206 страниц V  « < 72 73 74 75 76 > »
HUNTER23
сообщение 10.4.2013, 1:08
Сообщение #1826
Спасибо: 1230
Авто: Nissan Bluebird 1984
Гидр, видно у старой катушки с Марка сопротивление первички ниже, потому и попёрло. Искровой разряд увеличился, вот и вся любовь...У Блюбика двухконтурная система для другой цели сделана - чтобы снизить детонационные стуки, топливо поджигается с двух сторон, детонационная волна гасится, а как "побочный" эффект - горит любой бензин, даже А-80, без особых разрушительных последствий для двигателя.
сообщение 10.4.2013, 1:16
Сообщение #1827
HUNTER23, а вот и ничего подобного, 1,2 Ом мне тестер показал и на родной, и на Марковской. Вторичка тоже в районе 10 кОм. Просто с Санькой была беда - периодически то едет нормально, то тупит. Это у неё было с момента приобретения в 2009-м году. Я подозреваю - может где-то катуха шьёт или ещё что. Самое обидное будет, если завтра она опять начнёт тупить. И ведь невозможно будет понять, в чём дело: то ли начнёт шить Марковская катуха, то ли приключится что-то с трамблёром или карбом, о чём я пока не знаю. Всё ж старое, уже свой срок 10 раз считай отслужило.
Про Блюба-то и детонацию я в курсах. Раньше думал - типа для надёжности работы, а потом когда про детонацию почитал побольше - понял, что как раз против неё. Но ведь и были выпуски без второго ряда свечей, так что не всё так однозначно. И EGR как система с побочным эффектом снижения детонации тут тоже не при чём, ибо были двиги с двумя рядами свечей как с этой системой, так и без неё. В общем - тайна сия велика есть. ph34r.gif
П.С. Тем не менее я считаю, что Хитачи и Митцу робко прячут с чавканьем сосут, а Nippon Denso смело достаёт рулит! angry.gif (марковская катуха - Дэнсовская)
Сообщение отредактировал Гидр - 10.4.2013, 1:19
Спасибо! — HUNTER23
сообщение 10.4.2013, 1:37
Сообщение #1828
рулит денсо!!! с другой стороны, надо было в америке засветится навечно(инфинити) вот и экономика.
так что , как бы , типа ленд ровер неедит, по причине нехватки денег на прои-во.
сообщение 10.4.2013, 9:27
Сообщение #1829
dissector, да я почти уверен, что они с этими говноделами связались ради дружбы против Тойоты, вот и всё...
сообщение 10.4.2013, 9:34
Сообщение #1830
в японии тоже два вида качества-граждань и военка.
ты б стартер привез посмотреть, у меня и приборы есть и источник 12 вольт.
TIM
сообщение 10.4.2013, 20:13
Сообщение #1831
Спасибо: 253
Авто: WR450F
Гидр Комрад! А донор то стоит! Не тронутый! Не ну за туеву хучу лет уж я не знаю чо с ним, но..
Спасибо! — Гидр
сообщение 10.4.2013, 23:42
Сообщение #1832
TIM, понял тебя, я заеду к тебе на работу как-нибудь, и поболтаем предметно smile.gif
По теме. Эх, позавчера я ТАКОГО Блюба видел! Чуть посвежее моего, 87-го года, я уже о нём писал, разговаривал с владельцем, там такая цацка, ммм! Как новый. Ваще красавчик! Цвет типа стального серого, ну гаражное хранение и 1 хозяин - вот и все дела. А ещё два белых (или даже 3...) по городу бегают, один со спойлером, другой (или - остальные) без, всё никак выловить их не могу потрещать за жизнь smile.gif
Жду, когда Жирдор (© dissector) притащит стойки, тогда мигом на разборку за стабом, и прокачиваем передок по-пацански! smile.gif
Спасибо! — dissector Торонага
сообщение 17.4.2013, 0:32
Сообщение #1833
Сегодня в Санюхе что-то намокло, и я минут 10 пытался её завести. Стартёр вёл себя почти точно так же, как в Блюбе: он проворачивал коленвал на пол-оборота, затем выходил из зацепления и жужжал вхолостую. Причём - когда отпускаешь ключ, он в течение 2-3 секунд плавно останавливается, и в половине случаев в конце происходит непонятный удар. Такое бывало раньше только по зиме, после того как погазуешь в рыхлом снегу. Видимо снег куда-то залетал, таял и... и хз что. Сейчас вот началось по всей этой мокроте на улице.
