8 страниц V  < 1 2 3 4 > »
О дизеле 4D56
megavolt
сообщение 28.1.2009, 1:08
Сообщение #26
Спасибо: 789
уровень тосола? у меня такого нет. но горит батарейка и А/Т temp(темп. масла коробки(перегрев)) при проскальзываниии ремней генератора. зарядка соответственно тоже не идет.
megavolt
сообщение 28.1.2009, 1:19
Сообщение #27
Спасибо: 789
Цитата(KAMAZ @ 5.11.2008, 0:08) *
А может просто сравнить с кем-нибудь моторами?
сравни с моим biggrin.gif . все три рубки на крышке не более чем декорация(ну должно там что-то блотаться) biggrin.gif . а при присоединении клеммы на кулере, вентилятор кулера работать не начинает?
Славентий
Сообщение #28
Спасибо: 654
Пока машина едет акум зарядку получает это точно. А если заглушить или на холостых постоять зарядка теряется.
Лампочка желтого цвета в виде "радиатора с маленьким уровнем жидкости и капелькой снизу".
У тебя вроде тоже должна быть просто ей некчему гореть пока тасол в норме.
megavolt
сообщение 28.1.2009, 1:21
Сообщение #29
Спасибо: 789
а на щитке она в каком месте? может в91м году ее вообще не было?
Славентий
сообщение 28.1.2009, 1:25
Сообщение #30
Спасибо: 654
Справа рядом с ручником.
DarkMage
сообщение 28.1.2009, 1:31
Сообщение #31
Спасибо: 554
Есть такая лампа индикации про уровень антифриза? Не путаешь с индикатором воды в топливном фильтре?
Сообщение отредактировал DarkMage - 28.1.2009, 1:31
[size="2"][/size]
Спасибо! — Славентий
megavolt
сообщение 28.1.2009, 1:33
Сообщение #32
Спасибо: 789
вот как раз непонятный "горшок"(справа от "ручник/неисправность тормозов")и темпера коробки с батарейкой загорались при проскальзывании ремня.
сообщение 28.1.2009, 1:38
Сообщение #33
я кулер вообще отключил. Вы мне скажите, на каких оборотах у вас переключается коробка?
DarkMage
сообщение 28.1.2009, 1:46
Сообщение #34
Спасибо: 554
А переключение разве не от скорости зависит? ну если примерно, то с 1 на 2 в районе 1500 об/м, с 2 на 3 - 2000 об/м, с 3 на 4 около 2500 об/м...
[size="2"][/size]
megavolt
сообщение 28.1.2009, 1:47
Сообщение #35
Спасибо: 789
без пинков на 2200-2400, с дауном 4500-5000. но это уже не о дизеле.
Сообщение отредактировал megavolt - 28.1.2009, 1:49
Славентий
сообщение 28.1.2009, 1:48
Сообщение #36
Спасибо: 654
бл.. походу действительно спутал. wacko.gif а я думал это радиатор (так похож). Тогда все просто завтра проверю провод из соска фильтра может он перемыкает. Там как раз он так впаян что может переломится. Очередной раз разочаровали япошки затупили не могли фишку контактную туда впиндюрить. sad.gif
сообщение 28.1.2009, 1:49
Сообщение #37
ну значит все вроде нормально. А то уже начал грешить на проблемы.
Славентий
сообщение 28.1.2009, 1:51
Сообщение #38
Спасибо: 654
Цитата(KAMAZ @ 28.1.2009, 0:38) ссылка доступна только зарегистрированным
А я думал рабочие обороты дизеля 2000, ну под нагрузку можно и 2500. blink.gif
DarkMage
сообщение 28.1.2009, 1:52
Сообщение #39
Спасибо: 554
Я вообще не представляю как можно до 5 тыс дизель раскрутить...
[size="2"][/size]
сообщение 28.1.2009, 1:53
Сообщение #40
Следующий вопрос: есть ли на 56-м дизеле на холостых обратка?
megavolt
сообщение 28.1.2009, 1:54
Сообщение #41
Спасибо: 789
Цитата(Славентий @ 28.1.2009, 1:48) ссылка доступна только зарегистрированным
как отстроен. может и не быть(как у меня).
сообщение 28.1.2009, 1:57
Сообщение #42
ну как это как отстроен? насос должен подавать ровно обозначенное количество топливо в обозначенный момент, а форсунки открывать. Немного не понимаю, при чем здесь настройка?
DarkMage
сообщение 28.1.2009, 1:58
Сообщение #43
Спасибо: 554
А холостые обороты в норме?
Просто есть информация, что при забивании или ещё каких проблемах с обраткой создаётся повышенное давление в ТНВД и начинаются проблемы. в том числе холостые обороты до 1500 подлетают.
Сообщение отредактировал DarkMage - 28.1.2009, 1:59
[size="2"][/size]
Славентий
сообщение 28.1.2009, 1:59
Сообщение #44
Спасибо: 654
Цитата(KAMAZ @ 28.1.2009, 0:53) ссылка доступна только зарегистрированным
а смысл в фишке при стоимости датчика воды в 150руб.(кст у меня эта хрень - красная)
Ну если будет серьезно, колдовать не буду-куплю.
megavolt
сообщение 28.1.2009, 2:02
Сообщение #45
Спасибо: 789
это если избыток и обороты, но холостые на месте, а обратка - как с больного конца biggrin.gif .
Estonec
сообщение 28.1.2009, 2:15
Сообщение #46
Спасибо: 2652
Если поткидывает обороты холостые до полторашки то надо проконтролировать болт количества топлива (на тнвд)если контргайка на месте то вынимать и чистить сеточку в насосе.Н а 56-м она в обратке стоит.Обратка на 56-м моторе появляется после 2-2,5 тыс.оборотов.
Спасибо! — KAMAZ
Johny
сообщение 28.1.2009, 2:17
Сообщение #47
Спасибо: 2512
Во! На Паджерике так же две лампочки загорались вполнакала на холостых, зарядка пропадала. Одна лампочка как указана, вторая- заряд аккума.
Оказалось, в генератор идет масляная магистраль (для вакуума наверное?), и в нем стоит два сальника. Если хоть один начинает сопливить, то масло смешивается с графитной смазкой, пропадает заряд, а потом сгорает генератор. Снимай и тащи к электрику генератор. Пока не поздно.
Сообщение отредактировал Johny - 28.1.2009, 2:18
сообщение 28.1.2009, 2:18
Сообщение #48
а время работы свечей накала как отслеживать? после второго щелчка они выключаются? или продолжают нагреваться?
megavolt
сообщение 28.1.2009, 2:20
Сообщение #49
Спасибо: 789
мой? легко.
DarkMage
Сообщение #50
Спасибо: 554
Первый щелчок сразу после включения зажигания - свечи включаются, второй - после нескольки секунд - выключаются. Можно включить габариты и увидеть как ярче подсветка станет.
[size="2"][/size]
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2026, 21:52
