Непонятный стук, Corolla ae104 |
![]() Группа: Участник Сообщений: 181 Спасибо: 10 Авто: Mark II Qualis and Suzuki DR250SH ![]() |
Всем добрый день, непомню может где и интересовался. есть проблема, не прогрессирует, но и не проходит. машина универсал, 4вд дифлок. 4а-фе. из того что может как то относится к этому, не работает абс. но не уверен что причина.. при торможении когда колеса блокируется раздается удар и стук откуда то сзади.. при чем когда какое либо из задних колес... на скорости в 80 км.. опять же таки легкий толчок и звучок.. за 130 этот легкий толчок со стучком появляется при легком нажатии педали газа. т.е. развили скорость отпустили газ.. легко нажал.. легкое тук... Что это может быть!? масло в редукторе меняли, когда сливали стружки нет, подвеску сзади и сам редуктор смотрели, все на месте, и держится крепко. подскажите путь действий? окромя сто, охото самому разобраться.
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 742 Спасибо: 125 Авто: ![]() |
выхлопная труба
Цитата выхлопная труба а как тогда объяснить что когда колесо блокируется стук ? |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1146 Спасибо: 155 ![]() |
глушак люфтит, при торможении, он "двигаясь по инерции" видать стукается об что-то, залезь подергай глушак, поймешь сразу он ли это или нет
-------------------- Subaru Legacy 91г EJ 20T
Honda Integra купе 95г ZC Nissan Laurel 01г RB25-DE Toyota Mark 2 jxz*110 01г 1JZ-FSE Toyota Mark 2 jxz*90 93г 1JZ-GTE Subaru Forester SG5 02г EJ20T |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 348 Спасибо: 44 Авто: Toyota Vista Ardeo 3S-FE 4WD ![]() |
У меня похожий звук был когда грузило упало в отсек для запаски.
Сообщение отредактировал Игорь Игоревич - 10.4.2013, 9:20 |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 27003 Спасибо: 13259 Авто: Manual Twinatmo Fostic ![]() |
yarik, проверьте состояние крестовин кардана, сайлентблоков продольных рычагов, задних тормозных цилиндров и накладок.
Стояночный и рабочий тормоза разделены? Проявляется только на высокой скорости? Только при торможении педалью тормоза? Только при движении вперёд? Есть ли разница при прямолинейном движении и при вывернутых почти в крайнее положение колесах? -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
Цитата лушак люфтит, при торможении, он "двигаясь по инерции" видать стукается об что-то, залезь подергай глушак, поймешь сразу он ли это или нет не уверен.. этот стук проявляется еще при включении задней передачи.. но подергаю конечно, и запаску посмотрю, колеса попинаю ![]() Shiko Кардан смотрели, нормально не люфтит, вот на задние тормоза думали, но еще не глядели ( у меня барабаны) - хотя как вот они могут на это? насчет разделены... имеется в виду что? системы? ручник да тросом. проявляется при любой если тормозить стоит только заднему любому колесу заблокироваться, при переключении на задний ход тоже стук, разницы при положении колес нет. торможу только тормозом. как то не та машина что бы дергать ручник на скорости в 80 км)) продольные сайленты говорили посмотреть. посмотрю. опять же повторюсь, на 80-км/ч на ходу легкий толчок, и дальше до 130 без эффектов. а там уже стоит легонько на педаль нажать есть. На твердой поверхности соотв при торможении ничего нет.. только если заблокируется.. Сообщение отредактировал yarik - 10.4.2013, 11:32 |
yarik, тормозить ручником можно и не дёргая его до упора ... а просто приподнять на несколько щелчков фиксатора до появления эффекта торможения. И естественно не на 80 км/ч и на однородной поверхности дороги.
Ещё можно тормозить двигателем, особенно на низкой передаче КПП. Кардан проверяли на все три люфта: поперечный, продольный и осевой? Особенно интересен осевой ... Задние барабанные тормоза очень хорошо могут клинить. А есть ли стук при добавлении газа после торможения и стука? В целом не совсем понятно - описание очень странное - как вы определяете на 80 - 130 км/ч, что одно из задних колёс блокируется? Судя на проявление симптома при переключении на заднюю скорость, весьма вероятно неисправности из ряда: крестовины кардана, ШРУСы приводов (как внешние, так и внутренние) и всех их шлицевых соединений. Насчёт разделения тормозных систем ... Ручной тормоз приводит в действие тормозные колодки основной тормозной системы или отдельные? Увы/ура, но лучше такую неисправность диагностировать на подъёмнике, имитируя ситуацию, вызывающую стук. Сообщение отредактировал Shiko - 10.4.2013, 12:10 -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
Нет, если при таких условиях работы ручника и двигателя, такого непроявляется. На все три не проверяли ![]() Оно не блокируется при этом. я имел ввиду что а) это проявляется когда одно из колес блокируется б) при достижении скорости в 80 км и дальнейшего набора !без торможения! проявляется небольшой толчок (со слабо выраженным стуком, очень слабо), дальше все нормально, потом такой толчок присутствует уже после 130 при легком нажатии педали газа !без торможения!, а просто отпустив ее, и нажав. про заднюю.. спасибо, распечатаю все что будет тут когда полезу смотреть. Вот про тормозную систему по букварю колодки основной системы, на картинке других не увидал. зачем ура )) лучше бы ее вообще небыло, был бы он.. только яма есть в наличии. Сообщение отредактировал yarik - 10.4.2013, 13:36 |
yarik, понятно, что подъёмника у тебя нет. Заедь на СТО и продиагностируй. Очень внимательно проверьте осевые люфты кардана и приводов.
yarik, ККП автомат? Сообщение отредактировал Shiko - 10.4.2013, 14:14 -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
Ох, чой та не доверяю я сто)) своими все же как то надежнее, а там мало ли чего наплетут.. хорошо КПП автомат |
и балансировку колес проверь.
yarik, да ты сам продиагностируй, или диагностирую в присутствии (совместно) с механиком СТО...
Так ладно, раз без сто не обойтись, приму советы, можно в личку - куда обратиться? желательно где еще дают хоть какую то гарантию за свои действия, и пускают в рем зону. А до этого посмотрим все же что сможем, как яма освободится.
yarik, советовать не буду!!!
Лично я заезжаю посмотреть свой автомобиль на подъемнике в Автомиг на ул. Кольцевая. -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
Текстовая версия | Сейчас: 7.8.2025, 12:00 |
