3 страниц V  < 1 2 3
Целесообразность некомплексного тюнинга, бензинового турбомотора
Maledict
сообщение 17.4.2013, 17:10
Сообщение #51
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
Цитата(sas27 @ 17.4.2013, 0:45) ссылка доступна только зарегистрированным
опять же что за холодный впуск на турбо если там интеркулер.
изначально холодного воздуха влезает больше
Цитата(sas27 @ 17.4.2013, 0:45) *
зы. это мое мнение
везде пожалуйста вот это пишите...
А вот это так называемый short ram intake, т.н. короткий впуск. По сути мало что дает....
Но мотор раскручивается все равно быстрее и звук очень интересный +5см. smile.gif
при планировании люди часто делают ошибку... Они смотрят рекламу, графики, Мол впуск +7 сил, выпуск +6 сил, коллектор +10 сил.. Так вот суммировать все это неправильно, так оно не работает. Но все в сумме + прошивка под тюн даст до +25 сил на атмо.
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
Спасибо! — shans2
сообщение 17.4.2013, 17:25
Сообщение #52
Maledict, короткий впуск дает повышение момента на верху . длинный на низу. на старых турбо ауди стояла приблуда которая использовала эту фишку, там менялась длинны впуска, сам видел.
Спасибо! — shans2
Maledict
сообщение 17.4.2013, 17:38
Сообщение #53
Спасибо: 2152
Ты не путай просто впуск и хорошо отстроенные коллекторы с изменяемой геометрией. К слову последние и на японцах встерчались, сейчас не помню просто где... нито ниссан, не то тойота..
В реале тюненый короткий впуск дает, но мало. Но все равно плюсы есть, главное чтобы фильтр был нормальный.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Спасибо! — shans2
сообщение 17.4.2013, 17:52
Сообщение #54
вот смотри - мотор 4 а-фе -1600 см2, 110 х\п
мотор 4а-же -1600 см2 160 хп. сам же знаешь,что в основном за счет впуска(4 дросселя) и трех впускных клапанов такой прирост мощи. а турбе помоиму воздух архи важен. да и явлений всяких волновых при коротком поменьше.
надо в умную книжку залезть почитать. но в любом случае, пока нет трека где можно погонять наперегонки-нах оно нужно smile.gif
Спасибо! — shans2
сообщение 17.4.2013, 20:09
Сообщение #55
если в воздушно-топливную смесь на впуске добавить воду, то в результате за счет отвода лишнего тепла, можно повысить мощность двигателя, так как можно будет двигаться с большим опережением зажигания и давлением надува. это я вспомнил устройство ме-109, на нем еще в войну это применялось для форсажа, пилот мог поднять мощность мотора с 1700 лошадей, до 2400. все было механически и вода смешивалась с метанолом. еще ,для увеличения кр.момента на колесах,можно поставить колеса меньшим диаметром и полегче
shan2 - нашел книжку умную- турбодвигатели и компрессоры , справочное пособие. написал ее Герт Ханк Лангкабель, перевод профессора Каминского, если интересно.
чума ,а не книга.
Sky1992
сообщение 17.4.2013, 20:26
Сообщение #56
Спасибо: 86
Toyota sprinter carib 3A-SCV  1986 год имеет такой коллектор  new_russian.gif )))
Sky1992
сообщение 17.4.2013, 20:42
Сообщение #57
Спасибо: 86
Цитата(Muskul @ 14.4.2013, 22:58) *
А по делу ответить? с тяжелым маховиком момент увеличиться мотора или нет?
зачем мне читать "умников" из инета когда мой хороший друг на ТУРБО машине поставил облегченный маховик и заметил только плюсы, мотор стал более легким, при перегазовке обороты выше стали подниматся, пришлось привыкать.
лишний вес который приходится крутить мотору уменьшает мощность/момент на колесе. большая и жирная точка.
По мне так, более тяжелый маховик это удел джиперов и грузовых авто, с тяжелым маховиком инерция вращения коленвала больше, двиг легче переносит нагрузку, а более легкий маховик это удел стритсракеров, которые вечно около редлайна болтаются, резго ускоряются и отторамаживаются, для города имхо не к чему, темболее у нас, да и ресурс ниже, чтоб ехать, надо крутить мотор. Производители двигунов рассчитывают оптимальный вес маховика под максимальный ресурс.
