206 страниц V  « < 73 74 75 76 77 > »
сообщение 19.4.2013, 16:00
Сообщение #1851
тут во владе нарисовались ссылка доступна только зарегистрированнымссылка доступна только зарегистрированным, Бренд: SAT,ссылка доступна только зарегистрированным
Шрус NISSAN Bluebird U11 CA16/18/20 83-87
аналоги:
Пыльник шрусаи
ссылка доступна только зарегистрированным, Бренд: NISSAN,
Диск тормозной BLUEBIRD (U11) BLUEBIRD (U12) BLUEBIRD (U13) PRIMERA (P10) SERENA (C23) 1989-
шрусы по 400р
HUNTER23
сообщение 28.4.2013, 21:27
Сообщение #1852
Спасибо: 1230
Авто: Nissan Bluebird 1984
Гидр, оптический трамблёр всё-таки нужен, ЭБУ управляет опережением, опираясь на положение дросселя, а это быстрее и точнее, чем от вакуума, и мощности прибавляет очень заметно. dissector,вообще-то на ЭБУ два ключа(10-я и 20-я нога), на каких-то моделях они соединены, на каких-то - нет(ЭБУ один и тот же!). Почему яппы так поступают, я не знаю .Если верить двухлучевому осцилографу, сигналы на них разные.
P.S. всё сказанное относится к Тойотам, на них у меня куча подробных схем и большой опыт ремонта, на Ниссаны только общие простые схемы, ЭБУ Ниссан не чинил ни разу, но если судить по подключению форсунок, ключей по идее там тоже два.
P.P.S.-нашёл! Если стоит расходомер, форсунки подключены раздельно(1-2 - 20-я нога, 3-4 -10 ножка), если вакуум-сенсор- всё параллельно.
сообщение 28.4.2013, 21:50
Сообщение #1853
точняк - драйвера 2, но они одним сигналом управляются и стукают одновременно, по крайней мере на ашной серии с мап. еще бывает резистор последовательно форсункам стоит , на 4а-же например
заехал к Ярику, санька в снег росла...
Спасибо! — HUNTER23
HUNTER23
сообщение 28.4.2013, 22:23
Сообщение #1854
Спасибо: 1230
А куда сам Гидр делся? К Первомаю готовится? С пионерским горном и барабаном по сугробам... Я тоже на днях готовился...В четверг соседка зашла, решил постепенно организм к алкоголю приучить. Постепенно не получилось... С утра голова вава, во рту кака...
сообщение 28.4.2013, 23:11
Сообщение #1855
Я сегодня целый день пешкодралил по морю, дошли с FarStone до выхода из бухты в сторону Островного. Пил холодную воду из ручьёв, после чего горло сказало мне "фи", и я быстро накатил таблетку Ринзы и 3 стопки джина Гордонс, а сейчас вообще открыл пивас. Ноги горят smile.gif
dissector, где ж ты был в субботу, когда я до 10 вечера собирал Либеру и пропитывался там керосином и бензином. Санька вросла в снег, это да. Жёсткость работы двигла меня достала, а уж про скрежет задних колодок вообще молчу, я так ездить не могу, как сраный УАЗик какой-то, но это надо барабаны в проточку довезти, для чего надо в гараже найти второй старый барабан, короче - чё я тут расписываю - Санька стоит и ждёт текущего ремонта, а я пока на Блюбе передвигаюсь.
Блюб когда прогреется, начинает подтупливать. По ходу или зажигание раннее, или бензина срёт дофига. По расходу на штукарь проехал 220 км, т.е. 28 литров на 220 км - это чуть больше 12 литров. Режим смешанный, тапку давил особо себя не ограничивая. Ну - терпимо.
Спасибо! — dissector HUNTER23
сообщение 28.4.2013, 23:27
Сообщение #1856
12 литров на сотку- это нормально , особенно если не в чем себя не ограничевать.
я ездил на олу на спринте, жал как хотел, всех обогнал, вышло тож около 12 , а так он литров 6 кушает.
че со штукатурными работами?
сообщение 28.4.2013, 23:29
Сообщение #1857
dissector, ты издеваешься sad.gif Гараж-то занят. Да если честно - если бы он и не был занят, сейчас я всё равно не занялся бы штукатуркой. Очень это муторные дела. До лета подожду.
