206 страниц V  « < 71 72 73 74 75 > »
сообщение 6.4.2013, 23:33
Сообщение #1801
проводку проверял?
сообщение 6.4.2013, 23:39
Сообщение #1802
dissector, повторяю раз за разом: втягивающее отдельно в моих руках 2 раза отлично сработало, после чего сдулось. На машине же я от контакта стартера бросал провод напрямую на аккум - результата нуль.
сообщение 6.4.2013, 23:58
Сообщение #1803
Гидр, витковое в обмотке, неплотное. На один раз хватает сработать, нагрев, пробой изоляции - получаем вату. Остынет, изоляция восстанавливается или нет, лотерея.
Не вижу иного.
как вариант пропитать катушки лаком, авось поможет.
Спасибо! — Гидр
сообщение 7.4.2013, 0:13
Сообщение #1804
Торонага, но если бы было замыкание, это ж значит сопротивление меньше и искрение при проверке должно быть больше! Но оно вялое. Как будто наоборот - плохой контакт. Но там просто негде ему быть. Концы обмоток запаяны снаружи в контакты толстым слоем олова.
сообщение 7.4.2013, 0:54
Сообщение #1805
Гидр, не, ты путаешь замыкание на "землю" и межвитковое. В случае виткового (жаргонизм) различие в сопротивлении минимальное, обычными способами не определить. Но срывается генерация магнитного поля напрочь.
там возможно катушки вообще снять с железа?
Спасибо! — Гидр
TIM
сообщение 7.4.2013, 9:12
Сообщение #1806
Спасибо: 253
Авто: WR450F
Гидр Комрад, ты меня пугаешь уаще весь! Если втягивающее работает и бендикс свою работу делает. И как ты пишешь, цитирую "Он щёлкает, и даже раскручивает сам мотор, но не цепляет". Ну не позорь мои седины то! Пятаки контактной группы, они пригорели малость, да, искричество идет, а току мало, всего-то! Движка не раскручивает бендикс до нормальных оборотов, на столе работает, а на моторе не работает. Один из пятаков не равномерно выгорает, это аксиома, зачистил по уровню, бендикс промыть и смазать, если дефектовка показала, что бендикс крутится во все 4-е стороны, положыть бендикс в мусорное ведро, и полетели волосы, седые, назад smile.gif
Гондурасский рожок.. Я забыл спросить про донора... Будет звонок с "того света" обязательно узнаю!
Сообщение отредактировал TIM - 7.4.2013, 9:13
Спасибо! — Гидр
сообщение 7.4.2013, 10:58
Сообщение #1807
Торонага, оно как обычно неразборное, но я разобрал. Перемотать можно, надо тока проволоку где-то взять, пошукаю у себя трансформаторы старые.
TIM, не. Поскольку это Митцубишевский стартер, конструкция идиотическая. Якорь втягивающего сначала втягивается, преодолевая сопротивление своей пружинки, и только затем давит на шток с пластиной, а этот шток подружинен уже серьёзнее. Силы якорю хватает дойти до этого штока и упереться в него. При этом бендикс выдвигается недостаточно для того, чтобы зацепиться за маховик. А мотор крутится потому, что шунтируется втягивающей обмоткой. girlcray2.gif
На Хитачевских втягивающих система другая, там якорь сразу давит на шток и сразу идёт вместе с ним, поэтому они работают лучше. boom.gif
И кстати болты вот эти медные (пятаки) оттуда невозможно вытащить: на них снаружи хитровыеб@нно запрессованы специальные фиксирующие шайбы. И эти шайбы и не снимаются, и не выкручиваются.
Про донора я тебя не беспокоил просто потому, что по погоде было явно не время, да и завалило снегом его наверняка капитально. Но я буду рад вестям smile.gif
Сообщение отредактировал Гидр - 7.4.2013, 10:59
STARGAZER
сообщение 7.4.2013, 11:03
Сообщение #1808
Спасибо: 6138
Гидр, забери у меня потроха от ниссановских стартеров. Может чего пригодится.
Сообщение отредактировал STARGAZER - 7.4.2013, 11:03
сообщение 8.4.2013, 10:39
Сообщение #1809
Спасибо! — dissector HILANDER Гидр
сообщение 8.4.2013, 11:06
Сообщение #1810
Гидр, погодь с перемоткой. На коленке в свое время немало эл. двигателей так вылечил. Делается так, опишу процесс в общих чертах, а там сам смотри что тебе доступно.
