Непонятный стук, Corolla ae104
yarik
сообщение 9.4.2013, 22:54
Спасибо: 10
Авто: Mark II Qualis and Suzuki DR250SH
Всем добрый день, непомню может где и интересовался. есть проблема, не прогрессирует, но и не проходит. машина универсал, 4вд дифлок. 4а-фе. из того что может как то относится к этому, не работает абс. но не уверен что причина.. при торможении когда колеса блокируется раздается удар и стук откуда то сзади.. при чем когда какое либо из задних колес... на скорости в 80 км.. опять же таки легкий толчок и звучок.. за 130 этот легкий толчок со стучком появляется при легком нажатии педали газа. т.е. развили скорость отпустили газ.. легко нажал.. легкое тук... Что это может быть!? масло в редукторе меняли, когда сливали стружки нет, подвеску сзади и сам редуктор смотрели, все на месте, и держится крепко. подскажите путь действий? окромя сто, охото самому разобраться.
Roman4uk
сообщение 9.4.2013, 23:32
Спасибо: 125
Авто: 
yarik
сообщение 9.4.2013, 23:36
Спасибо: 10
выхлопная труба
а как тогда объяснить что когда колесо блокируется стук ?
Piton
сообщение 10.4.2013, 8:04
Спасибо: 155
глушак люфтит, при торможении, он "двигаясь по инерции" видать стукается об что-то, залезь подергай глушак, поймешь сразу он ли это или нет
Subaru Legacy 91г EJ 20T
Honda Integra купе 95г ZC
Nissan Laurel 01г RB25-DE
Toyota Mark 2 jxz*110 01г 1JZ-FSE
Toyota Mark 2 jxz*90 93г 1JZ-GTE
Subaru Forester SG5 02г EJ20T
Игорь Игоревич
сообщение 10.4.2013, 9:19
Спасибо: 44
Авто: Toyota Vista Ardeo 3S-FE 4WD
У меня похожий звук был когда грузило упало в отсек для запаски.
Сообщение отредактировал Игорь Игоревич - 10.4.2013, 9:20
сообщение 10.4.2013, 9:37
yarik, проверьте состояние крестовин кардана, сайлентблоков продольных рычагов, задних тормозных цилиндров и накладок.
Стояночный и рабочий тормоза разделены?
Проявляется только на высокой скорости? Только при торможении педалью тормоза? Только при движении вперёд? Есть ли разница при прямолинейном движении и при вывернутых почти в крайнее положение колесах?
yarik
сообщение 10.4.2013, 11:30
Спасибо: 10
не уверен.. этот стук проявляется еще при включении задней передачи.. но подергаю конечно, и запаску посмотрю, колеса попинаю biggrin.gif
Кардан смотрели, нормально не люфтит, вот на задние тормоза думали, но еще не глядели ( у меня барабаны) - хотя как вот они могут на это?
насчет разделены... имеется в виду что? системы? ручник да тросом.
проявляется при любой если тормозить стоит только заднему любому колесу заблокироваться, при переключении на задний ход тоже стук, разницы при положении колес нет. торможу только тормозом. как то не та машина что бы дергать ручник на скорости в 80 км))  продольные сайленты говорили посмотреть. посмотрю. опять же повторюсь, на 80-км/ч на ходу легкий толчок, и дальше до 130 без эффектов. а там уже стоит легонько на педаль нажать есть. На твердой поверхности соотв при торможении ничего нет.. только если заблокируется..
Сообщение отредактировал yarik - 10.4.2013, 11:32
сообщение 10.4.2013, 12:08
yarik, тормозить ручником можно и не дёргая его до упора ... а просто приподнять на несколько щелчков фиксатора до появления эффекта торможения. И естественно не на 80 км/ч и на однородной поверхности дороги.
Ещё можно тормозить двигателем, особенно на низкой передаче КПП.
Кардан проверяли на все три люфта: поперечный, продольный и осевой? Особенно интересен осевой ...
Задние барабанные тормоза очень хорошо могут клинить.
А есть ли стук при добавлении газа после торможения и стука?
В целом не совсем понятно - описание очень странное - как вы определяете на 80 - 130 км/ч, что одно из задних колёс блокируется?
Судя на проявление симптома при переключении на заднюю скорость, весьма вероятно неисправности из ряда: крестовины кардана, ШРУСы приводов (как внешние, так и внутренние) и всех их шлицевых соединений.
Насчёт разделения тормозных систем ... Ручной тормоз приводит в действие тормозные колодки основной тормозной системы или отдельные?
Увы/ура, но лучше такую неисправность диагностировать на подъёмнике, имитируя ситуацию, вызывающую стук.
Сообщение отредактировал Shiko - 10.4.2013, 12:10
yarik
сообщение 10.4.2013, 13:35
Спасибо: 10
Нет, если при таких условиях работы ручника и двигателя, такого непроявляется. На все три не проверяли sad.gif Стука после добавления газа после стуков нет.
Оно не блокируется при этом. я имел ввиду что
а) это проявляется когда одно из колес блокируется
б) при достижении скорости в 80 км и дальнейшего набора !без торможения! проявляется небольшой толчок (со слабо выраженным стуком, очень слабо), дальше все нормально, потом такой толчок присутствует уже после 130 при легком нажатии педали газа !без торможения!, а просто отпустив ее, и нажав.
про заднюю.. спасибо, распечатаю все что будет тут когда полезу смотреть.
Вот про тормозную систему по букварю колодки основной системы, на картинке других не увидал.
зачем ура )) лучше бы ее вообще небыло, был бы он.. только яма есть в наличии.
Сообщение отредактировал yarik - 10.4.2013, 13:36
сообщение 10.4.2013, 14:12
yarik, понятно, что подъёмника у тебя нет. Заедь на СТО и продиагностируй. Очень внимательно проверьте осевые люфты кардана и приводов.
yarik, ККП автомат?
Сообщение отредактировал Shiko - 10.4.2013, 14:14
yarik
сообщение 10.4.2013, 18:05
Спасибо: 10
Ох, чой та не доверяю я сто)) своими все же как то надежнее, а там мало ли чего наплетут.. хорошо
КПП автомат
сообщение 10.4.2013, 18:09
и балансировку колес проверь.
сообщение 10.4.2013, 22:54
yarik, да ты сам продиагностируй, или диагностирую в присутствии (совместно) с механиком СТО...
yarik
сообщение 18.4.2013, 10:22
Спасибо: 10
Так ладно, раз без сто не обойтись, приму советы, можно в личку - куда обратиться? желательно где еще дают хоть какую то гарантию за свои действия, и пускают в рем зону. А до этого посмотрим все же что сможем, как яма освободится.
сообщение 18.4.2013, 10:31
yarik, советовать не буду!!!
Лично я заезжаю посмотреть свой автомобиль на подъемнике в Автомиг на ул. Кольцевая.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 18:59
