8 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Бортовые маршрутные компьютеры, Престиж, Мультитроникс и др.
kosmag
сообщение 24.12.2012, 21:40
Сообщение #76
Спасибо: 1967
Очередное обновления микропрограммы бортовых компьютеров Multitronics VC731 и TC 750
Текущая прошивка от 20.12.2012 г.
+ Добавлен параметр "Мультипликативная корреция смеси" - для протокола "Bosch 17.9.7" (УАЗ Патриот)
+ Добавлена возможность просмотра всех "Дисплеев Средние" из программы Params32.exe (версия 24.12.12)
Внимание! Программа Params32.exe не предназначена для переноса настроек бортового компьютера при обновлении ПО, в некоторых случаях при переносе настроек из более старой прошивки в новую настройки могут не сохраняться. Для переноса настроек используйте программу Boot32.exe.
Программа Params32.exe предназначена только для редактирования настроек бортового компьютера с последней версией прошивки.
SSANGYONG NEW ACTION 2014г
2л 149л/с
kosmag
сообщение 22.2.2013, 8:58
Сообщение #77
Спасибо: 1967
Очередное обновления микропрограммы бортовых компьютеров Multitronics RC-700, VC731, TC 750.
Текущая прошивка (от 19.02.2013г )
В феврале 2013 года была переработана структура "Горячих меню", поэтому при обновлении БК с более ранними версиями ПО после обновления и восстановления предыдущих настроек следует выполнить очистку "Горячих меню" и заново произвести их настройку.
Версия e32 и e32B от 19.02.2013 г.
+ Расширен протокол "CAN Toyota"
+ Добавлено "дд-мм-гг" при индикации часов
+ Добавлено автоопределение протокола "UAZ1797"
+ Добавлена запись журнала заправок по факту сброса данных в дисплее "Средние / Сброс2"
+ Для оперативной диагностики «Ошибки ЭБУ» добавлены по-умолчанию в горячий список, доступный из дисплеев «Параметры» 8-ой строкой
+ Из дисплеев "Параметры" с 1 параметром дополнительные параметры ЭБУ перемещены в новое меню «ТО / Ошибки Диагностика / ЭБУ / Доп.параметры»
* Изменен общий вид меню "ТО"
+ Добавлено меню автоматического поиска подключенных дополнительных систем ВАЗ / ГАЗ. Теперь все дополнительные системы объединены в одном меню, независимо от протокола. (При поиске подключенных дополнительных систем возможно дополнительное определение несуществующих систем а/м. После проведения поиска воспользуйтесь прямой работой с найденными системами для уточнения списка)
* Улучшена работа в режиме «Обратный отсчет» в графических дисплеях при переборе дисплеев
2л 149л/с
elmont33
сообщение 22.2.2013, 9:30
Сообщение #78
Спасибо: 875
"Внимание ! Гололед ! " - говорит тетенька из моего 700...При этом машина стоит на месте...Но это не так мешает, как начинающие ржать люди, которые находятся со мной в машине...Приходится обьяснять, что комп предупреждает об общей обстановке на дорогах города...иногда люди округляют глаза, когда после этого заезжаю во двор, а там и в правду скользко....но жена уже перестала верить...с ужасом жду лета...мне не понятно...это абс у меня стегает или на маршрутнике что-то глючит ?
Сообщение отредактировал elmont33 - 22.2.2013, 9:31
VIN*49
сообщение 22.2.2013, 10:03
Сообщение #79
Спасибо: 1204
Всё нормально у меня тоже говорит, зима однако.
Я осенью когда поехал в первый мороз тоже обалдел.
Непереживай, наступит лето замолчит.
Сообщение отредактировал VIN*49 - 22.2.2013, 10:03
+7 908 227 98 28
+7 924 853 58 78 Виталий.
Спасибо! — elmont33
owl
сообщение 22.2.2013, 10:10
Сообщение #80
Спасибо: 1331
он основывается на температуре, причем, я так понял салонной..... вот и говорит про гололед, когда темпер ниже нуля
мне в августе или сентяьре, как-то выдал про гололед, когда снега ещё не было, а только заморозки ночью начались
Спасибо! — elmont33
kosmag
сообщение 22.2.2013, 10:39
Сообщение #81
Спасибо: 1967
Да проблемы то нет никакой. Голосовое оповещение "Внимание ! Гололед ! " нужно отключить в меню!!!
Тогда будет только иногда на экране надпись появляться.
2л 149л/с
Спасибо! — elmont33
elmont33
сообщение 22.2.2013, 11:16
Сообщение #82
Спасибо: 875
kosmag, да вообщем-то проблемы нет...просто раньше он в тему говорил...думал может поломалось чего...
kosmag
сообщение 22.2.2013, 11:47
Сообщение #83
Спасибо: 1967
Оповещение о гололёде основывается ТОЛЬКО на температуре от внешнего датчика. С системами авто ( типа АВС ) борт.комп. вообще не завязан никак.