оптимально было бы макнуть стартер в бакелитовый или пропиточный лак, но понимаю, что такой возможности нет, видимо. Поэтому я делал обычной нитроэмалью. Самое главное: защитить то, что не подлежит покраске (тупо намазываю все шелезяки консистентной смазкой, любой, самой дешевой... солидолом, вазелином и т.п.)... сперва он отмывается уайтспиритом до безобразия, внутренняя его часть, лучше бы под давлением. Сохнет. Берется емкость с лаком или краской, чтобы стартер можно в туда было погрузить, не целиком, чтобы верха обмоток закрывало. Краска комнатной температуры растворяется пожиже. Стартер греешь на дуйке типа фен градусов до 80-ти.
Нагрел, опустил в жидкую краску. Псть минут 10-15 там побудет, чтобы краска проникла куда только можно.
вынимаешь , стекает, сушишь так же градусах при 70-80. Можно и при комнатной, но тогда сушить не менее суток. Высохло, сдираешь слой краски с железа, с солидолом он отлично снимается. Ставишь, пробуешь.
Дольше расписывать, чем делать.
потому я и спросил съемные ли катушки, это сильно бы все упростило.
не панацея, но помочь может, шансы большие, ибо витковое неплотное, проявляется спорадически.
сообщение 8.4.2013, 11:20
Сообщение #1811
Торонага, ааааа ну так я втягивающее уже размотал! sad.gif Да и пропитано оно было каким-то маслом, хрен вымоешь. И сделал ошибку - у втягивающей обмотки посчитал кол-во витков, а у удерживающей не посчитал, хотя в принципе клубок провода я не выбросил, можно обратно намотать и посчитать smile.gif
сообщение 8.4.2013, 11:37
Сообщение #1812
Гидр, масло вымывается в элементе smile.gif, кидаешь его в банк с растворителем, бултыхаешь кисточкой, потом продуваешь воздухом.
HUNTER23
сообщение 8.4.2013, 16:44
Сообщение #1813
Спасибо: 1230
Авто: Nissan Bluebird 1984
Я тут отлучался ненадолго...Гидр, а вот когда у тебя втягивающее перестаёт нормально работать, стартер напрямую нормально крутится? Ты уже сам определил, что втягивающая обмотка работает через обмотку стартера, и если со стартером что-то не так, к примеру, щётки износились(кстати, минусовая щётка там всего одна), то у втягивающего действительно не хватит сил сработать...А проверить это просто - клемму втягивающего, что идёт на стартер, надо замкнуть на массу, либо подключить массу к ней напрямую, отключив стартер, так мы исключим из работы удерживающую обмотку, если минуя стартер щёлкает бодро, копай сам стартер. И не надо говорить что он нормальный, когда он бодро крутит, втягивающее тоже бодро щёлкает...
P.S. у боевиков началось весеннее обострение, в Махачкале каждую ночь стрельба, по-тёмному выйти на двор посс...мотреть на погоду боязно... А дома весна, деревья цветут, абрикос только накрылся, только зацвёл, и снег повалил...
Спасибо! — Гидр
сообщение 8.4.2013, 16:51
Сообщение #1814
Вроде как и по вашим меркам рановатая весна. Теща говорит, что уже клубника зацвела. Жаль, семья улетает в конце мая. А клубника уже пройдёт.
Спасибо! — HUNTER23
HUNTER23
сообщение 8.4.2013, 18:28
Сообщение #1815
Спасибо: 1230
Да нет, весна в самый раз, я раньше на днюху дедушки Ленина уже в Кубани купался, сейчас почему-то всё сместилось, в конце апреля заморозки бывают. А клубника круглый год на базаре - турецкая...
сообщение 8.4.2013, 22:21
Сообщение #1816
Проверил втягивающее так, как HUNTER23 выше написал - хреначит отлично, втягивается со свистом и до конца. Так. Значит вроде бы остаётся сам мотор. В нём обнаружил свой косяк. Пластина со щётками, которая крепится на заднюю крышку двумя винтиками и этим же обеспечивает одной из щёток массой, - оказалась этими самыми винтиками не до конца затянута. Щётки сами нормальные. Я там всё вылизал, зачистил, прикрутил, сверху нитрокраской залил. И всё пофиг, результат если и есть, то минимальный.