сообщение 28.4.2013, 23:38
Сообщение #1858
понятно, ждем лета.
седня завел белого карибаса, походу переднему ступичному слева(справа я ток недавно менял)-кирдык от простоя и тормоза на ...... видать воды набрали-вата. а так аккум зарядил и сразу завел.
эх еще на эскуде радиатр сверху лопнул и цилиндр тормозной подклинивает.
FarStone
сообщение 29.4.2013, 11:31
Сообщение #1859
Спасибо: 791
И не звони мне больше никогда!!!!! biggrin.gif я теперь ездить не могу нормально, локти ободраны, руку на подоконник не положишь))
Спасибо! — dissector Гидр
сообщение 29.4.2013, 11:44
Сообщение #1860
FarStone, в сильвии есть подоконник?
сообщение 29.4.2013, 13:03
Сообщение #1861
П.С. По теме. А стойки-то уже пришли и ждут замены smile.gif Только вот правая сторона у меня сейчас проседает, поэтому видимо придётся снимать обе стойки сразу и сравнивать пружины. И возможно подбирать правую пружину из гаражного хлама, либо даже подрезать левую пружину.
Между прочим, стойки идентичны Санюховским по крепежу, длине и форме площадки под ружину, но вот сама площадка сантиметра на 1,5 выше. Начинают посещать разные мысли... rolleyes.gif
HUNTER23
сообщение 29.4.2013, 15:23
Сообщение #1862
Спасибо: 1230
Гидр, пружину лучше не подрезать, а под севшую резиновую прокладку подложить. И местами их поменять! Потому как справа всегда есть нагрузка(водитель), а слева - периодически...Ты ещё вроде как Ниндзю посетить собирался - комп с трамблёром нашёл?
HUNTER23
сообщение 30.4.2013, 5:03
Сообщение #1863
Спасибо: 1230
dissector, я на Паскудике эпоксидкой клеил. Горизонтальная трещина сверху, зачистил крупной шкуркой, пропитал стеклоткань эпоксидкой и плотно прижал. Главное, не переборщить с отвердителем, а то эпоксидка станет хрупкой как стекло. Я верхний бачок потом из баллончика дунул, почти незаметно стало. Машина проездила так два года, потом хозяин её продал...
Спасибо! — Cayman..
сообщение 4.5.2013, 1:36
Сообщение #1864
Поменял передние стойки. Заказал же Авенировские - они пришли, оказались на 1,5-2 см короче штоком, чем родные. Более того - ещё и больше раствор зажима крепления к ступице. Итого разница 8,5 мм, я шайбы из 5-ки обтачивал до 4 мм.
Пружины поставил старые с Санюхи. Ибо те, что у меня стояли, на более коротких стойках привели бы к жёсткому отбою.
Выехал - и в общем-то мало разницы заметил laugh.gif Я-то думал, у меня сразу Файерлэди из машины получится biggrin.gif Но чё-то нифига smile.gif Но в целом неплохо, пожёстче, поприближённее к земле, короче - с тремя пассажирами сделал 155 км/ч в обратку со Снежки и кала в салоне не обнаружил smile.gif
Спасибо! — HUNTER23 Торонага
сообщение 5.5.2013, 0:38
Сообщение #1865
Дудку наконец-то купил на китайке - ПАРОХОДНУЮ! smile.gif Дудит - зверь! Завтра поставлю и фото покажу smile.gif Вот думаю только - выводить на основной сигнал или кнопкой отдельно, а то деликатно пофафакать затупившему на "зелёный" свет светофора не получится smile.gif
HUNTER23
сообщение 5.5.2013, 1:48
Сообщение #1866
Спасибо: 1230
