Тойота Спасио проблема с ДВС |
11.4.2013, 20:40
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 282 Спасибо: 31 |
Вообщем у меня есть Спасио 99г. ДВС 7А когда ее заводиш она вся тороит а из трубы черный выхлоп.После того как прогреется ничего не меняется. Может кто знаит что это может быть или посоветуйте кто может в этой беде помоч.
11.4.2013, 20:49
на самом деле все что нужно это самому -
1 померить компрессию 2 сделать самодиагностику ECU И пункт 3 - желателен. - карта со сканера. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
11.4.2013, 20:49
Группа: Активный участник Сообщений: 295 Спасибо: 35 |
А едет как?
НУ т.е тяга машины,обороты гуляют? |
11.4.2013, 20:57
Свечи выкрути и посмотри, а заодно бронепровода... у тебя походу 1 котел не работает ...
11.4.2013, 21:02
ДВС 7А очень капризен на свечи и бронепровода.
11.4.2013, 22:18
компрессию мерили -12 очков в каждом цылиндре,свечи купил новые , а броне провода вместе с трамблерам снял с рабочего движка но та нечего не изменилос.Единственное что деогностику не делали , но в принцыие у меня чек не горит , а когда газу даеш она вроде выравниваитя но когда газ сбрасываеш она глохнит
11.4.2013, 22:23
компрессию мерили -12 очков в каждом цылиндре,свечи купил новые , а броне провода вместе с трамблерам снял с рабочего движка но та нечего не изменилос.Единственное что деогностику не делали , но в принцыие у меня чек не горит , а когда газу даеш она вроде выравниваитя но когда газ сбрасываеш она глохнит при обходной программе - чек и не загорится, делай самодиагностику. такое бывает при краше датчика вакуума. (MAP sensor) код ошибки-31 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
11.4.2013, 22:26
Либо вакумная трубка слетела (ну или нечаяно зацепил-зыбыл) =) Проверь все трубочки.
Как вариант. И после чего стала троить? Что делал-ремонтировал? |
11.4.2013, 22:28
черный дым = богатая топливная смесь. Я бы грешил на МАФ сенсор. Попробуй отключи его. Если ничего не изменится, то попробуй поставить с заведемо рабочей машины.
11.4.2013, 22:30
Либо вакумная трубка слетела (ну или нечаяно зацепил-зыбыл) =) Проверь все трубочки. \ да , кстати если вакуумная трубка от мапа к впускному коллектору слетела или подсасывает, то 31 кода может небыть. могу библию по спаське скинуть. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
11.4.2013, 22:32
Всмысле библию? Мне что молиться на неё?
11.4.2013, 22:35
Буржуй, может прочитать вначале? чего уж сразу молиться....
ссылка доступна только зарегистрированным Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 11.4.2013, 22:37 -------------------- |
11.4.2013, 22:38
Не спасибо,я мануальной терапией не занимаюсь.
Цитата(Буржуй @ 11.4.2013, 21:32) ссылка доступна только зарегистрированным Буржуй, может прочитать вначале? чего уж сразу молиться.... ссылка доступна только зарегистрированным представил Женьку в спасио.... тока задний привод!!! короче хорош ржать. спасьти спасио. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
11.4.2013, 23:00
Shiko, у нас на 7А нету МАФа, есть МАП.
воля, когда свечи выкручивал, не обратил внимание на их состояние? отличаются ли цветом и степенью нагара одна от другой, есть ли масло в свечных колодцах? |
11.4.2013, 23:34
Shiko, у нас на 7А нету МАФа, есть МАП. да. нет маф, есть vacuum sensor-MAP(датчик абсолютного давления) -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
11.4.2013, 23:51
dissector, точно, у нас же самые передовые технологии
12.4.2013, 21:20
Всем огромное спасибо . Сегодня заменили МАФ сенсор и машина заработала как новая
12.4.2013, 22:35
воля, нету там МАФа, блин.
12.4.2013, 22:36
Всем огромное спасибо . Сегодня заменили МАФ сенсор и машина заработала как новая маф-датчик расхода воздуха,расходомер мап-датчик абсолютного давления,вакуум сенсор на 7а-фе - МАП . и обрати внимание на фильтр на впускноом коллекторе(от мапа идет трубочка к нему), при его неисправности-в датчик попадает маслянная пыль и гробит этот датчик. Сообщение отредактировал dissector - 12.4.2013, 22:39 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
12.4.2013, 22:49
dissector, эта трубочка называется "писюн".
13.4.2013, 9:14
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка новые зап.части под заказ. Спасибо! — Торонага
13.4.2013, 13:05
machucha, н-да, об этом я не подумал
Текстовая версия | Сейчас: 21.12.2025, 10:31 |
