сигнализация, Где купить и поставить недорого |
28.3.2013, 17:56
#376
Андрей Викторович, может включился режим валет? на брелке вроде с обратной стороны должна быть памятка, попробуй снова нажать комбинацию на валет. Вы - колдун. =-). Спасибо, моя машина стала вновь красоткой, а то, блин, думаю: "одни проблемы". Лёгким одновременным нажатием двух кнопок тупооткрывашка превращается, превращается открывашка... А для чего сей "валет"? подскажите пожалуйста. -------------------- Что не сделано - то не сделано. Чем дольче тем габаней!
Спасибо! — HILANDER
28.3.2013, 18:01
#377
Функция сделана, как мне объяснили: например, оставил машину на ремонте, чтобы ее никто не заводил,если это не требуется,когда включен режим валет, можно только открывать двери с пульта и все! может не прав, поясните знающие люди!
-------------------- Тел.8-985-681-9935 Максим Спасибо! — Андрей Викторович
28.3.2013, 20:40
#378
функция "валет"должна быть описана в любой инструкции.
28.3.2013, 22:02
#379
Андрей Викторович, да, это магия!
max93, да, примерно так, чтобы при работе с двигателем не включился запуск по таймеру например. -------------------- 私の愛
29.3.2013, 23:50
#380
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 214 Спасибо: 238 |
Подскажите пожалуйста, у меня на машине сигналка Шерхан 5, чтобы завести с пульта, надо нажать 1 и 2 кнопку быстро, и потом долго удерживать 2 кнопку, и если машина заведена с пульта, мне надо снять заглушку с зажигания и вставить ключ и тогда ехать, хотя машина без ключа заводилась. Я конечно точно не могу сформулировать мысли и поточнее объяснить, но просто на предыдущей машине тоже был шерхан 5, завести с брелка было проще, нажав 2 кнопку, и ключ не надо было вставлять, чтобы поехать. И еще сказали оплата за установку будет от 4 до 5 тыс, в зависимости от сложности, а взяли 6 тыс. И сказали, что по другому она заводится не будет, хотя и эти комбинации срабатывают не всегда. У кого-нибудь была такая ситуация?
-------------------- Жаль, что я не совсем настоящая фея, такую жизнь бы себе нафеячила....... 8-924-694-70-21 |
29.3.2013, 23:53
#381
Лесная Фея, а что за авто и год? может так проще понимающим будет...
30.3.2013, 10:20
#382
Mitsubishi Outlander, год 2007.
17.5.2013, 10:35
#383
Группа: Активный участник Сообщений: 375 Спасибо: 88 |
Кто подскажет? при снятии с сигнализации с брелока двери перестали открываться. При этом брелок показывает, что двери открыты, а машина при нажатии на кнопку "моргает". Запирание дверей происходит нормально. Что это может быть? обрыв провод от блока сигнализации к ЦЗ ? отключение от аккумулятора не помогло =\
Сообщение отредактировал 555 - 17.5.2013, 10:37 |
17.5.2013, 12:28
#384
скорее да,или вылетел предохранитель на этой цепи.проверь их,если все целые,то лучше к установщикам.
29.7.2013, 11:32
#385
Группа: Активный участник Сообщений: 280 Спасибо: 99 |
Сигнализация Сталкер600NB, пропал дистанционный запуск и запуск по времени, кто может перепрограммировать данные функции.
2.8.2013, 7:48
#386
Случаем, ни у кого не завалялся ненужный ( любой ) блок обхода иммобилайзера?
Сообщение отредактировал kosmag - 3.8.2013, 8:54 -------------------- |
4.9.2013, 10:58
#387
Оставили машину на передержку с незнакомой мне сигналкой. Понажимал что-то .... как сбросить сигналку на заводские установки? И что значит моргающая иконка "1". И что значит "БП ОН"?
Если скинуть клемму, она сбросится? Сигналка вот с таким брелком: -------------------- |
4.9.2013, 11:05
#388
shans2, иди на сайт старлайна, по брелку опознавай сигу, качай мануал...