Гидр, ты бы с дудкой поосторожней...Попадётся на дороге какой впечатлительный, хорошо ещё просто в штаны наделает...Несколько лет назад случай был, один мореман в квартире пароходный ревун к сигнализации приделал...Ну кто мог знать, что у вора сердце слабое...Прям в прихожей и загнулся...Морячку даже срок дали небольшой, но вроде как он ни дня не отсидел, не срослось что-то...Кум мой тоже на этой почве отличился, правда, не с пароходным гудком-где ж его взять, в степях Ставрополья, а с гудком от тепловоза,тоже дудит нехило. Он тогда на Катьке(КАЗ) работал, выменял где-то пару тепловозных дудок. Ему с утра кирпич возить, он с вечера машину дома оставил, чтобы дудки поставить и после работы всех в гараже удивить. Кирпичный завод далеко, с утра встал пораньше, и по холодку поехал. Едет, никого не трогает, смотрит - впереди по дороге бабка с козами идёт, козы по всей дороге разбрелись, фиг объедешь...Разогнал машину, пошёл тихонько накатом, к бабке подъехал и кааак ДУНУЛ!!! Козы врассыпную, бабка как молодичка на обочину, канаву перепрыгнула, в поле убежала...Кум поржал и дальше поехал...Возвращается назад, смотрит - на том месте менты стоят и давешняя бабка с козами. Останавливают, -"Бабушка, этот?" -"Он, он, паразит!" -"А ну посигналь!" Кум жмёт на электрический сигнал:-Фа-фааа...-"Нет, нет, не тот, у того сигнал погромче был!" Кум дураком прикинулся:-"А чего случилось-то?" -"Да какой-то придурок посигналил, бабку напугал, и коза со страху сдохла, вон, на обочине лежит..." Кум тихонько домой, дудки снял, пока никто не видел, всё, блин, похвастался, наигрался...
Сообщение отредактировал HUNTER23 - 5.5.2013, 1:51
сообщение 5.5.2013, 1:53
Сообщение #1867
HUNTER23, от оно ж почему я и говорю - может отдельную кнопку призвездячить, а штатный сигнал оставить rolleyes.gif
А то тут своими глазами видел - несётся Ольский ЛАЗ-695 с горки у нас на 31-м, на светофор успевает, а из дворов неспеша выруливает Легась - зачем-то перед носом ЛАЗа на вторую полосу... ну так автобус его гудком гнал до самого кольца, вот правда в Легасе особо не ускорились - то ли действительно пофигисты - автобус-то раскатал бы их всмятку, то ли реально в штаны вальнули с крошкой...
Спасибо! — HUNTER23
сообщение 5.5.2013, 7:27
Сообщение #1868
пи.си. забыл спросить- андрацит заказываем?
сообщение 6.5.2013, 13:00
Сообщение #1869
[attachment=169206:IMG_4901.JPG]
Спасибо! — dissector HILANDER
сообщение 6.5.2013, 13:13
Сообщение #1870
тогда как обдерешь , заштукатуришь, решим.
сообщение 7.5.2013, 0:24
Сообщение #1871
сообщение 7.5.2013, 1:30
Сообщение #1872
HUNTER23
сообщение 8.5.2013, 2:09
Сообщение #1873
Спасибо: 1230
Гидр, дверь с приводом или с мясорубкой?
сообщение 8.5.2013, 9:06
Сообщение #1874
HUNTER23, я таки вас умоляю - не делайте мне трагедии за какой-то стеклоподъёмник smile.gif С мясорубкой, но зато со стеклом. Надо только дождаться хорошей погоды, и перекинуть все потроха.
Последнее время одолела проблема - завышенный холостой ход, при этом винт количества я уже вывернул напрочь, видать сосёт воздух либо из вакуумника (хотя нет... свистело бы...), либо по заглушенным каналам EGR... sad.gif Печалька, 1100 холостых-то... надо будет карбклинером по заглушкам побрызгать, если обороты изменятся - значит точно сосёт...
Спасибо! — HUNTER23
сообщение 9.5.2013, 2:25
Сообщение #1875
Я сегодня совершил подвиг... во-первых - я поменял водительскую дверь, а это означает перекидку всей электрики и рейки стеклоподъёмника с гнутой тягой, соответственно дорабатывания напильником. Во-вторых - я сейчас синий в гэ... (Амстердам, Балтика-9...) и тем не менее нашёл в себе силы вам об этому написать.
Было:
[attachment=169528:IMG_4911.JPG]
Стало:
[attachment=169529:IMG_4921.JPG]
Стало-2:
[attachment=169530:IMG_4922.JPG]
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 14:17