Что-мать-его-за-фигня-такая, я понять не могу.
Блюбовский стартёр я уже снимаю-ставлю секунд за 45. В руках у меня, приложенный к минусовой клемме аккума, он отлично работает и крутит. На месте - жужжит вхолостую и всё.
сообщение 17.4.2013, 22:20
Сообщение #1834
Санюхин стартер весь день вы@бывался (крутил вхолостую), поэтому вечером был снят и разобран. Он Хитачи, с планетарным редуктором. Криминала внутри я не нашёл sad.gif Никакой воды, всё сухо mellow.gif Тем не менее всё почистил, перемазал, обгонную муфту искупал в керосине и кое-как подмазал декстроном - это трудовато сделать, всё закрыто, а развальцовывать я не стал. Наощупь она и так работала нормально.
Поставил обратно - работает. Крутит двиг mellow.gif Ничего из зацепления не вылетает. Посмотрим ещё завтра по утреннему холодку mellow.gif
Я понимаю, когда вот перед тобой неисправная деталь и у тебя болит голова на тему - как её отремонтировать или заменить. А когда нет такой детали, всё вроде бы в порядке, а - то работает, то не работает - это пипец, взрыв мозга полный.
И кстати сама Санька опять скисла, опять педаль надо давить в пол. Пипец. Что ей надо?
П.С. Серая, такая же Санька-универсал - уже бегает: зиму стояла, теперь растаяла... smile.gif
сообщение 18.4.2013, 10:52
Сообщение #1835
Санькин стартер сегодня работает нормально mellow.gif Поскольку никаких регулировок я не трогал, да там их по большому счёту и нет, - выходит, что только перемазкой-перетряской я исправил то НЕЧТО, что заставляло его крутиться вхолостую. По крайней мере исправил на какое-то время. Вопрос - что? mellow.gif Это явно не износ каких-либо втулок или зубьев, т.к. в противном случае ничего бы не изменилось.
HUNTER23
сообщение 18.4.2013, 17:04
Сообщение #1836
Спасибо: 1230
Гидр, судя по симптомам, виноват бендикс, ты его промыл, грязь из под роликов вышла, вот он и заработал. Желательно бы его в моторном масле сварить, тогда ролики уж точно заедать не будут.
Спасибо! — Гидр
сообщение 18.4.2013, 18:20
Сообщение #1837
HUNTER23, получается и в Блюбовском тоже обгонная муфта чудит, но ведь её-то я разбирал и смазывал жидким маслом... Короче пока тайна.
По теме: а мне отдали блок центрального впрыска с CA18!!! smile.gif Форсунка рабочая smile.gif Правда к нему ещё нужен комп и электронный трамблёр. Но тем не менее! smile.gif
HUNTER23
сообщение 18.4.2013, 20:23
Сообщение #1838
Спасибо: 1230
Ну так у тебя и так трамблёр электронный...Или ты имеешь в виду оптический? А коса есть?
DRONGO
сообщение 19.4.2013, 0:54
Сообщение #1839
Спасибо: 132
У меня есть стартер на Nissan Bluebird! Если кого заинтересовало звоните 89148557654!
сообщение 19.4.2013, 2:19
Сообщение #1840
Причина НАЙДЕНА! smile.gif ДА - это была долбаная обгонная муфта бендикса smile.gif Я не грешил на неё потому, что в руках она вполне нормально работала - в ону сторону крутилась, в другую блокировалась. Но не всё так просто, как оказалось. Я её разобрал и увидел две сжёванных вхлам пружинки, подпиравшие ролики. Значит, она действительно проскальзывала. Пружинки я заменил. И кстати я полную пургу понёс насчёт того, что смазал их в прошлый раз жидким маслом - нифига, смазал консистентной 76-й красной смазкой. Сейчас промыл в керосине и налил декстрона. Уф, РАБОТАЕТ!
