CТО "АКПП Сервис", Обслуживание,диагностика и ремонт АКПП |
6.7.2012, 13:49
#576
![]() Группа: Участник Сообщений: 3 Спасибо: |
СТО "АКПП Сервис"
Замена жидкости АКПП с промывкой,с щупом и без.Профессиональная диагностика и ремонт АКПП Всегда в наличии полный ассортимент жидкостей,фильтров,прокладок поддонов для АКПП. А также трансмиссионные масла и запчасти для АКПП в наличии и под заказ. Любая форма оплаты. График работы с 10 до 19 часов,суббота с 11 до 17 часов,воскресенье выходной. т.210-181,+7914-86-88-702 -------------------- Только у нас производится ремонт гидротрансформаторов АКПП.Промывка теплообменников и радиаторов АКПП,замена маселДВС,редукторов и раздатки.Всегда в наличии моторные масла и фильтра ДВС.
Желающие обслуживать свой автомобиль самостоятельно, могут приобрести расходники(фильтра и прокладки) и тех.жидкости у нас на сервисе.Любые новые зап.части,детали интерьера и экстерьера авто привезём "под заказ". Диагностика а/м марок GMC,Chevrolet,Opel,Hummer,BMW,MINI,Rolls-Royce дилерским сканером. А также,производятся сварочные работы.Звонить по тел. 210-282 |
8.4.2013, 20:31
#577
здравствуйте.нет,мы этим не занимаемся.
8.4.2013, 20:39
#578
Группа: Участник Сообщений: 29 Спасибо: 1 |
ALYESKA, А что с кпп случилось? Лучше к нам подъехать и обсудить всё.
Добрый вечер, завтра постараюсь подъехать. Спасибо. |
9.4.2013, 10:42
#579
Торонага, Прошу прощения,цена действительно большая,но это наша ошибка.У вас есть возможность к нам подъехать?
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка новые зап.части под заказ. Спасибо! — Торонага
10.4.2013, 15:06
#580
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3248 Спасибо: 2690 Авто: Ford Explorer |
machucha, спасибо за диагностику!
Не знаю что уж там случилось и как это расценить,но после проезда пары кочек, перестала моргать ошибка, либо сбросилась как то=) -------------------- Для того чтобы быть счастливым, нужно иметь хороший желудок, злое сердце и совсем не иметь совести.
10.4.2013, 16:44
#581
Майя,возможно там был плохой контакт.Вряд ли она сбросилась,она может быть не активна,поэтому и не моргает.Можно к нам ещё раз подъехать.
10.4.2013, 20:52
#582
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1677 Спасибо: 592 |
Маленькую консультацию можно попросить?
Такая ситуация: нашли машинку для девушки, Раум,4 вд. Но этот самый 4вд не работает. Подскажите какая система полного привода у него? там муфта срабатывает при пробуксовке передка и подключается зад? Вобщем перед покупкой хотелось бы знать во сколько встанет решение этой проблемы. Можно ли ограничиться покупкой новой раздатки и т д. Вариант того что отсутствует кардан думаю рассматривать не стоит Какие могут быть варианты? Заранее спасибо!!! -------------------- |
10.4.2013, 21:04
#583
Tuborg, Если исключать редуктор задний,то проблема может быть не только в раздатке,но и в кпп,а именно,с муфтой,которая стоит на переднем редукторе и передаёт крутящий момент на раздатку.Чтобы это выяснить,надо снять раздатку.При таком раскладе или кпп под замену,или редуктор,если найдете отдельно.Замена редуктора-это разборка кпп.Это крайний вариант.А так,раздатки в районе 5000р. стоят.
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка новые зап.части под заказ. Спасибо! — Tuborg
10.4.2013, 21:23
#584
а у Вас продиагностировать эту проблему можно как нибудь?
Ну я конечно сначала попробую на снегу ее забуксовать,но хозяин машины говорит что не работает вд,по-этому врятли это что то даст. Сообщение отредактировал Tuborg - 10.4.2013, 21:25 -------------------- |
10.4.2013, 21:33
#585
Tuborg, думаю можно,со временем только определиться надо
10.4.2013, 21:37
#586
Спасибо за информацию! Сейчас определимся с приобретением,если заберем,позвоню!
11.4.2013, 13:51
#587
Приглашаем других владельцев BMW,MINI,Rolls-Royce на диагностику. что тут уже и роллсы есть -------------------- |
11.4.2013, 14:00
#588
пока нет,ну а что делать,если сканер поддерживает эту марку?готовимся....
12.4.2013, 0:10
#589
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1895 Спасибо: 307 |
Подскажите, Подойдёт ли АКПП с круглого короткого Эскудика с мотором 1,6. на квадратного таких же параметров.
12.4.2013, 7:58
#590
вроде бы нет никакой разницы,если только по мелочи-фишки на соленоиды
Сообщение отредактировал machucha - 12.4.2013, 12:41 -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
14.4.2013, 18:22
#591
Группа: Участник Сообщений: 26 Спасибо: 5 |
Здравствуйте! Подскажите, меняете ли масло в двигателях? Если да, то во сколько обойдется замена масла с промывкой на тойоте-ист?
14.4.2013, 19:53
#592
Здравствуйте.Меняем.Обойдётся примерно в 3500р.
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка новые зап.части под заказ. Спасибо! — ZWX
14.4.2013, 20:38
#593
Завтра с утра можно подъехать?
14.4.2013, 21:02
#594
Можно,к 10 часам.
16.4.2013, 17:50
#595
machucha, Дима, вроде исчезли глюки с "таблеткой". Тьфу 3 раза. Так что спасибо, еще раз)
16.4.2013, 17:54
#596
ну и славно,а датчик как?
16.4.2013, 18:13
#597
ну и славно,а датчик как? Давление показывает больше, чем раньше, а под машину не лазил еще)) -------------------- __________________
16.4.2013, 18:18
#598
Давление показывает больше, чем раньше интересно,а счем это связанно? -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
17.4.2013, 11:05
#599
интересно,а счем это связанно? Датчик наверное откалиброван по другому. Там внутри биметаллическую пластину накрутить можно.. -------------------- __________________
18.4.2013, 10:49
#600
Датчик наверное откалиброван по другому. Там внутри биметаллическую пластину накрутить можно.. я так не думаю,один номер запчасти- одинаковые настройки. Сообщение отредактировал machucha - 18.4.2013, 14:32 -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
20.4.2013, 16:03
#601
Добрый день. А промывка в наличии, какая-нибудь щадящая есть?
И сколько стоит замена масла в двигателе с промывкой? Сколько стоит замена в раздатке? Можно ли теперь точно записаться на следующую субботу 27.04? Машину могу пригнать вечером в пятницу. По необходимым операциям пост №552. Сообщение отредактировал JUDGE - 20.4.2013, 16:06 |
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 22:22 |