Спасибо! — shans2
4.9.2013, 11:19
#389
Gagenn, да это-то понятно. Подожду, может кто подскажет сочетание клавиш
Вытащил с пульта батарейку, Единичка перестала моргать, моргаю только стрелочки с левого нижнего угла Сообщение отредактировал shans2 - 4.9.2013, 11:22 -------------------- |
4.9.2013, 14:48
#390
shans2, похоже на А94. Единичка это первый канал, короткими нажатиями 4-й кнопки можно заставить моргать любую иконку.
Вот библия
A94user.pdf ( 5.56 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 283Цитата(shans2 @ 4.9.2013, 10:58) ссылка доступна только зарегистрированным Единичка перестала моргать, моргаю только стрелочки с левого нижнего угла Стрелочки в левом углу это возможность произвести опрос состояния системы, пока они моргают (а моргают они постоянно если четвёртой кнопкой не перевести курсор на другую иконку) Пока моргают стрелочки можно нажать вторую или третью кнопку и брелок отобразит текущее состояние системы, вверху дисплея появятся цифры напряжения бортовой сети а через секунду там отобразится температура в салоне. -------------------- Спасибо! — shans2
26.9.2013, 14:50
#391
Приветствую всех!
Ситуация такая: Имеем сигнализацию Шерхан 5А, эксплуотация около года, в последний месяц перестала нормально заводить авто на холодную т.е. заводит 2 сек работает и глушит, потять 2 раза заводит и глушит.Во время заводки когда АВТО завелось стартеп еще крутит где то 1 сек. На горячую заводит без проблем, допустим приехал поставил авто, потом через мин 20 заводишь норм заводится и стартер не крутит когда АВТО завелось. Как ночь постоит так все, с ключа приходится выходить заводить. Что то произошло(т.к. и зимой в -30 с первого раза заводился и ни когда не было такого. Как будто не видит сигнала с тахометра (по книге стоит на сигнал тахометра) результата заводки. Так почему на горячую почему тогда заводит( Скидывал настройки на заводские- вчера на работе простоял весь день, вечером завелся как должен.Ну думаю все наладилось, ан нет с утра опять заводит-глушит-заводит-глушит и т.д. |
26.9.2013, 15:53
#392
Приветствую всех! 1. Ситуация такая: Имеем сигнализацию Шерхан 5А, 2. Как будто не видит сигнала с тахометра (по книге стоит на сигнал тахометра) результата заводки. 1. Такой модели не существует. 2. Ни Шерхан 5, ни Шерхан А не отслеживает работу двигателя по тахометру. Только по сигналу генератора и по электрошуму. -------------------- |
26.9.2013, 16:02
#393
STARGAZER, которая А.
В книге по сигналке написано когда скидываю на заводские то стоит в графе Запуск двигателя: по тахометру, дальше пожно по генератору и по давлению масла помоему. Сегодня вечером гляну еще раз. |
26.9.2013, 16:14
#394
26.9.2013, 18:06
#395
STARGAZER, почему тогда в : Меню програмируемых функций №2 (кнопка (1+4)
пункт 2-10: контроль работы двигателя: 1) по сигналу тахометра; 2) по сигналу генератора. Это тогда к чему? |
26.9.2013, 18:14
#396
STARGAZER, почему тогда в : Меню програмируемых функций №2 (кнопка (1+4) пункт 2-10: контроль работы двигателя: 1) по сигналу тахометра; 2) по сигналу генератора. Это тогда к чему? У тебя наверное Логикар А , а Денис тебе про Магикар А пишет Спасибо! — Торонага
26.9.2013, 18:23
#397
sergeyart, Да!Шерхан Логикар А!
Извиняюсь, что ввел в заблуждение. |
4.10.2013, 10:59
#398
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3380 Спасибо: 1005 |
Ну какие Хорошие автоэлектрики по установк сигнализации актуальны на сегодняшний день...? ато сматрю рекомендации, но они все старые
-------------------- Тут целый мир, живой, разнообразный
4.10.2013, 12:41
#399
davvar, они не старые...
4.10.2013, 13:55
#400
Группа: Участник Сообщений: 64 Спасибо: 14 |
Виктор в таксопарке. Но он в отпуске.
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 23:20 |
