Acura TSX 2004 |
Acura TSX 2004 |
31.3.2013, 18:17
#201
Цитата(Lonely_Madness @ 31.3.2013, 17:58) ссылка доступна только зарегистрированным а ты тут мерял кабыл с колес? где? у нас только одно место есть где можно топнуть... -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
31.3.2013, 19:19
#202
почему они при сборке не увидили такого косяка?
31.3.2013, 19:34
#203
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1032 Спасибо: 204 Авто: Toyota Mark2 110 - 1JZ-GTE - 2002g |
Диностенд как таковой есть, а вот корча в который можно вкинуть не всегда можно найти у нас только одно место есть где можно топнуть... а просто его на холостых заводили...без машины... я думаю на датчиках бы заметели такой касяк... а они доставку оплатят... блин переслать движку та не 100 рублей стоит место где топнуть... а как с колес снять данные? я в этом немного не шарю...простым же прибором это не получится... -------------------- |
31.3.2013, 19:40
#204
Lonely_Madness, снять мощность с колес проще не куда. достаточно вспомнить физику )
по мне касание поршня стенки цилиндра должно быть ощутимо слышено, кст как так, поршень затерт а на стенки ничего? -------------------- "В конечном итоге в гонках выигрывает не тот, кто быстрее разгоняется, а тот, кто позже начинает тормозить" (Айртон Сенна)
31.3.2013, 19:51
#205
Muskul, ты говоришь о яблофонах и измерения по времени... думаю тоже не особо точное измерение, хотя хз
31.3.2013, 19:58
#206
Цитата(Muskul @ 31.3.2013, 19:19) ссылка доступна только зарегистрированным а просто его на холостых заводили...без машины... я думаю на датчиках бы заметели такой касяк... а они доставку оплатят... блин переслать движку та не 100 рублей стоит на ХХ этого не увидеть, это в процессе эксплуатации вылазит. доставка это мои проблемы и это поверь самые минимальные... Цитата(Lonely_Madness @ 31.3.2013, 19:34) ссылка доступна только зарегистрированным
Сообщение отредактировал Maledict - 31.3.2013, 20:03 -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
--- MorgueLand * Origin: Love is a delusion that differs one woman from another (2:5047/33) ![]() ![]() Upgrades: Injen Cold Air Intake with Hydro Shield MaximWorks Header 4-2-1 Unorthodox Racing Ultra SS Underdrive Polished Pulley Set Hondata Heatshied Gasket Hondata K-Pro ECU dual harness Blitz NUR Spec Dual Catback IPF Rally Tromba Horns Goodyear Gatorback Poly-V belt Hawk HPS Brake Pads Russell Stainless Steel Brake lines ATE Super Blue Racing Brake Fluid Drilled And Slotted Rotors - front Ground kit High Beam Lights PIAA H1 4700K Low Beam Lights HID 6000K USASpec Aux/IPhone adapter Redline Tuning Hood Struts Спасибо! — Filmor
31.3.2013, 20:17
#207
Цитата(Maledict @ 31.3.2013, 18:58) ссылка доступна только зарегистрированным аааа ясно, я просто подумал что про поршневую на холостых можно было увидеть а как параметры покрытия, резины, веса указывать, старт, букс колес? просто у друзей колеса в букс уходят на 3 передачи - уже же получается показания искажаются? хотя нао конечно попробывать хмм чето как я понял на этом сайте - 1800 оборотов надо? это для всех машин? -------------------- |
31.3.2013, 20:26
#208
Цитата(Lonely_Madness @ 31.3.2013, 20:08) ссылка доступна только зарегистрированным а как параметры покрытия, резины, веса указывать, старт, букс колес? просто у друзей колеса в букс уходят на 3 передачи - уже же получается показания искажаются? хотя нао конечно попробывать Вес указывается, передача с которой поехал там дофига параметров. Если ты буксуешь именно на 3 передаче с места, то можешь положить в багажник кирпич чтобы не буксовать и добавить его вес к расчетному весу авто. хмм чето как я понял на этом сайте - 1800 оборотов надо? это для всех машин? в идеале по ровной прямой, ты катишься на 1800 оборотах ровненько несколько секунд 5-8, потом тапку в пол и до отсечки, все это на определенной передаче, на автомате это 2ая, т.к. я не знаю автоматов где можно было бы с 3 поехать, на механике конечно можно хоть с 3, хоть с 4ой... -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
--- MorgueLand * Origin: Love is a delusion that differs one woman from another (2:5047/33) ![]() ![]() Upgrades: Injen Cold Air Intake with Hydro Shield MaximWorks Header 4-2-1 Unorthodox Racing Ultra SS Underdrive Polished Pulley Set Hondata Heatshied Gasket Hondata K-Pro ECU dual harness Blitz NUR Spec Dual Catback IPF Rally Tromba Horns Goodyear Gatorback Poly-V belt Hawk HPS Brake Pads Russell Stainless Steel Brake lines ATE Super Blue Racing Brake Fluid Drilled And Slotted Rotors - front Ground kit High Beam Lights PIAA H1 4700K Low Beam Lights HID 6000K USASpec Aux/IPhone adapter Redline Tuning Hood Struts Спасибо! — Lonely_Madness
31.3.2013, 20:41
#209
почему они при сборке не увидили такого косяка? меня знаешь что больше парит... вот эти следы на пальце поршня... ![]() Качество масла остается под большим вопросом, учитывая такой факт... а это Motul... который мы все любим... Сообщение отредактировал Maledict - 31.3.2013, 20:47 -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
--- MorgueLand * Origin: Love is a delusion that differs one woman from another (2:5047/33) ![]() ![]() Upgrades: Injen Cold Air Intake with Hydro Shield MaximWorks Header 4-2-1 Unorthodox Racing Ultra SS Underdrive Polished Pulley Set Hondata Heatshied Gasket Hondata K-Pro ECU dual harness Blitz NUR Spec Dual Catback IPF Rally Tromba Horns Goodyear Gatorback Poly-V belt Hawk HPS Brake Pads Russell Stainless Steel Brake lines ATE Super Blue Racing Brake Fluid Drilled And Slotted Rotors - front Ground kit High Beam Lights PIAA H1 4700K Low Beam Lights HID 6000K USASpec Aux/IPhone adapter Redline Tuning Hood Struts Спасибо! — ASS
31.3.2013, 20:44
#210
такое от маслА??
