Acura TSX 2004 |
Acura TSX 2004 |
30.4.2013, 11:14
#276
то так как степень сжатия изменилась вот и оно. СЖ изменилась не на столько чтобы повлиять на шум... просто одни поршня гремят, а другие нет. Сообщение отредактировал Maledict - 30.4.2013, 11:17 -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
1.5.2013, 0:20
#277
Греметь поршни могут не столько из за разницы в составе исходного материала, а из за зазора поршень-гильза ( отсюда и жор масла ). С.Ж. при работе на х/х, на шумность работы, и уровень вольтажа на дд влияет настолько незначительно, что ей можно пренебречь, другое дело - завышенная сж при низком октане под бустом.
#278
Позволю себе заметить, что жор масла происходит не от зазора поршень-гильза, а от зазоров в канавках поршневых колец.
1.5.2013, 0:31
#279
я бы выложил запись звука работающего мотора для сравнения... но уж больно файлы здоровые...
1.5.2013, 0:34
#280
сожми в мп3.
1.5.2013, 0:35
#281
я бы выложил запись звука работающего мотора для сравнения... но уж больно файлы здоровые... Honda Diesel Engine? -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
1.5.2013, 0:38
#282
1.5.2013, 0:40
#283
там avi и що мешает перекодировать ? ну долго это да... щас то как работает? -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
1.5.2013, 0:42
#284
Т.е от зазора поршень-гильза, жор масла никак не зависит? Интересное замечание. Значит, собираем мотор, с зазорами в пару-тройку десяток, с новыми поршнями, и соотв. канавками поршневых колец, и имеем благоприятную картину по расходу масла? Картина может и будет благоприятной, но крайне недолго, это практика, и обсуждать это смысла нет. Жесткая ковка, может погромыхивать на холодную, на горячем моторе , при правильных зазорах это мало заметно. Опять таки, на рабочем ноуте есть осцилограммы одинакового мотора на сток поршне и ковке. Разница есть, но малозаметная, при настройке мотора на ковке, я снизил порог чувствительности дд процентов на 5-7, не больше, при этом осталась адекватная реакция ECU на ретарды по признаку детонации.
1.5.2013, 0:48
#285
раньше так...
ссылка доступна только зарегистрированным ссылка доступна только зарегистрированным сейчас так... правда записи сделаны в гараже и на другой фотик... ссылка доступна только зарегистрированным ссылка доступна только зарегистрированным ссылка доступна только зарегистрированным -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
1.5.2013, 0:50
#286
kamelot-4, я не говорил "никак". В ковке и новых поршнях я не спец. И не скрываю, что моё мнение - это мнение колхозника. Но у меня в Саньке зазор более полумиллиметра, однако кольца не болтаются, и ничего не жрёт. Я не доливаю масло от замены до замены, этого не требуется. Возможно, повезло с более-менее равномерным износом самого цилиндра.
1.5.2013, 1:00
#287
да... инет - г....
а ты с инета или сетка? вот ссылки на маг. файлообменники ссылка доступна только зарегистрированным -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
1.5.2013, 1:19
#288
было на манлей...
ссылка доступна только зарегистрированным ссылка доступна только зарегистрированным сейчас на висеко ссылка доступна только зарегистрированным ссылка доступна только зарегистрированным ссылка доступна только зарегистрированным Сообщение отредактировал Maledict - 1.5.2013, 1:19 -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
--- MorgueLand * Origin: Love is a delusion that differs one woman from another (2:5047/33) ![]() ![]() Upgrades: Injen Cold Air Intake with Hydro Shield MaximWorks Header 4-2-1 Unorthodox Racing Ultra SS Underdrive Polished Pulley Set Hondata Heatshied Gasket Hondata K-Pro ECU dual harness Blitz NUR Spec Dual Catback IPF Rally Tromba Horns Goodyear Gatorback Poly-V belt Hawk HPS Brake Pads Russell Stainless Steel Brake lines ATE Super Blue Racing Brake Fluid Drilled And Slotted Rotors - front Ground kit High Beam Lights PIAA H1 4700K Low Beam Lights HID 6000K USASpec Aux/IPhone adapter Redline Tuning Hood Struts Спасибо! — dissector
1.5.2013, 1:24
#289
ну мягче-факт. а клапана регулировал, а то постукивают вроде/
1.5.2013, 1:25
#290
Гидр, Отсутствие необходимости долива масла,не есть хорошо.Впрочем как и большой долив.На каждый мотор конструкторами закладывается определённый процент от пробега на угар масла.
