15 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
Acura TSX 2004
Maledict
сообщение 31.3.2013, 18:17
Сообщение #201
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
Цитата(Lonely_Madness @ 31.3.2013, 17:58) ссылка доступна только зарегистрированным
а ты тут мерял кабыл с колес? где?
у нас только одно место есть где можно топнуть...
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
Muskul
сообщение 31.3.2013, 19:19
Сообщение #202
Спасибо: 1791
почему они при сборке не увидили такого косяка?
Lonely_Madness
сообщение 31.3.2013, 19:34
Сообщение #203
Спасибо: 204
Цитата(Maledict @ 31.3.2013, 17:17) *
Диностенд как таковой есть, а вот корча в который можно вкинуть не всегда можно найти
а просто его на холостых заводили...без машины... я думаю на датчиках бы заметели такой касяк... а они доставку оплатят... блин переслать движку та не 100 рублей стоитsmile.gif
место где топнуть... а как с колес снять данные? я в этом немного не шарю...простым же прибором это не получится...
Muskul
сообщение 31.3.2013, 19:40
Сообщение #204
Спасибо: 1791
Lonely_Madness, снять мощность с колес проще не куда. достаточно вспомнить физику )
по мне касание поршня стенки цилиндра должно быть ощутимо слышено, кст как так, поршень затерт а на стенки ничего?
Lonely_Madness
сообщение 31.3.2013, 19:51
Сообщение #205
Спасибо: 204
Muskul, ты говоришь о яблофонах и измерения по времени... думаю тоже не особо точное измерение, хотя хзsmile.gif) я почемуто думал что с моховика сн]ть проше чем с колес, но видать наоборотsmile.gif хочу у нас в городе сервис где это сделать можноsmile.gif)
Maledict
сообщение 31.3.2013, 19:58
Сообщение #206
Спасибо: 2152
Цитата(Muskul @ 31.3.2013, 19:19) ссылка доступна только зарегистрированным
на ХХ этого не увидеть, это в процессе эксплуатации вылазит. доставка это мои проблемы и это поверь самые минимальные...
Цитата(Lonely_Madness @ 31.3.2013, 19:34) ссылка доступна только зарегистрированным
Сообщение отредактировал Maledict - 31.3.2013, 20:03
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Спасибо! — Filmor
Lonely_Madness
сообщение 31.3.2013, 20:17
Сообщение #207
Спасибо: 204
Цитата(Maledict @ 31.3.2013, 18:58) ссылка доступна только зарегистрированным
аааа ясно, я просто подумал что про поршневую на холостых можно было увидетьsmile.gif
а как параметры покрытия, резины, веса указывать, старт, букс колес? просто у друзей колеса в букс уходят на 3 передачи - уже же получается показания искажаются? хотя нао конечно попробыватьsmile.gif
хмм чето как я понял на этом сайте - 1800 оборотов надо? это для всех машин?
Maledict
сообщение 31.3.2013, 20:26
Сообщение #208
Спасибо: 2152
Цитата(Lonely_Madness @ 31.3.2013, 20:08) ссылка доступна только зарегистрированным
Вес указывается, передача с которой поехал там дофига параметров. Если ты буксуешь именно на 3 передаче с места, то можешь положить в багажник кирпич чтобы не буксовать и добавить его вес к расчетному весу авто.
в идеале по ровной прямой, ты катишься на 1800 оборотах ровненько несколько секунд 5-8, потом тапку в пол и до отсечки, все это на определенной передаче, на автомате это 2ая, т.к. я не знаю автоматов где можно было бы с 3 поехать, на механике конечно можно хоть с 3, хоть с 4ой...
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Спасибо! — Lonely_Madness
Maledict
сообщение 31.3.2013, 20:41
Сообщение #209
Спасибо: 2152
меня знаешь что больше парит... вот эти следы на пальце поршня...
Качество масла остается под большим вопросом, учитывая такой факт... а это Motul... который мы все любим...
Сообщение отредактировал Maledict - 31.3.2013, 20:47
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Спасибо! — ASS
Lonely_Madness
сообщение 31.3.2013, 20:44
Сообщение #210
Спасибо: 204
такое от маслА??
