31 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
Toyota Carib, карибоводам
trb
сообщение 20.2.2013, 18:38
Сообщение #476
Спасибо: 199
Hummer, каждый продаван знает цену своему автомобилю. Если ипсум дрова, то его и за 250 никто не купит. Вон кроунца продают какието умники за 250:)). Самое интересное, что продал я его за 3 дня....а звонят до сих пор (полтора месяца уже прошло). Вобщем бестолку тут спорить. Хотя можно приплести сюда марки, цедрики, которые стоят по 350 тыров с их жиром, но сами по себе являются неликвидом.
max93
сообщение 20.2.2013, 18:56
Сообщение #477
Спасибо: 1119
короче посмотрел я, дрова одним словом,масло бежит откуда только можно!
Тел.8-985-681-9935 Максим
Fry
сообщение 26.2.2013, 13:57
Сообщение #478
Спасибо: 2340
Кто подскажет где находится зуммер превышения скорости (колокольчики, которые срабатывают по достижении 100км/ч) на ае95? Из рисунка в мануале ничего не понял.
Только, пожалуйста, без петросянства, типа "в голове поищи", а то тут уже было такое.
mp3 is not a crime
Toyota Sprinter 1990 (была)
Toyota Vista 1995
(была)
Subaru Legacy Outback 2007
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
kolets
сообщение 27.3.2013, 19:01
Сообщение #479
Спасибо: 4
А кто в курсе от каких авто (кроме карибовских) еще подойдут стойки перед и зад. И что за датчик стоит в корпусе воздушного фильтра, и как он влияет на расход топлива? расход бесит просто осталось полное т.о. двига сделать, кроме того что поменял и проверил все что можно. 4A-FE AE-111 98г.в. передний привод
Сообщение отредактировал kolets - 27.3.2013, 19:05
сообщение 27.3.2013, 20:45
Сообщение #480
перед со спасио, зад хз, но мне кажется что от любых короллообразных.
датчик - температуры воздуха, на расход влияет .
самодиагностику делал?
если ошибки есть-комп включит обходную программу и менее 20 литров не будет
как делается самодиагностика - поищи по поиску или по книжке посмотри.
kolets
сообщение 28.3.2013, 11:10
Сообщение #481
Спасибо: 4
Да в том и дело! Что ошибок никаких нет, копаю заемучился уже. И самодиагностику, и через картестер(лог файлы есть). Все нормально. Заводится в любой мороз. Но жрет зараза 20 литров с прогревами по городу. Лямбду менял,(не оригинал) чистил форсы со снятием, крышка трамблера новая, провода новые, свечи, бдз чистил, зажигание с страбоскопом выставлял, компрессия в норме, холостые норма. Масло правда подъедает. Вот осталось проверить датчик температуры воздуха что в корпусе фильтра, и датчик ож. Они вроде в паре работают. Но по ним ошибок нет. Может как-то по другому их проверить? Остается вскрыть башку и........... полное т.о. Джипы меньше хавают, чем мой кариб. P.S. Еще грешу на низкое давление давление топлива. Где-то читал что если давление топлива не по правилам, то форсы не распыляют бенз как надо и из за этого увеличивается расход. Короче пипец
Сообщение отредактировал kolets - 28.3.2013, 11:20
сообщение 28.3.2013, 11:18
Сообщение #482
выбей катализатор, проверь проходимость выхлопной, ревизия тормозной системы.
как едит? не тупит?
kolets
сообщение 28.3.2013, 11:23
Сообщение #483
Спасибо: 4
Я подредактировал почитай. А насчет тупит да вроде нет. Накат нормальный. Если кат. выбъю глушак не прогорит?
сообщение 28.3.2013, 11:28
Сообщение #484
ГЛУШАК не прогорит, давление топлива легко замерить, но если заводится норм и едит, то не оно.