Все это имхо))
вот облегченные шатуны, кованные поршни, это плюсом идет для всех, т.к. уменьшаются потери на вращение самого двиги и соответственно вырастает КПД. Но и бюджет совсем другой...... huh.gif
Maledict
сообщение 17.4.2013, 20:52
Сообщение #58
Спасибо: 2152
А валы, высота подъема кулочком, а степень сжатия?
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Sky1992
сообщение 17.4.2013, 20:57
Сообщение #59
Спасибо: 86
помоему на 4A GE тойотовцы впервые стали применять систему изменения фаз газораспределения и высоты  подъема клапанов? или тока высота меняется??
сообщение 17.4.2013, 21:45
Сообщение #60
Sky1992, высота не менялась, только угол открытия впускных клапанов-система vvt-i
сообщение 17.4.2013, 22:10
Сообщение #61
Maledict Артем, конечно!!! еще толкатели более злые и квадратные, привод грм сразу на две шестерни, охлаждение юбки поршня маслянными форсунками, другие поршни,вкладыши... но наибольший прирост как раз из=за большего кол-ва воздуха.
кстати как только на карибасе поставил нулевик, какой то фирменный от субару и Саня выпускную полностью переварил на 72мм-кариб поехал , как никогда не ездил. а ... еще литье на 16 от енкей кованное , оч. легкое. (у него кстати не 4а-фе(100 л\с) мотор а 4A-FHE - 115 h\p smile.gif - разница с простым фе = более длинный впуск(был) больший резонатор на впуске, и другой комп) - 15 кобыл как с куста, а это 15%, то есть если 190 л\с, то можно получить 210-220, только за счет этих настроек. ну и турбину керамическую. wink.gif
sas27
сообщение 17.4.2013, 22:26
Сообщение #62
Спасибо: 10
1. холодный впуск-херня полшейшая, чтоб хоть както воздух был холоднее, надо чтобы он с улицы всасывал а не с под капота.
херню вы сударь пишите, холодным впуск называется имменно потому что забор воздуха происходит с улицы.
Maledict а я не тоже самое имел ввиду?
ссылка доступна только зарегистрированным длинный впуск- базара нет.
а вот эта хрень ссылка доступна только зарегистрированным
тоже называется холодным,но толку от него...
sas27
сообщение 17.4.2013, 22:43
Сообщение #63
Спасибо: 10
dissector 16 от енкей кованное , оч. легкое
а фото есть рисунка и сколько весит не мерял?
сообщение 17.4.2013, 23:14
Сообщение #64
Цитата(sas27 @ 17.4.2013, 21:43) ссылка доступна только зарегистрированным
весит 4,8 кг-диск . с резиной не мерял, резина 205\50 р16 ран флэт-она потяжелей чем обычная, там боковая стенка толстая.
раньше гонял на р17 215\45 - диски хром япония, вес с резиной 18... кило.
Сообщение отредактировал dissector - 17.4.2013, 23:38
Maledict
сообщение 17.4.2013, 23:39
Сообщение #65
Спасибо: 2152
Цитата(sas27 @ 17.4.2013, 22:26) ссылка доступна только зарегистрированным
эта штука никогда не называлась холодным впуском, это так называемый short ram intake, не надо все валить в одну кучу.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
сообщение 17.4.2013, 23:58
Сообщение #66
короткий крюк(петля, расстояние) впуск.
настроенный короткий впуск. годы тюнеров ушли на вычисление и математическое обоснование длинны впуска.
Maledict
сообщение 18.4.2013, 0:05
Сообщение #67
Спасибо: 2152
не надо переводить названия... это тип впуска так называется - шорт рам...
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
сообщение 18.4.2013, 1:36
Сообщение #68
sas27
сообщение 18.4.2013, 2:09
Сообщение #69
Спасибо: 10
вот это ссылка доступна только зарегистрированным классное)
по лету свои взвешу, на шиномонтажке когда резину сняли сказали что оно очень легкое для 17,жаль,но скорее им хана((
Ыршлщ
сообщение 22.3.2014, 2:06
Сообщение #70
Спасибо: 1415
Для тех, кто задумывается о тюнинге авто и в частности двигателя - непосредственно полезный калькулятор степени сжатия и обьёма ДВС - ссылка доступна только зарегистрированным
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 10:43
