |
