Acura TSX 2004 |
Acura TSX 2004 |
29.4.2013, 11:12
#251
Maledict, У Тебя лучше, так как ,33 , у него 0,37. я правильно понял? да и пик шок сенсора на штате больше. забей я не смотрел пики... ткнул мышкой в случайное место, посмотрим что будет после обкатки .. на текущий момент видно что на висеко пики плотнее друг к другу, т.е. в целом шумнее чем сток, в прочем так и должно быть -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
29.4.2013, 11:13
#252
Два разных лейбла, сплавы там немного разные, зазор тот же, на манлей compression ratio 9.0 на висеко 8.8 кстати по мапу, у тебя разряжение сильно отличается от другого мотора, почему? -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
29.4.2013, 11:16
#253
Цитата(X__GADik!! @ 29.4.2013, 11:12) ссылка доступна только зарегистрированным кстати по мапу, у тебя разряжение сильно отличается от другого мотора, почему? зима/весна разное давление нанодыры/озоновый слой и т.п. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
29.4.2013, 11:20
#254
Цитата(Maledict @ 29.4.2013, 10:09) ссылка доступна только зарегистрированным ага, осенью ему бы год уже был... Зря ... Я как то оставил авто с 3/4 бака 95 бенза на 2 месяца. После этого завёл и сразу обратил внимание на уменьшившийся УОЗ, увеличение времени впрыска и т.п. ... После того, как выкатал его и заправился снова - все пок-ли вернулись ... А потом прочитал, что 95 бенз в баке авто теряет свои свойства за 30 - 40 дней. Сообщение отредактировал Shiko - 29.4.2013, 11:21 -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
29.4.2013, 11:26
#255
Цитата(Shiko @ 29.4.2013, 11:20) ссылка доступна только зарегистрированным Зря ... Я как то оставил авто с 3/4 бака 95 бенза на 2 месяца. После этого завёл и сразу обратил внимание на уменьшившийся УОЗ, увеличение времени впрыска и т.п. ... После того, как выкатал его и заправился снова - все пок-ли вернулись ... А потом прочитал, что 95 бенз в баке авто теряет свои свойства за 30 - 40 дней. я понимаю, просто я к тому что даже на говно бензе шум значительно меньше, да и выкатать его все равно надо.... -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
29.4.2013, 19:13
#256
скажи им что это не детон а просто шумы работы двиги )
29.4.2013, 21:47
#257
детон это когда есть кноки.... а тут кноков нет ....
--- MorgueLand * Origin: Love is a delusion that differs one woman from another (2:5047/33) ![]() ![]() Upgrades: Injen Cold Air Intake with Hydro Shield MaximWorks Header 4-2-1 Unorthodox Racing Ultra SS Underdrive Polished Pulley Set Hondata Heatshied Gasket Hondata K-Pro ECU dual harness Blitz NUR Spec Dual Catback IPF Rally Tromba Horns Goodyear Gatorback Poly-V belt Hawk HPS Brake Pads Russell Stainless Steel Brake lines ATE Super Blue Racing Brake Fluid Drilled And Slotted Rotors - front Ground kit High Beam Lights PIAA H1 4700K Low Beam Lights HID 6000K USASpec Aux/IPhone adapter Redline Tuning Hood Struts Спасибо! — dissector
29.4.2013, 22:13
#258
детон это когда есть кноки.... а тут кноков нет .... порог понятно , что не превышен, но не думай, что датчик детонации это микрофон, хотя конечно есть сходство. скажи им что это не детон а просто шумы работы двиги )= детонация, это сложный процесс, даже если она не переходит за порог (по программе EBU engine) она вредна. и чем ниже тем лучше. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
29.4.2013, 22:47
#259
Цитата(dissector @ 29.4.2013, 22:13) ссылка доступна только зарегистрированным скажи им что это не детон а просто шумы работы двиги )= детонация, это сложный процесс, даже если она не переходит за порог (по программе EBU engine) она вредна. и чем ниже тем лучше. кому им я должен что-то рассказать?? ты вообще о чем, я просто выложил показания датчика детонации, он считывает не только непосредственно кноки - детонацию, но и шум то что я назвал шум детоном я тем не менее не имел в виду конкретно детонацию т.к. кноков нет, а то что мотор тише работает... детонация, это сложный процесс да нифига в ней сложного нет, она просто опасна до жопы. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
29.4.2013, 22:49
#260
[/quote] это 2 мускул. пойми , детонация - это по времени очень быстрый процесс, он снимается пъезиком, а не инертным динамическим капсулем. приглядись в гор. шкале. епт, там микросекунды. какой нах... шум работы . огорчаешь. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
29.4.2013, 23:07
#261
Цитата(dissector @ 29.4.2013, 22:49) ссылка доступна только зарегистрированным приглядись в гор. шкале. епт, там микросекунды. какой нах... шум работы . вот более детальное изображение, задача кнок сенсора ловить и шум и детонацию.... огорчаешь. я не яблоко чтобы всем нравится -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
29.4.2013, 23:15
#262
А синяя линия на графиках ("порог") - откудова берётся?
29.4.2013, 23:22
#263
по временным отчетам- 5.11.006 и 5.14.013 - это на 3.03.007 секунды - 54 отсчета и шок левел 0,18 вольта.... это че за мотор???
задача ДД. ловить не шум, а детонацию. мне это напоминает историю с выбором угла наклона подиумов фронта. кстати правильно что ее снес. и еще . - ссылка доступна только зарегистрированным хороший копипаст если вдуматься. А синяя линия на графиках ("порог") - откудова берётся? от программера компа двс. то есть программист(специализированный) так считает. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
29.4.2013, 23:29
#264
А синяя линия на графиках ("порог") - откудова берётся? Knock threshold 0-5V порог этот нельзя изменить, т.е. я могу только поменять диапазон его вывода, вмешаться в его расчет нельзя. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
29.4.2013, 23:33
#265
можешь не отвечать - на 8000 об\мин будет 133 оборота колена. а замеров (грубо ) 54\3 сек = 18 шт. инжинеры хонды , кстати это признают.
....Повторимся, кнок контроль на хондах запрограммирован только для компенсации различного качества топлива. Этот контроль не будет мгновенно и активно позднить и раннить зажигание подобно тому, как это происходит на иных авто. Если вы уменьшите чувствительность к датчику детонации путем корректировки карты чувствительности из-за того, что используете шумные валы, не стоит ожидать от кнок-контроля надежной защиты от детонации. В связи с тем, что мы не можем одновременно настраивать все карты в автоматическом режиме на разных бензинах, как это организованно на заводе, нам стоит ограничить себя некоими правилами. зе бест регардс. ссылка доступна только зарегистрированным Сообщение отредактировал dissector - 29.4.2013, 23:35 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
29.4.2013, 23:35
#266
Цитата(dissector @ 29.4.2013, 23:22) ссылка доступна только зарегистрированным задача ДД. ловить не шум, а детонацию. мне это напоминает историю с выбором угла наклона подиумов фронта. кстати правильно что ее снес. Датчик просто слушает, разбирает его на что там шум или кнок уже непосредственно комп. Как ты видел из той статьи, это немного больше просто ловли кноков. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
29.4.2013, 23:37
#267
dissector, не, ну а чё мешает пьезоэлементу ловить колебания разной частоты, а не только детонацию?.. Но я тут вижу другую тему, вспоминая проигрыватель Радиотехника с пьезоснимателем: что выход сигнала с пьезки может быть с очень сильными искажениями относительно реальных звуков... Поэтому если честно я пока что мало смысла вижу в сравнении этих графиков... Т.е. более зазубренная зелёная линия необязательно будет означать больший шум, а может быть это шум в другом диапазоне частот, которые пьезка ловит лучше из-за каких-нибудь там резонансов.
29.4.2013, 23:46
#268
Цитата(Maledict @ 29.4.2013, 22:35) ссылка доступна только зарегистрированным dissector, не, ну а чё мешает пьезоэлементу ловить колебания разной частоты, а не только детонацию?.. Но я тут вижу другую тему, вспоминая проигрыватель Радиотехника с пьезоснимателем: что выход сигнала с пьезки может быть с очень сильными искажениями относительно реальных звуков... Поэтому если честно я пока что мало смысла вижу в сравнении этих графиков... Т.е. более зазубренная зелёная линия необязательно будет означать больший шум, а может быть это шум в другом диапазоне частот, которые пьезка ловит лучше из-за каких-нибудь там резонансов. большая разница меджу низкими и высокими уровнями.-это пароль. а пъезик-обладает оч. малой инертностью.(то есть если шум в инфранизе или в зв.диапазоне) низ у графика был бы , значительно выше, вплоть до ровного.(шум в распредвалах+поршни+колено+поршни+шум ремней и шивов) так , что пики - это детонация.а низ графика-шум и гул Сообщение отредактировал dissector - 29.4.2013, 23:46 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
29.4.2013, 23:46
#269
....Повторимся, кнок контроль на хондах запрограммирован только для компенсации различного качества топлива. Это не совсем так, т.е. это так, но это немного шире... т.е. компу по сути пофиг у тебя там слишком бедно и поэтому бенз взрывается быстрее чем надо или ты залился говном, он использует различные механизмы чтобы сберечь мотор, если бедно, то он будет поливать с инжекторов и контролить это по лямбде, если дело не в этом, то он будет позднить тебе зажигание и ты будешь овощить.. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
29.4.2013, 23:48
#270
Это не совсем так, т.е. это так, но это немного шире... т.е. компу по сути пофиг у тебя там слишком бедно и поэтому бенз взрывается быстрее чем надо или ты залился говном, он использует различные механизмы чтобы сберечь мотор, если бедно, то он будет поливать с инжекторов и контролить это по лямбде, если дело не в этом, то он будет позднить тебе зажигание и ты будешь овощить.. вот точно! задача ДД - сберечь мотор. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
29.4.2013, 23:52
#271
Цитата(dissector @ 29.4.2013, 23:46) ссылка доступна только зарегистрированным
29.4.2013, 23:56
#272
причина скорей была в низком октане.
30.4.2013, 0:13
#273
нет не в этом, там гора кноков была т.к. это второй день как я выкатился тогда из гаража и под распредвалы ещё небыла отстроена карта, но даже если брать один из последних логов на манлей (уже после 1000км) и совсем не обкатанный висеко, то даже тут разница видна невооруженным взглядом. висеко явно работает тише....
30.4.2013, 0:35
#274
если не бенз, то так как степень сжатия изменилась вот и оно.
замеры ,как я понял без гаррета? -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
30.4.2013, 9:25
#275
Дело в том, что, мониторинг детонации по вольтажу логера - не очень информативно ( слишком низкая скорость логгирования ), единичные кноки - слишком быстротекущее явление, а отслеживать при настройке нужно именно самое начало детона. Пики детонации по вольтажу превышают на порядок,а то и больше, обычный шум мотора, скажем в моем случае вольтаж пиков доходил до 15-20 в, при общем шуме 1-1.5 в. Перебрав несколько вариантов мониторинга остановился на единственно приавильном ( с моей точки зрения ) - контроль детонации осцилографом. Не получилось найти скрины, возможно удалил, но на рабочем ноуте они есть 100 проц, если интересно, я найду и выложу.
Вот нашел на дроме, где я выкладывал картинку ссылка доступна только зарегистрированным Своевременное обнаружение начала детонации - залог успеха при настройке нестандартного мотора ( кованные поршни) , уровень шума работы мотора растет, по сравнению со стоком, поэтому то очень важно в настройках установить правильный порог реагирования для ретарда по зажиганию. Сообщение отредактировал kamelot-4 - 30.4.2013, 9:45 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 13:41 |