2л 149л/с
Спасибо! — elmont33
kosmag
сообщение 4.4.2013, 21:44
Сообщение #84
Спасибо: 1967
Текущая прошивка от 01.04.2013 г ( на сайте производителя! )
+ Добавлена поддержка оригинального протокола автомобилей УАЗ-Патриот с установленным ЭБУ Bosch EDC16C39-6.H1 (дизельный двигатель ЗМЗ-51432) - протокол "EDC16 ЗМЗ"
+ Универсальный протокол "IVECO" заменен на оригинальный протокол "EDC16 IVECO" для автомобилей УАЗ-Патриот с двигателем Iveco F1A 2.3 (дизель).
+ Реализовано автоматическое чтение ошибок в протоколе "EDC16 IVECO"
+ Доработан протокол "Микас 10.3" для поддержки блоков Микас 10.3 и Микас 12.3, выпускающихся с 04.2012 г., ранний протокол "Микас 10.3" переименован в "Микас 7.6"
+ Добавлена сушка свечей и управление вентилятором для протокола "Микас 10.3"
* Возвращено чтение дополнительных параметров в протоколе "Toyota"
2л 149л/с
Спасибо! — OrNeT
сообщение 5.4.2013, 9:00
Сообщение #85
подскажите !
мультик стал переодически определять протокол.
VIN*49
сообщение 8.4.2013, 13:01
Сообщение #86
Спасибо: 1204
Вчера вечером начал орать что пустой бак, потом крикнул чтоб выключили габариты и после этого выключился и не включается. sad.gif
Сегодня с утра не поздоровался, как не то без него одиноко, даже поговорить нескем.
+7 908 227 98 28
kosmag
сообщение 8.4.2013, 14:45
Сообщение #87
Спасибо: 1967
Можно попробовать общий сброс сделать. Хорошо, если есть бэкап с настройками ( на ПК ! ), настройки можно потом обратно в БК закинуть. А то придётся по новой расход тарировать, корректировки наряжения, температуры и одометра.
Сообщение отредактировал kosmag - 8.4.2013, 14:48
2л 149л/с
сообщение 8.4.2013, 14:51
Сообщение #88
а как?
kosmag
сообщение 8.4.2013, 14:58
Сообщение #89
Спасибо: 1967
Цитата(dissector @ 8.4.2013, 14:51) *
а как?
P.S. У меня на 750 (в инструкции - раздел 10 ), нужно отключить шлейф от БК ( убрать питание ), затем, удерживая кнопку "S" подать питание, на вопрос "Сделать сброс" нажать "SET" - да.
Сообщение отредактировал kosmag - 8.4.2013, 15:00
2л 149л/с
Sensey
сообщение 11.4.2013, 20:37
Сообщение #90
Спасибо: 31
Где в Магадане можно купить БК или только инет???
сообщение 11.4.2013, 21:01
Сообщение #91
Sensey, новый всм?
Sensey
сообщение 11.4.2013, 22:20
Сообщение #92
Спасибо: 31
Цитата(GOLLANDEC @ 11.4.2013, 20:01) *
Sensey, новый всм?
Да!
сообщение 11.4.2013, 22:27
Сообщение #93
Sensey, новый не знаю...., не присматривался...
сообщение 11.4.2013, 22:50
Сообщение #94
<br />магазин напротив уюта. автоэлетроника.
Сообщение отредактировал dissector - 11.4.2013, 22:54
Sensey
сообщение 11.4.2013, 23:00
Сообщение #95
Спасибо: 31
У них только 1DIN-новые панельки, нужен выносной - на торпеду или стекло
сообщение 11.4.2013, 23:31
Сообщение #96
подождать не вариант? про дины согласен-выносной удобней
kosmag
сообщение 12.4.2013, 8:50
Сообщение #97
Спасибо: 1967
Если невтерпёж и готов выкинуть пару тысяч на ветер, то в Магадане. А в инете - по адекватной цене, но ждать 2-3 недели ( почта !!! ).
2л 149л/с
VIN*49
сообщение 12.4.2013, 8:56
Сообщение #98
Спасибо: 1204
В интернете ко всему прочему и выбор большой, можно подобрать конкретную модель и корпус.
+7 908 227 98 28
сообщение 12.4.2013, 9:11
Сообщение #99
может конечно не свезло, но мне кажется сюда сливают глючную электронику, по тихой, через интернет. тоже и с магнитолами и др автоэлектроникой. я ее чиню , поэтому вижу почти общ. картину
VIN*49
сообщение 12.4.2013, 9:17
Сообщение #100
Спасибо: 1204
Мне кажется в магазинах тоже с интеренета заказаны, потому как разносолов не предлогаюти и выбор ограничивается 2 - 3 моделями.
Может действительно не свезло.
+7 908 227 98 28
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 21:21