31.3.2013, 21:19
#211
явно от его недостатка хотя следов перегрева нету
31.3.2013, 21:24
#212
масло?!....песок....
31.3.2013, 21:51
#213
на само масло рано, наверно, наговаривать?
31.3.2013, 22:25
#214
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 233 Спасибо: 37 Авто: uaz |
Еще кто то в городе на мотюле ездит
p.s. пока repsol радует Сообщение отредактировал mey - 31.3.2013, 22:27 |
31.3.2013, 22:34
#215
Цитата(mey @ 31.3.2013, 22:25) ссылка доступна только зарегистрированным p.s. пока repsol радует Это такое ораньжевенькое? А кто притащил? на само масло рано, наверно, наговаривать? ну мне вот условие поставили в мотор лить mobil rally 5w50... -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
31.3.2013, 22:42
#216
У меня на сток моторе такая фигня, причем масло всегда не нравилось, лил только потому что мотуль
31.3.2013, 22:46
#217
Цитата(Lonely_Madness @ 31.3.2013, 21:24) ссылка доступна только зарегистрированным У меня на сток моторе такая фигня, причем масло всегда не нравилось, лил только потому что мотуль ну вот что, а на стоке Мотюль у меня вообще не угорал и на сток моторе там все чистенько гладенько на нём... Репсол тащите откуда? можно в личку... -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
31.3.2013, 22:54
#218
Может действительно палево попалось, по репсолу в личке.
Сообщение отредактировал mey - 31.3.2013, 22:55 |
5.4.2013, 21:32
#219
Хон выглядит так, как будто его делали грубой наждачкой
Нагар, имхо, явно масляный. Поршня-то хоть правильно воткнули? - отверстие под палец обычно на миллиметр-полтора смещено от плоскости симметрии поршня, поэтому поршень втыкается только в одном положении. Не, спокойно, я понимаю, что делали типа спецы. Просто я смотрю на износ юбки, это пипец какой-то, у меня так же на Блюберде. И даже меньше на Саньке, а пробегу там по нескольку сотен тысяч. На первой фотке там шейка распредвала - пардон, распредвал был новый? И я так понял, что пробега было 1,4 тысячи, и крутил до 8 тысяч оборотов, не сильно ли? Хотя... если всё новьё, то наверное терпимо. Сообщение отредактировал Гидр - 5.4.2013, 21:33 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
5.4.2013, 21:40
#220
ак как тебе положение замка во 2 компрессионного кольце в посте 200? по моему не перпендикулярно.
и последний рисунок, по моему его(судя по износу шатунного пальца) надо развернуть на 90 гр. по оси X, иначе если как на картинке - износа не былобы -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
5.4.2013, 21:52
#221
dissector, ну тут по фотке сложно судить, оно могло провернуться в процессе фотографирования куда угодно.
Насчёт поршневого пальца... если уж на пальце такой писец, то что тогда с бобышкой в головке шатуна?! П.С. Вот как-раз таки на последней фотке и видно, что палец смещён на пару мм (в нашу сторону), о чём я и говорил. Я читал, что это смещение делается для того, чтобы поршень как-то там правильно перемещался при переходе через ВМТ и правильно давил на стенки. Сообщение отредактировал Гидр - 5.4.2013, 21:56 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
5.4.2013, 22:06
#222
честно говоря, обидно ппц.
какой то заговор . человек возился возился , а какойто бабло в карман и все ништяк. желаю доведения до ума, наименьшими затратами. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
5.4.2013, 22:13
#223
Цитата(Гидр @ 5.4.2013, 21:32) ссылка доступна только зарегистрированным Поршня-то хоть правильно воткнули? а я вот думаю, а как их можно не так воткнуть? Цитата(Гидр @ 5.4.2013, 21:32) ссылка доступна только зарегистрированным На первой фотке там шейка распредвала - пардон, распредвал был новый? Да, он был по центру кривой, сожрало только центральную пастель. И я так понял, что пробега было 1,4 тысячи, и крутил до 8 тысяч оборотов, не сильно ли? Хотя... если всё новьё, то наверное терпимо. Нет ну до 8000 крутил я уже в последние 30км пробега -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
5.4.2013, 22:18
#224
Артем, он всмысле на акпп до 8000 kрутился???
это вообще нормально? -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
5.4.2013, 22:18
#225
Цитата(dissector @ 5.4.2013, 22:06) ссылка доступна только зарегистрированным какой то заговор . человек возился возился , а какойто бабло в карман и все ништяк. я вот не понял что ты этим хотел сказать... желаю доведения до ума, наименьшими затратами. мотор уже собран и направляется в Магадан... -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 20:56 |