там стоит датчик абс.давления,если выхлоп засран-рязряжение меняется - вот бенза и льет больше.ряжряжение тоже легко померить, нужен вакууам метр до 700-800 мм рт.столба
я тож как то по еб..ям поездил, заломал глушак, 20 литров как с куста, переварил выпуск на 76 мм - поехал как угорелый, а расход в городе до 12, трасса 6,5-7 л\100км, зима. 4а-фе,ае-95, за 300000 пробег
Сообщение отредактировал dissector - 28.3.2013, 11:31
kolets
сообщение 28.3.2013, 11:29
Сообщение #485
Спасибо: 4
Как ее проверить эту проходимость? Дым идет вроде нормально
сообщение 28.3.2013, 11:31
Сообщение #486
Цитата(dissector @ 28.3.2013, 10:28) ссылка доступна только зарегистрированным
kolets
сообщение 28.3.2013, 11:32
Сообщение #487
Спасибо: 4
Заводится норм. Но такое ощущение тяги нет. В горку по гагарина обороты 2000 скорость 40 км.
сообщение 28.3.2013, 11:50
Сообщение #488
во-во.
kolets
сообщение 28.3.2013, 12:01
Сообщение #489
Спасибо: 4
Цитата(dissector @ 28.3.2013, 10:50) *
во-во.
Извини за настойчивость. Но какой вывод? Что делать то? Я так понимаю выбить катализатор?
Сообщение отредактировал kolets - 28.3.2013, 12:18
kolets
сообщение 28.3.2013, 19:53
Сообщение #490
Спасибо: 4
Только с гаража..... Короче Катализатор как новый. Соты не плавленные. На солнце просматривается. Даже пылесос подключал к нему. Руку присасывает нормально. Сделал вывод что выбивать нет смысла. Тем кто захочет проверить у себя, без болгарки не обойтись. Болты придется срезать полюбому.
P.S. есть провода и картестер для проведения диагностики компьютерной. Показывает все, даже расход топлива. Диагностику я сделать могу, но расшифровать работу и параметры того или иного агрегата или датчика для меня проблема. Короче ваши знания, моя диагностика.
сообщение 28.3.2013, 20:16
Сообщение #491
звони на выходные(сб-вс), тел. в подписи
kolets
сообщение 28.3.2013, 20:40
Сообщение #492
Спасибо: 4
Спс за отзыв! Позвоню.
davvar
сообщение 4.4.2013, 11:15
Сообщение #493
Спасибо: 1005
вот так вот написанно на моей машине.... думаю сами переведеете))
Он стоит тысячи миров
сообщение 4.4.2013, 12:42
Сообщение #494
ты разобралься с зажиганием?
пи.си. че написанно, непонятное же
davvar
сообщение 4.4.2013, 12:56
Сообщение #495
Спасибо: 1005
Чувствуя запах асфальта после дождя вы можете услышать крик КАРИБА "Я хочу обратно к природе"!!!
Faust
Сообщение #496
Спасибо: 4042
учуяв асфальт после дождя, вы можете услышать крик кариба: "хочу вернуться в природу"
короче, дождь размягчает кокаиновый асфальт. нюхающий, да услышит.
Сообщение отредактировал Faust - 4.4.2013, 12:57
8 914 860 93 (99)
davvar
сообщение 4.4.2013, 12:59
Сообщение #497
Спасибо: 1005
Карибы это Плямя в латинской америке)) ну это вы наверное знает)))
Олень Карибу никакого отношения к данному автомобилю не имеет))))))
davvar
сообщение 4.4.2013, 16:46
Сообщение #498
Спасибо: 1005
кстати хотел спросить.. на карибе 95ом.. сигнализации не было, но при начале движения замки закрываются.... как сделать чтоб они не закрывались?.. ато это порядком раздражает
davvar
сообщение 5.4.2013, 10:14
Сообщение #499
Спасибо: 1005
ну и еще туда же вопрос.. Размер резины (195-205) на 65 14 подойдет..чтоб не цеплялись???
Сообщение отредактировал davvar - 5.4.2013, 10:16
сообщение 5.4.2013, 12:14
Сообщение #500
если стойки и прузжинки -норм, то макс диаметр колеса 610мм
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 22:00
