Вопрос к пилотам TLC 70 серии |
29.2.2008, 21:52
Уважаемые господа. Как вы все знаете, мы имеем подключение переднего привода двумя кнопками, кнопка hub lock включает колесные хабы, а кнопка 4WD подключает передний мост.
На панели приборов предусмотрена соответствующая индикацЫя: два зеленых индикатора соответственно hub lock и 4WD, которые сигнализируют успешное включение полного привода. Если пойти простым логическим ходом, то имея две кнопки и два одноименные индикатора можно предположить, что каждый индикатор должен подсвечиваться после всключения соответствующей функции кнопками. Залочил хабы - зажглась hub lock, подключил перед - горит 4WD. Логишно? Логишно! Однако индикация в моем линкоре не совсем логична. Оба индикатора (hub lock и 4WD) загораются от нажатия одной кнопки hub lock. Нажатие кнопки 4WD на соответствующий индикатор не влияет. Поскольку подозреваю что русский кулибин вполне мог "усовершенствовать" линкора, имею просьбу к почтенным прадоводам глянуть как там у вас это дело обстоит, и отписаться тут. Буду очень признателен, кроме того, хорошим людям (мне тоесть) нужно помогать - для кармы очень полезно и в аду зачтеццо! -------------------- |
Kelt Вопрос к пилотам TLC 70 серии 29.2.2008, 21:52
ДЮЙМ А хабы свои проверял?. Может у тебя один или даже ... 29.2.2008, 22:30
Kelt Цитата(ДЮЙМ @ 29.2.2008, 21:30) А хабы св... 29.2.2008, 22:38
`Саня` у меня сначала замки загараются патом вэдэ ,отруби... 29.2.2008, 23:23
safari65 У меня лампы загораются поочередно - сначала хабы,... 29.2.2008, 23:44
`Саня` да ну ето несерьезно , кад перед включаеш сразу чу... 1.3.2008, 2:17
TIM Буду краток... На ТЛК 70серии частенько выходют из... 1.3.2008, 13:06
Kelt Народ, вроде никто тут не писал о проблемах с хаба... 1.3.2008, 13:08
TIM гыыыыы...... боянчег получился 1.3.2008, 13:24
Kelt Севодня помесил говно, вобщем у меня подозрение чт... 1.3.2008, 15:52
Джамал Цитата(Kelt @ 1.3.2008, 14:52) Севодня по... 1.3.2008, 19:49
tpavel А "в одну кнопку" он замутил по вполне п... 3.3.2008, 15:42![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 1:37 |
