MMC Mirage Dingo 4G15 GDI, ... и его "болячки" |
2.4.2013, 13:06
Сообщение отредактировал Bubuka - 18.4.2014, 20:51 -------------------- SUZUKI ESCUDO 2005 г
2.4.2013, 14:49
в бензинках есть ТНВД?
или ты с фильтра не можешь шланг снять? или я чего-то не понял? можешь вечером набрать, в машине инструмент валяется разный - могу подъехать помочь открутить чего и все-таки посмотреть где топливо кончается. -------------------- 8 914 860 93 (99)
2.4.2013, 15:20
Faust, у автора GDI...
Спасибо! — Faust
2.4.2013, 15:32
Bubuka,
гдето была объява посуточная аренда гаража, загони и погрей машину. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
3.4.2013, 3:10
меняй фильтр (сетку) в gdi и не парься... цена вопроса 150р. (оригинал)
только перед этим посмотри импульсы контролькой на форсунках... если не шаришь - готовь бабло У меня была проблема с датчиком положения коленвала. Машинка тоже глохла и не заводилась. Но постояв пол дня можно было завести. Датчик поменял из области фонтастики на самомо деле у тебя была 100% проблема в контакте к датчику положения коленвала.... а т.к как он находится внизу...контакты окисляются... с датчиком 2 варианта... работает.... или не работает.... датчик коленвала умирает очень редко...я воопще таких случаев не встречал... автор...я тебе сказал что делать... после этих манипуляций станет минимум ясно что проблема в топливке или электроника Сообщение отредактировал qweqweqwe - 3.4.2013, 3:19 -------------------- 2jz sengle turbo
Спасибо! — Bubuka
3.4.2013, 10:24
У меня такое тоже было, глохла на скорости, плохо тянула. Причина - люфт шестерни на валу, облоало шпильки фланец оборотов коленвала. Получался угол зажигшания аж за 20* грдусов уходил. Но заводилась. А щаз - мертвяк - даже не пукает. Загнал в теплый бокс вчера - щаз буду искать.
3.4.2013, 19:32
""Реанимация ММС Мираж Динго, При старте, ДВС даже не чихает!"" - ЗАКРЫВАЙТЕ ТЕМКУ!!! Разобрался самостоятельно.
Оказывается: в топливном фильтре (в баке, на насосе НД), вылетел регулятор давления из своего посадочного места. Заглянул в бак через люк насоса - лежит, родимый регулятор на дне, блестит, мляха-муха, как рыбка золотая!!!Как это произошло - непонятно! Рукой его можно вытащить, да и то - с усилием. Дошло после того, как представил себе в мозгу, как работает система, и почему топливо не дотаскивало даже до ТНВД. Короче воздух гонял туда-сюда. Может чего и примораживало - поэтому и выдавило. В общем - все нормально. Еще раз СПАСИБО ВСЕМ, КТО ОТКЛИКНУЛСЯ!!! -------------------- SUZUKI ESCUDO 2005 г
12.4.2013, 20:37
еще один вопросик. Стал часто вываливаться из посадочного места в регулятор низкого давления. (на рис стрелочкой). Вопрос - почему? Может уплотнительное колечко (резинка) надо менять???
рисунок Сообщение отредактировал Bubuka - 12.4.2013, 20:45 -------------------- SUZUKI ESCUDO 2005 г
9.7.2013, 12:52
Привет всем! Подскажите, как можно затянуть болт шкива на коленвале. Постоянно приходится подтягивать т.к. отверстие в шкиве под шпонку шестерни ГРМ немного разбило самой шпонкой. И еще...можно-ли просверлить другое отверстие под шпонку (рядом или диаметрально напротив)?
Кто-то советует резьбовым клеем завиксировать, но боюсь, потом его не выкручу. Либо у самого края болта, под шляпу, немного канифоли. Не на всю длину, а скраю. Что будет верней?? заранее спасибо Сообщение отредактировал Bubuka - 9.7.2013, 13:02 -------------------- SUZUKI ESCUDO 2005 г
9.7.2013, 14:34
Встречалось такое, фиксатор ресьбы работает уже 1.5 года, вместе с этим сразу поменяли ремень ГРМ и ролики, ато... Фиксаторы на сколько помню есть синий и красный, красный помоему только с нагревом снять можно, мы наносили синий. Второй случай пытались садить шпонку в коленвал на холодную сварку, на 3-5 тыс. км хватало потом заново. Чтобы что то кардинальное сделать с отверстием для шпонки, колено надо снимать, так на коленках нечего толкового там не сделать.
-------------------- Спасибо! — Bubuka
16.7.2013, 12:36
Прошу совет.
В машине, в бачке ГУРа, жидкость уже ниже минимальной отметки. Хочу заменить т.к. не знаю, что доливать. Жидкость не менялась с самого рождения машины, и какая там Йапонская жижа - не знаю. Есть в наличии жижа, называется "Super ATF" для АКПП, америкосовская. Можно-ли ее влить в ГУР? Резинки не сожрет??? Или надо что-то другое??? Заранее спасибо. -------------------- SUZUKI ESCUDO 2005 г
16.7.2013, 12:43
Bubuka, на всякий случай, конечно, эти вопросы разрешаются в мануале, но скорее всего туда как раз Декстрон (твой Супер АТФ) и положен. Насколько я знаю, если не во всех, то в подавляющее большинство ГУРов льётся Декстрон. У меня он так вообще продлил на год жизнь сдохших сальников после той жидкости, которая там была раньше.
