Тойота Спасио проблема с ДВС
воля
сообщение 11.4.2013, 20:40
Спасибо: 31
Вообщем у меня есть Спасио 99г. ДВС 7А когда ее заводиш она вся тороит а из трубы черный выхлоп.После того как прогреется ничего не меняется. Может кто знаит что это может быть или посоветуйте кто может в этой беде помоч.
сообщение 11.4.2013, 20:49
на самом деле все что нужно это самому -
1 померить компрессию
2 сделать самодиагностику ECU
И пункт 3 - желателен. - карта со сканера.
ivan333
Спасибо: 35
А едет как?
НУ т.е тяга машины,обороты гуляют?
Maledict
сообщение 11.4.2013, 20:57
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
Свечи выкрути и посмотри, а заодно бронепровода... у тебя походу 1 котел не работает ...
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
сообщение 11.4.2013, 21:02
ДВС 7А очень капризен на свечи и бронепровода.
воля
сообщение 11.4.2013, 22:18
Спасибо: 31
компрессию мерили -12 очков в каждом цылиндре,свечи купил новые , а броне провода вместе с трамблерам снял с рабочего движка но та нечего не изменилос.Единственное что деогностику не делали , но в принцыие у меня чек не горит , а когда газу даеш она вроде выравниваитя но когда газ сбрасываеш она глохнит
сообщение 11.4.2013, 22:23
при обходной программе - чек и не загорится, делай самодиагностику. такое бывает при краше датчика вакуума. (MAP sensor)
код ошибки-31
Буржуй
сообщение 11.4.2013, 22:26
Спасибо: 1351
Либо вакумная трубка слетела (ну или нечаяно зацепил-зыбыл) =) Проверь все трубочки.
Как вариант.
И после чего стала троить? Что делал-ремонтировал?
сообщение 11.4.2013, 22:28
черный дым = богатая топливная смесь. Я бы грешил на МАФ сенсор. Попробуй отключи его. Если ничего не изменится, то попробуй поставить с заведемо рабочей машины.
сообщение 11.4.2013, 22:30
да , кстати если вакуумная трубка от мапа к впускному коллектору слетела или подсасывает, то 31 кода может небыть.
могу библию по спаське скинуть.
Буржуй
сообщение 11.4.2013, 22:32
Спасибо: 1351
Всмысле библию? Мне что молиться на неё?
сообщение 11.4.2013, 22:35
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 11.4.2013, 22:37
Буржуй
сообщение 11.4.2013, 22:38
Спасибо: 1351
Не спасибо,я мануальной терапией не занимаюсь.
сообщение 11.4.2013, 22:42
Цитата(Буржуй @ 11.4.2013, 21:32) ссылка доступна только зарегистрированным
представил Женьку в спасио.... тока задний привод!!!
сообщение 11.4.2013, 23:00
Shiko, у нас на 7А нету МАФа, есть МАП.
воля, когда свечи выкручивал, не обратил внимание на их состояние? отличаются ли цветом и степенью нагара одна от другой, есть ли масло в свечных колодцах?
сообщение 11.4.2013, 23:34
да. нет маф, есть vacuum sensor-MAP(датчик абсолютного давления)
сообщение 11.4.2013, 23:51
Спасибо! — dissector exPloZive
воля
сообщение 12.4.2013, 21:20
Спасибо: 31
Всем огромное спасибо . Сегодня заменили МАФ сенсор и машина заработала как новая
сообщение 12.4.2013, 22:35
воля, нету там МАФа, блин.
сообщение 12.4.2013, 22:36
маф-датчик расхода воздуха,расходомер
мап-датчик абсолютного давления,вакуум сенсор
на 7а-фе - МАП . и обрати внимание на фильтр на впускноом коллекторе(от мапа идет трубочка к нему), при его неисправности-в датчик попадает маслянная пыль и гробит этот датчик.
Сообщение отредактировал dissector - 12.4.2013, 22:39
сообщение 12.4.2013, 22:49
machucha
сообщение 13.4.2013, 9:14
Спасибо: 2193
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка
новые зап.части под заказ.
сообщение 13.4.2013, 13:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.12.2025, 19:56