В конце концов бросил провод напрямую на аккум - и щёлкал по плюсу, стартер сработал раз 10 подряд нормально, но и это ни о чём не говорит, потому что в очередной раз он опять не вошёл в зацеление и крутил мотором вхолостую, и двигатель к этому времени был уже прогрет, а на прогретом работал он всегда лучше, - не знаю чем это объяснить, никакой консистентной смазкой или иной бякой я не смазывал ни якорь втягивающего, ни бендикс, всё там в лёгком количестве декстрона, а он жидкий. Подключил обратно штатный провод - с ключа более-менее работает.
Масса на двигателе хорошая.
Голова уже вспухла окончательно, я хз чё делать.
Сообщение отредактировал Гидр - 8.4.2013, 22:22
Спасибо! — HUNTER23
icerega
сообщение 8.4.2013, 23:13
Сообщение #1817
Спасибо: 239
Авто: TOYOTA Surf
у меня есть стартер с ga15ds . с таким-же траблом. если нужен забери на опыты.
Спасибо! — Гидр
HUNTER23
сообщение 8.4.2013, 23:51
Сообщение #1818
Спасибо: 1230
Гидр, ну тут не обязательно стартер виноват, может зубья на венце маховика подъедены. Насчёт смазки всё верно, консистентная нужна только на валу якоря, там где бендикс ходит. А ещё вылет бендикса регулируется прокладкой, она стоит между втягивающим и передней крышкой стартера. Если её нет вообще, бендикс вылетает хорошо, да пятакам от этого плохо - едва достают. В той книжке, что тебе подарили, кажись были данные по толщине этой прокладки.
сообщение 9.4.2013, 0:04
Сообщение #1819
icerega, хорошо, я пока поковыряю то, что есть у меня, и если проблема решится - то напишу, может и твой стартёр оживишь.
HUNTER23, в Митцевских нет прокладок, они только в Хитачи. По крайней мере по каталогу. Зубья у маховика внешне вполне нормальные, во всяком случае одинаковые, я его всё-таки снимал, когда маховик протачивал, и рассматривал на этот предмет. Единственное что - стартер от машины с АКПП. Но если бы диаметр венца был другой, то я не представляю, как бы оно вообще работало - а тут если уж зацепился, то вращает пока аккум не сдохнет без какого-либо криминала. Вылет самого бендикса я кое-как прикинул, сложновато подлезть в окошко установки стартёра, но по моим замерам его должно быть достаточно.
Сообщение отредактировал Гидр - 9.4.2013, 0:05
Спасибо! — HUNTER23
сообщение 9.4.2013, 23:16
Сообщение #1820
Сегодня после обеда Санюха (я уже про неё, наверное, в этой теме буду писать, а то в двух темах мы запутаемся smile.gif ) - короче, после обеда она скисла. Я же тут решил помажорить и заправился 95-м, вроде бы получше стало на низах, да и по деньгам от заправки в к заправке получился тот же пробег. Нормально. А тут - скисла. Я психанул и переставил катушку зажигания от древнего 71-го Марка, которая оказалась у меня в процессе возни с Либерой. Блиииин, другая машина! ohmy.gif Чётко ощущается приход на низах, бодрее раскручивается, и главное - стала резко напоминать мне Блюберда, потому что не надо давить на газ, надо лишь слегка его придерживать - она и так прёт! ph34r.gif
Ну, естественно, тут же начались рекорды оборотов на 2-й передаче и прочее баловство, которое наверняка сведёт всю экономию по расходу на нет wink.gif
А по теме - спасибо STARGAZER'у за стартёрные запчасти для опытов smile.gif Будет чем на выхах заняться smile.gif
Спасибо! — HUNTER23 STARGAZER Торонага
max93
сообщение 9.4.2013, 23:20
Сообщение #1821
Спасибо: 1119
Гидр на выходных на лед, нельзя в такие дни в гараже трудиться!
Тел.8-985-681-9935 Максим
Спасибо! — Гидр
сообщение 9.4.2013, 23:37
Сообщение #1822
max93, он способный, он и там успеет. когда ж еще возиться с машиной как не по выходным?
пора завязывать с лёдом и заниматься ремонтом.
max93
сообщение 9.4.2013, 23:39
Сообщение #1823
Спасибо: 1119
Торонага остались скорее всего одни выходные на льду, так что их провети надо именно там! Готов помогать судьям, а то на этих выходных только вливался в толпу!
сообщение 10.4.2013, 0:12
Сообщение #1824
max93, а кто обещал быть штурманом и вести Дэна к чемпионству?
max93
сообщение 10.4.2013, 0:22
Сообщение #1825
Спасибо: 1119
не Дениса не подведу, на заезд прыгну в машину! Мы с ним команда,будем стремиться Вас обойти!
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 12:16