Запасись шприцом с трубочкой, далее - высасываешь им остатки жидкости из бачка и доливаешь полный бачок новой жидкости. Завёл двигатель, покрутил рулём полностью в обе стороны, заглушил, опять вытянул жидкость из бачка - она уже будет не такого свежего цвета, т.к. перемешалась с остатками из рейки и насоса. Опять доливаешь новую, и так раза 3-4, в зависимости от того, насколько плохого состояния старая жидкость. На всё про всё уйдёт литр или немножко больше. -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
16.7.2013, 12:58
Спасибо. Получается, таким образом, я самостоятельно смогу полностью заменить жидкость в ГУРе? Без обращения на СТО и финансовых затрат? Если да, то буду пробовать послезавтра.
пы.сы. А залить полный бачок свежего - это "полный бачок" или по верхнюю метку "max"??? Сообщение отредактировал Bubuka - 16.7.2013, 13:00 -------------------- SUZUKI ESCUDO 2005 г
16.7.2013, 13:09
Bubuka, по мануалам, как правило, в гидроусилитель идёт гидрожидкость PSF (Power Steering Fluid). Но из-за схожести характеристик вместо неё зачастую применяют гидрожидкость для АКПП - "Декстрон".
По большому счёту, разница у них только в низкотемпературных предельных показателях. -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
Я в себя заглянув, убедился во лжи: Ад и рай - не круги во дворце мирозданья, Ад и рай – это две половинки души. Спасибо! — Bubuka
16.7.2013, 13:21
Цитата(Bubuka @ 16.7.2013, 12:58) ссылка доступна только зарегистрированным пы.сы. А залить полный бачок свежего - это "полный бачок" или по верхнюю метку "max"??? По метку "max". До краёв и "с горкой" лить не надо. -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
Спасибо! — Bubuka
4.9.2013, 13:17
Теперя новый вопрос к господам ходовщикам (Пыжеводу - если увидит).
Был стук в подвеске. Гремело шаровое соединение в правой рулевой тяге. Тяги заменил обе на М13. Менял сам. сначала пытался выбить правый наконечник из рычага - не получалось. Тяги заменил не снимая наконечников из рычагов. (Расслабил контрогайку и ключом поворачивал за тягу, выкручивая из наконечника. Собрал в обратном порядке (обе тяги), съездил на Вианор, на сход-развал. Но дёргания руля остались (как буд-то "восьмерка" на колесе). При скорости 60-90 кмч вроде и не заметно (колеса вертятся быстро). Бывает, что идешь на холостых с горки (накатом) - совсем ничего не чувствую. А бывает, по двору катишься - руль дергается и ... как бы бъет влево. ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ? подскажите пожалуйста - куда копать?! Вопрос к админам: Как я могу изменить название своей темы (убрать из названия "При старте даже не чихает!"). Оставить просто "Реанимация ММС Мираж Динго. 4G15 GDI" -------------------- SUZUKI ESCUDO 2005 г
15.4.2014, 7:55
Пришел коленвал на мою машинку, но сам поменять не смогу. Просто нет времени. Катастрофически! Ни гаража - ни времени, ни опыта....На двух работах - дома бываю ночь через три. Может есть на форуме желающие и умеющие провести данное мероприятие, за умеренную плату. Машинку перетащу куда скажете. Заранее огромное спасибо тем, кто откликнется. Витал. П.С. Я пока на других колесах, по-этому, можете (если сможете), творить не спеша. Сальники в магазинах есть - возьму. Вкладыши еще пока не спрашивал. (даже в инете сидеть некогда) Или посоветуйте знакомого моториста...пжлста Сообщение отредактировал Bubuka - 18.4.2014, 19:12 -------------------- SUZUKI ESCUDO 2005 г
15.4.2014, 18:24
Bubuka, редактируй первое сообщение темы путем "изменить-полное редактирование"
18.4.2014, 19:13
...Или посоветуйте знакомого моториста...пжлста
18.4.2014, 20:59
есть некоторые з\ч на дингу, на днях скину фото
Спасибо! — Bubuka
19.4.2014, 6:48
есть некоторые з\ч на дингу, на днях скину фото у меня крышка ремня ГРМ лопнула. Если есть (верх/низ) - возьму. -------------------- SUZUKI ESCUDO 2005 г
19.4.2014, 11:15
Bubuka, номер скинул, пришло?
19.4.2014, 12:22
Bubuka, номер скинул, пришло? Пришло. Спасибо. Перезвоню. Сейчас еще детали подкупаю.Герметики разные. Сальники и т.п. -------------------- SUZUKI ESCUDO 2005 г
30.5.2016, 21:17
Привет всем!
Пришла пора менять подшипники ступиц (передних). Хочу провсти сиё мероприятие самостоятельно, дабы расширить навыки и умения; набраться опыту и тому пообное... В принципе, порядок дйствий понятен. Вопрос в одном: хочу попросить у когонить инструмент для съема пошипника со ступицы ...съемник. т.к. у меня нет такого...по магазинап побегал - не нашел. постараюсь вернуть до конца недели т.к. делать буу не спша - работаю днем. ну и если что - обратиться за советам, сли что-то застопорится Подшипники я нашел. Смазка универсальная есть... (1. ну и сразу ыопрос: гайка самоконтрящаяся на оси не срывается (с самого рождения авто не крутили) ...можно её греть перед скручиванием???) форум под рукой бывает редко....кидайте на ватсапп 8-914-869-2018 ...заранее спасибо -------------------- SUZUKI ESCUDO 2005 г
30.5.2016, 22:30
там простая гайка? на висте не мог открутить ступичную гайку, оказалось что она с одной стороны после затяжки завальцовывается, и так получилось что завальцовка снизу оказалась и сразу не заметил. Если ничего нет, то вороток мощный, трубу и помощника чтоб на тормоз нажимал
-------------------- телефонов больше нет, шифруюсь от всех :) Спасибо! — Bubuka
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 23:20 |
