Задний мост потрескивает., Honda H-RV |
7.4.2013, 0:00
Хонда при повороте вправо издает звук по типу трещетки.Звук идет в с заднего моста.Особенно под нагрузкой,с пассажирами на зад.сиденьях.Машину выравниваешь-всё норм.
Влево закладываешь-тоже тихо.На всякий случай заменил масло в заднем редукторе,не помогло.Откуда плясать? -------------------- |
7.4.2013, 0:05
Денис очень странно,что только при повороте направо и с заднего моста! при повороте, звук трещетки может быть с привода?может просто кажется,что сзади?
Сообщение отредактировал max93 - 7.4.2013, 0:07 -------------------- Тел.8-985-681-9935 Максим |
7.4.2013, 0:06
Mango1890, привод не может задний правый хрустеть...? хоть и колеса не поворотные.., но мало ли...
7.4.2013, 0:06
max93, и не говори - ладно б налево не давла ехать...))
GOLLANDEC,вот тоже на него думаю Есть есчё идеи? Сообщение отредактировал Mango1890 - 7.4.2013, 0:08 -------------------- |
7.4.2013, 0:14
Mango1890, она наоборот.. налево и заманивает...
GOLLANDEC,вот тоже на него думаю смотри.... самому редуктору было б пофиг куда ты поворачиваешь, а у привода все равно меняется угол атаки от полуоси, особенно под загрузкой... мыслю в общем так...
Есть есчё идеи? -------------------- Спасибо! — Mango1890
7.4.2013, 0:19
max93, да не,Макс.Именно с задка.Я када на легке,под широким углом на лево иду,так и вовсе звука постороннего нет.А если сзади кто-нить сядет,так кряхтеть начинает на поворотах влево.Особенно када теща сядет,она у меня дама колоритная..Может жалуеться хонда?=(
Сообщение отредактировал Mango1890 - 7.4.2013, 0:20 -------------------- |
7.4.2013, 0:28
Mango1890, начать дефектовку с малого: может просто колесо, когда проседает, задевает обо что-то, да хоть об брызговик.
Там какая система полного привода? - как на ЦРВ, т.е. задница включается гидравликой при проскальзывании передницы? -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
7.4.2013, 0:28
Mango1890, полный привод? Что заливал в задний редуктор?
Сообщение отредактировал STARGAZER - 7.4.2013, 0:33 -------------------- |
7.4.2013, 0:34
Привод самоподключаемый.В редуктор DPSF залил.
Сообщение отредактировал Mango1890 - 7.4.2013, 0:37 -------------------- |
7.4.2013, 0:35
Mango1890, это что за зверь твой ДПСФ? Звук какой - "клак-клак-клак-клак" ?
7.4.2013, 0:42
Гидр, хондовское масло трансмиссионное.Все хондофорумы только его рекомендуют.Блин,со звуком озадачил...Можно и так описать.Вот,как будто действительно за что-то цепляет,только чет по серьёзней,нежели брызговик
Сообщение отредактировал Mango1890 - 7.4.2013, 0:44 -------------------- |
7.4.2013, 0:42
там моста нет, редуктор и привода,потрескивает, значит привод
пыльники целы? -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
7.4.2013, 0:43
.В редуктор DPSF залил. Это чё за байда? Туда же вроде как специальная хондовская жижа должна заливаться, это она и есть? Короче был случай в жизни с Хондой Фит, симптомы все те же самые, а именно треск усиливающийся под нагрузкой.. Излазили всю ходовку, ничего не нашли. Поехали к Сергею Кубе, он сказал: Заливайте хондовскую жижу в редуктор, треск должен пропасть. Если не пропадёт меняйте редуктор, ему хана. Жижу поменяли, не помогло. Редуктор поменяли треск пропал. Сообщение отредактировал STARGAZER - 7.4.2013, 0:47 -------------------- Спасибо! — Mango1890
7.4.2013, 0:47
dissector, целы.Понял.Буду курить привод.
STARGAZER, ага,Дэн,оно самое.Еще есть DPSF II. -------------------- |
7.4.2013, 0:50
Денис, у меня тоже был пыльник целый, но приводу было трындец, может не вовремя пыменяли, песок попал вот и прошло время!
7.4.2013, 0:52
ну нужно от простого к сложному.сначала колесо и так и сяк,а потом уж редуктор .имхо.
7.4.2013, 0:52
max93, дай бог,чтоб привод,блин...
7.4.2013, 3:18
не сцы, это не так дорого, как ты думаешь!!)))
-------------------- А всё таки прав был Кутузов: что бы спасти Россию надо сжечь Москву!!!
7.4.2013, 7:13
Короче был случай в жизни с Хондой Фит... треск треску рознь все-таки, у меня на СеРВанте после покупки со стоянки при полном повороте что влево, что в право было ощущение, что не работает дифференциал, машину держат за колесо и слышно было не треск.. а гудение достаточно низкого тона, покурив инет, надыбал, что это недоработка мастеров япономатери и лечится заменой жижи на более новую, всм следующего поколения, в нее-то уже гореизобретатели и добавили нужную присадку, сменил - звук пропал -------------------- |
7.4.2013, 8:44
7.4.2013, 14:56
Группа: Активный участник Сообщений: 789 Спасибо: 308 Авто: Nissan QQ 2013 |
Mango1890,
вот здесь ссылка доступна только зарегистрированным много раз обсуждалась подобная проблема, в 99,9% случаях виновато масло - либо мало залил , либо не совсем DPSF (контрафакт например) меняй масло еще раз. -------------------- 3D ПЕЧАТЬ, 3D СКАНИРОВАНИЕ, 3D МОДЕЛИРОВАНИЕ.
Прототипы любой сложности, точность 3D-печати до 50 микрон +79140322948 Спасибо! — Mango1890
7.4.2013, 18:50
Военком, поменял кстати 2 раза.Слил старую жижу,залил новую,покатался.Затем по новой-слил и еще раз залил.Насчет мало - заливал по заливное отверстие.Насчет контрафакта-знать бы как отличить...
8.4.2013, 13:39
Если что, то в наличии есть редуктор контрактный, брал себе но не пригодилось.
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 18:17 |