Muskul
сообщение 31.3.2013, 21:19
Сообщение #211
Спасибо: 1791
явно от его недостатка хотя следов перегрева нету
Lonely_Madness
сообщение 31.3.2013, 21:24
Сообщение #212
Спасибо: 204
масло?!....песок....smile.gif))
owl
сообщение 31.3.2013, 21:51
Сообщение #213
Спасибо: 1331
на само масло рано, наверно, наговаривать?
mey
сообщение 31.3.2013, 22:25
Сообщение #214
Спасибо: 37
Авто: uaz
Еще кто то в городе на мотюле ездит biggrin.gif , я после установки датчиков решил забыть о нем, после жарево по вязкости с водой сравнимо, речь про 8100
p.s. пока repsol радует
Сообщение отредактировал mey - 31.3.2013, 22:27
Maledict
сообщение 31.3.2013, 22:34
Сообщение #215
Спасибо: 2152
Цитата(mey @ 31.3.2013, 22:25) ссылка доступна только зарегистрированным
ну мне вот условие поставили в мотор лить mobil rally 5w50...
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
mey
сообщение 31.3.2013, 22:42
Сообщение #216
Спасибо: 37
Авто: uaz
У меня на сток моторе такая фигня, причем масло всегда не нравилось, лил только потому что мотуль smile.gif , угарало гораздо больше чем репсол.А репсол сам для себя заказываю, друг мотоциклист подсадил biggrin.gif
Maledict
сообщение 31.3.2013, 22:46
Сообщение #217
Спасибо: 2152
Цитата(Lonely_Madness @ 31.3.2013, 21:24) ссылка доступна только зарегистрированным
ну вот что, а на стоке Мотюль у меня вообще не угорал и на сток моторе там все чистенько гладенько на нём... Репсол тащите откуда? можно в личку...
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
mey
сообщение 31.3.2013, 22:54
Сообщение #218
Спасибо: 37
Авто: uaz
Может действительно палево попалось, по репсолу в личке.
Сообщение отредактировал mey - 31.3.2013, 22:55
сообщение 5.4.2013, 21:32
Сообщение #219
Хон выглядит так, как будто его делали грубой наждачкой huh.gif Даже на фото видно, как свет по-разному бликует на разных рисках mellow.gif Не знаю, не знаю. А кольца ставил в цилиндр на предмет посмотреть зазор между кольцом и стенкой?
Нагар, имхо, явно масляный.
Поршня-то хоть правильно воткнули? - отверстие под палец обычно на миллиметр-полтора смещено от плоскости симметрии поршня, поэтому поршень втыкается только в одном положении. Не, спокойно, я понимаю, что делали типа спецы. Просто я смотрю на износ юбки, это пипец какой-то, у меня так же на Блюберде. И даже меньше на Саньке, а пробегу там по нескольку сотен тысяч.
На первой фотке там шейка распредвала - пардон, распредвал был новый? ohmy.gif Как будто масла вообще не было.
И я так понял, что пробега было 1,4 тысячи, и крутил до 8 тысяч оборотов, не сильно ли? Хотя... если всё новьё, то наверное терпимо.
Сообщение отредактировал Гидр - 5.4.2013, 21:33
сообщение 5.4.2013, 21:40
Сообщение #220
ак как тебе положение замка во 2 компрессионного кольце в посте 200? по моему не перпендикулярно.
и последний рисунок, по моему его(судя по износу шатунного пальца) надо развернуть на 90 гр. по оси X, иначе если как на картинке - износа не былобы
сообщение 5.4.2013, 21:52
Сообщение #221
dissector, ну тут по фотке сложно судить, оно могло провернуться в процессе фотографирования куда угодно.
Насчёт поршневого пальца... если уж на пальце такой писец, то что тогда с бобышкой в головке шатуна?!
П.С. Вот как-раз таки на последней фотке и видно, что палец смещён на пару мм (в нашу сторону), о чём я и говорил. Я читал, что это смещение делается для того, чтобы поршень как-то там правильно перемещался при переходе через ВМТ и правильно давил на стенки.
Сообщение отредактировал Гидр - 5.4.2013, 21:56
сообщение 5.4.2013, 22:06
Сообщение #222
честно говоря, обидно ппц.
какой то заговор . человек возился возился , а какойто бабло в карман и все ништяк.
желаю доведения до ума, наименьшими затратами.
Спасибо! — Гидр
Maledict
сообщение 5.4.2013, 22:13
Сообщение #223
Спасибо: 2152
Цитата(Гидр @ 5.4.2013, 21:32) ссылка доступна только зарегистрированным
а я вот думаю, а как их можно не так воткнуть?
Да, он был по центру кривой, сожрало только центральную пастель.
Нет ну до 8000 крутил я уже в последние 30км пробега smile.gif)
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
сообщение 5.4.2013, 22:18
Сообщение #224
Артем, он всмысле на акпп до 8000 kрутился???
это вообще нормально?
Maledict
Сообщение #225
Спасибо: 2152
Цитата(dissector @ 5.4.2013, 22:06) ссылка доступна только зарегистрированным
я вот не понял что ты этим хотел сказать...
мотор уже собран и направляется в Магадан...
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 14:09