#291
ну мягче-факт. а клапана регулировал, а то постукивают вроде/ не стучат там клапана, не выдумывай.... нормально там все с зазорами, но через тысячу отрегулирую... -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
1.5.2013, 1:32
#292
а че высоко так стукает? на карибасе форсунки так стучат , а че износ уже
а так конечно разница приличная. на новых пистонах ездил? -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
1.5.2013, 1:35
#293
микрофоны такие пишут так....
на карибасе форсунки так стучат , а че износ уже дизельный карибас? -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
1.5.2013, 1:38
#294
2.5.2013, 2:00
#295
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2320 Спасибо: 376 |
Сначала тему читал, фотки смотрел. А сейчас возникает вопрос! Зачем тебе все это? Заведи семью, роди пару-тройку деток, дари жене шубы, сыновьям давай денег на цветы для девок, дочерям покупай серьги, стань меценатом, помогай детям больным раком! Есть более достойное применение твоим "лишним" деньгам и упорству и твоей настойчивости! Устройся на вторую работу и найдешь куда девать гору свободного времени! )
-------------------- были:1красная,1белая,3синих,3черных,1серебро,1голубая,1серая.есть1красная,1валют
а,1синяя |
2.5.2013, 19:47
#296
Синегорец, Ну вот такие люди как ВЫ постепенно и уверенно породили иждивенческие настроения,которые буквально захлестнули эту страну!А они (не рассматриваем инвалидов) для чего родились,только потреблять,крушить и уничтожать (а чего жалеть,горб не гнул,ещё купят).Потом удивляетесь откуда у Ваших сыновей,ТАКИЕ жёны берутся,а у дочерей-мужья!Так ОТСЮДА ноженьки этой истории и идут.А ему значит даже заработанное нельзя употребить на то к чему душа лежит и руки тянутся???Интересный рассуждизм,с совковым запашком.....
3.5.2013, 0:16
#297
Автогонщик, да я то чужие деньги не считаю! смысла не могу понять зачем такая е...я ?!! Ради чего?? зачем такой то свап???? да еще с таким гемором? чем 200л.с. не устраивали????
а,1синяя |
3.5.2013, 1:04
#298
Цитата(Синегорец @ 2.5.2013, 2:00) ссылка доступна только зарегистрированным Есть более достойное применение твоим "лишним" деньгам и упорству и твоей настойчивости! Продай свой туарег, ходи пешком, покупай жене шубы.... а я сам буду распоряжаться своей судьбой и сам буду решать для себя.... -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
--- MorgueLand * Origin: Love is a delusion that differs one woman from another (2:5047/33) ![]() ![]() Upgrades: Injen Cold Air Intake with Hydro Shield MaximWorks Header 4-2-1 Unorthodox Racing Ultra SS Underdrive Polished Pulley Set Hondata Heatshied Gasket Hondata K-Pro ECU dual harness Blitz NUR Spec Dual Catback IPF Rally Tromba Horns Goodyear Gatorback Poly-V belt Hawk HPS Brake Pads Russell Stainless Steel Brake lines ATE Super Blue Racing Brake Fluid Drilled And Slotted Rotors - front Ground kit High Beam Lights PIAA H1 4700K Low Beam Lights HID 6000K USASpec Aux/IPhone adapter Redline Tuning Hood Struts Спасибо! — Автогонщик
3.5.2013, 3:29
#299
Maledict, я всего лишь спросил для чего??? прочитал всю тему от начала до конца не нашел там слов зачем нужно было менять ДВС?!
а,1синяя |
3.5.2013, 8:35
#300
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 634 Спасибо: 315 Авто: X-Trail |
Синегорец, ответили же - хобби. Понимаешь значение этого слова?
Кто-то на льдинах в бухте рвется поплавать, кто-то с парашутом прыгает, кто-то в говнах джипует. А здесь так. Спасибо! — Синегорец
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 13:48 |