Да, я имею в виду не грузики с пружинками, как у меня, а оптический датчик. То, что импульс на катушку формируется схемой и силовым транзюком - это другой вопрос вообще. Косы нет. На-днях поищу варианты, по разборкам у нас на такую старую машину найти что-то очень проблематично.
Спасибо! — Cayman.. HUNTER23 Торонага
сообщение 19.4.2013, 2:26
Сообщение #1841
Гидр, вот ты упёртый, все-таки добился. Я бы давно с психу бы лопнул.
Это на блюбовском так?
Спасибо! — Andrey69
Andrey69
сообщение 19.4.2013, 2:29
Сообщение #1842
Спасибо: 2486
Прими поздравления
Спасибо! — Гидр
сообщение 19.4.2013, 2:31
Сообщение #1843
Торонага, да!! Вечером гонял - осечек пока не было. А о Санюховском с теми же симптомами я выше написал, он-то и подтолкнул меня, хотя уже 300 раз я слышал про бендикс, но не верил, потому что в руках всё работало как надо ph34r.gif
HUNTER23
сообщение 19.4.2013, 3:15
Сообщение #1844
Спасибо: 1230
Гидр, ну наконец-то! А то дочка уже спрашивает:-"Там дядечка такую машинку как у нас починил, или её уже снегом засыпало?" . Насчёт смазки ты реально ступил, на солидоле он по холоду во все стороны крутиться будет, пока не нагреется...
Спасибо! — dissector Гидр Торонага
сообщение 19.4.2013, 13:07
Сообщение #1845
HUNTER23, снегом засыпет в мае smile.gif А можно и на июньский нарваться smile.gif
Всё думаю про центральный впрыск. Даже если я не найду трамблёр от него, теоретически можно приспособить комп и без трамблёра. Т.е. трамблёр оставить старый механический. Комп, как я понимаю, управляет форсункой и зажиганием на основании одних и тех же датчиков - в первую очередь угла открытия дросселя и скорости вращения коленвала (р/вала), а также датчиков температуры воздуха и охлаждайки. Это как бы два направления регулирования, одно из которых - на зажигание - по идее можно отключить. Импульс частоты вращения р/вала элементарно берётся с катушки параллельно тахометру.
Что-то вырисовывается. А комп с трамблёром теоретически на одной разборке есть.... cool.gif
сообщение 19.4.2013, 13:20
Сообщение #1846
ты забыл ееще мап или маф датчики, они основные в топливоподаче.
я вижу так -берешь любой комп тойота с ашной или ешной серии с мап сенсором, датчики прилаживаешь на темпер, обороты валов, датчик положения дросселя,зажигание - механическое, датчик кислорода в топку,мап с впускного коллектора. для этих целей лучше пойдут компы от ашной и ешной серии, там нет резистора на д.дроселя, нет д.детонации, влияние д.кислорода мало, регулировать время впрыска можно д.темпера . несмотря на 4 форсунки - эти компы = имеют один управляемый минусом форсуночный драйвер.
Спасибо! — HUNTER23 STARGAZER Гидр
сообщение 19.4.2013, 13:32
Сообщение #1847
dissector, я так понял, что в этой системе центрального впрыска нет MAPа (тем более мафа... там даже воздухан почти такой же как на карбе). Расход воздуха косвенно определяется через датчик угла открытия дросселя и частоту вращения коленвала (ну и темпер воздуха).
Сообщение отредактировал Гидр - 19.4.2013, 13:32
сообщение 19.4.2013, 13:39
Сообщение #1848
неможет быть, тогда должен стоять вакуумная измерительная приблуда типа как на ауди бочке(типа резистор прикрепленный к камере с поршеньком) , чтоб знать сколько воздуха попадает.
схема есть ниссановского компа?
сообщение 19.4.2013, 14:42
Сообщение #1849
dissector, разумеется, схемы нет sad.gif В моих книжках про центральный впрыск ни слова sad.gif
Щас поеду искать комп на 12-м Блюбе у одного известного нам каратиста с нунчаками.
сообщение 19.4.2013, 15:01
Сообщение #1850
спроси,пжлста, правое крыло ае-95 кариб.
20 чел. читают эту тему (гостей: 20, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 14:05
