МР-153, Самозаряды для гуся и утки
Dukalis60
сообщение 29.3.2013, 8:38
Спасибо: 1547
Авто: Delica
Доброго всем времени суток,коллеги! Поделитесь пожалуйста секретами зарядки патронов именно для пользователей МР-153. Ну прям не хочется продавать,а результаты двух охот(весна ,осень) не утешительные. Патроны пользовал разные в том числе и импортные. Ну не бьёт она хоть тресни.Хочу попробовать заряжать сунаром.
Damir
сообщение 29.3.2013, 10:00
Спасибо: 674
Может дело, не в патронах?
usver
сообщение 29.3.2013, 10:07
Спасибо: 719
как это не бьет? не попадаешь или с патронами беда какая ...
Dukalis60
сообщение 29.3.2013, 12:04
Спасибо: 1547
Авто: Delica
Damir, Я же не просил научить меня стрелять! С 12 лет охочусь! Прошу не разводи байду! Если имеешь что посоветовать,буду рад.
usver, По мишени на 25м. попадаю нормально,уверен что и по птице попадаю,перо летит в низ ,а дичь дальше. С ижевки результат совершенно другой. Вот и прошу совета,кто заряжал сам патроны и пользовал их на МРке, поделитесь какие навески пороха и дроби делали,какой порох использовали,какой пыж-контейнер.
Сообщение отредактировал Dukalis60 - 29.3.2013, 12:06
Спасибо! — Xander
kosmag
сообщение 29.3.2013, 13:42
Спасибо: 1967
При использовании контейнеров, на 25м, особенно влёт, трудно попасть в летящую дичь! А экспериметировать лучше самому. Многие ружья индивидуально бьют. Лучше заряжать самому с разными навесками, подписывать патроны и отстреливть по доске. ( Видно заглубление дроби ) Как говорится: практика - критерий истины. На плотность закрутки тоже нужно обратить внимание. ( Я звёздочкой никогда не закручивал ). Сунар мне никогда не нравился. Из некоторых партий, в стволе остаются крупинки не сгоревшего.( Сугубо личное мнение ).
SSANGYONG NEW ACTION 2014г
2л 149л/с
yev
сообщение 29.3.2013, 15:14
Спасибо: 1
Авто: safari. 2000
Больше 10 лет пользуюсь МР-153. У меня патроник на 76 мм, если снаряжаю патроны сам, то гильзу беру на 76мм. Если порох Сокол, то 2,4 гр.пороха на 36 гр.дроби, если порох "сунар-магнум", то навеску по инструкции указанной на банке. Сразу скажу, что в основном стреляю крупной дробь 1 и выше.Ни когда не пользуюсь навеской, все только через весы. Пластиковый пыж-контейнер (высокий, что вся масса зарядка помещалась в контейнере, сверху дроби картонная или пластиковая прокладка и закрутка простая(которая прикручивается к столу). к сожалению звездочки нет. Тоже проблема была "пух есть, дичи нет" как мне кажется решил подбором насадок. Для себя выбрал сужение 0,75, у нас в коллективе несколько МР -153 разных годов выпуска и длиной ствола , у всех разные наиболее убойные насадки, причем насадки при одном и томже написанном сужении, после измерения инструментом имеют разные значения, но это наша промышленность.
Firwalle
сообщение 29.3.2013, 20:43
Спасибо: 971
Авто: Nissan Terrano 1992
Михалыч! Пора продавать это гавно и брать Бенелли или Браунинг =(( Хоть плутонием заряжай - стрелять она нормально не будет .... попробуй закрутить газовую камеру - должно помочь. Кстати Фиочи у меня нормально стреляли с нее.
ТеХниК
сообщение 29.3.2013, 22:52
Спасибо: 847
Авто: MMC Pajero 1992
Полностью соглашусь со словом говно smile.gif и ствол не ствол а так, труба водопроводная и детали сыромятина, доделай сам называется.
Как не прискорбно, но лучше взять турка, итальянца или немца (похоже на картину с нашим автопромом ) biggrin.gif
89644577739
ZWX
сообщение 30.3.2013, 9:43
Спасибо: 5
"Сокол" - 2,2 гр. картонная прокдадка, 2,5 см войлочные или дв пыжи, стаканчик концентратор, 35 гр. дроби № 2, тонкая картонная прокладка, закрутка. Пластиковые пыжи-контейнеры - подбирать надо, все по разному. а в мороз - вообще ни как.
Брал весной Феттер на гуся - № 1, .(магнум и обычные) Более-менее отстрелял обычные, а магнум - отстой: отдача сильная, заряд рассыпает, кучности вообще никакой. А самозаряды - нормально работали. Ружье, правда, не МР-153, а Бекас 12м-авто.
Сообщение отредактировал ZWX - 30.3.2013, 10:00
ТеХниК
сообщение 30.3.2013, 10:02
Спасибо: 847
Порох "Сокол" неприемлем для газоотводных самозарядных ружей с неподвижным стволом так как полностью не сгорает и забивает газоотводную трубку.
89644577739
ZWX
сообщение 30.3.2013, 10:11
Спасибо: 5
именно с этим ружьем 4 сезона отохотился, настрел 500-600 точно не считал, но ничего не забивает, задержек не было при стрельбе. С "Соколом" "экспериментирую" давно, уже лет эдак 30.
Сообщение отредактировал ZWX - 30.3.2013, 10:22
shooter
сообщение 30.3.2013, 12:13
Спасибо: 32
Авто: Jap
Спасибо за информацию, а то я уже около трех тысяч (может немного больше) зарядов на "Соколе" выпулял из Мурки и внимания не обратил. А оно вишь как!
kosmag
сообщение 30.3.2013, 12:16
Спасибо: 1967
Под это описание больше "Сунар" подходит!!!
2л 149л/с
shooter
сообщение 30.3.2013, 16:00
Спасибо: 32
Авто: Jap
Про неприемлимость "Сокола"для газоотводок писали еще в начале семидесятых в журнале ОиОХ наши оружейники. Это была ЕДИНСТВЕННАЯ причина по которой в СССР не выпускались газоотводки. Все аргументы владельцев газоотводных Беретт и др. ружей успешно использовавших "Сокол"попросту игнорировались.
lev 43
сообщение 30.3.2013, 17:16
Спасибо: 19311
МР153 у меня восемь лет, последнее время стреляю только «соколом» , в основном применяю «самокрут» без контейнера, сужение 0,5.
А заводские патроны ( на гуся дробь №1 и выше) проверяем так -разбираем патрон и считаем кол-во шт. дробин, стреляем из ружья патроном из этой пачки в мишень70х70 на расстоянии 50м. Считаем кол-во дробин в мишени. Если в мишень попало от 37 %до 49 % дроби от общего количества в патроне, то такой патрон можно применять на гусиной охоте, если процент дробин в мишени меньше, то нужно лечить такой патрон (замена прослабленного контейнера на прокладки и пыжи) или отказаться от патронов этой партии.
Для расширения кругозора и поиска ответов на вопросы о МР153 можно здесь:
Клуб любителей MP-153 : Guns.ru Talks
: там есть тема о «самозарядах»
Некоторые советы с этого форума:
shooter
сообщение 30.3.2013, 17:39
Спасибо: 32
Авто: Jap
Вовремя ссылка на Ганзу!))))))))))))))))))))))))))))))))))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 16:03
