Общие вопросы, Toyota Chaser / Mark II / Cresta / Verossa |
27.3.2013, 22:46
#4026
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1627 Спасибо: 135 Авто: Crown175, Fielder Hybrid 2013 |
у меня где то должен быть, гляну. На чайнике такой же?
-------------------- рихтовка, покраска авто 9248501227
28.3.2013, 0:09
#4027
Lonely_Madness, вряд ли моторчик сдох, щетки на нем проверь, если были изношены, то догорели от перегрузки. Там, поди, с завода никто их не менял.
Спасибо! — Lonely_Madness
28.3.2013, 11:46
#4028
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1032 Спасибо: 204 Авто: Toyota Mark2 110 - 1JZ-GTE - 2002g |
Цитата(Shurik_ @ 27.3.2013, 21:46) ссылка доступна только зарегистрированным Lonely_Madness, вряд ли моторчик сдох, щетки на нем проверь, если были изношены, то догорели от перегрузки. Там, поди, с завода никто их не менял. точно нечего не кто не менял -------------------- |
28.3.2013, 11:57
#4029
Lonely_Madness, в номер подходит только с Бревиса, Марка 110-гои Верки...
У Ниндзи же ща стоит Марк с которого стекло снимал... если чё с него взять мотор. А чё к электрику??? Там до него долезть 5 минут делов и столько же по времени на проверку цепи ) Хотя..... у нас фишка интересная есть: Если откинуть контакт с моторчика дворников, то авто не заведётся ( срабатывает защита) а ты передвигаешься.... по логике цепь в моторчике есть.... надо ещё раз предохи смотреть.. Сообщение отредактировал exPloZive - 28.3.2013, 12:02 Спасибо! — Lonely_Madness
28.3.2013, 12:10
#4030
exPloZive, еще может такое быть, тяга дворников выломилась из пластикового шарнира.
Короче, по-любому, надо открыть капот и смотреть Спасибо! — Lonely_Madness
28.3.2013, 13:08
#4031
29.3.2013, 8:48
#4032
Группа: Активный участник Сообщений: 594 Спасибо: 136 Авто: Prado |
почему даже при небольших морозах двигатель 1G-fE отказывается завадится на улице ужеболие мение тепло а он каждое утро пока не отогреешь хрен заводится.
29.3.2013, 9:13
#4033
УТТ
свечи, форсунки, компрессия, топливка, датчики............. -------------------- |
29.3.2013, 9:15
#4034
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1669 Спасибо: 2151 |
koksss, у меня такой даже в -30 заводился без проблем и подогревов...
-------------------- прошлых дней не вернуть - не придумали такого науки
Спасибо! — Hurricane
29.3.2013, 9:36
#4035
koksss, миллион причин, вези к мастеру лучше.
Lonely_Madness, Митрий, хвались чего там? |
29.3.2013, 22:04
#4036
при разборе вся дросельная заслонка закиданна маслом как не печально похоже двигателю приходит пиндец
29.3.2013, 23:43
#4037
Группа: Активный участник Сообщений: 1309 Спасибо: 468 Авто: Toyota |
koksss, к счастью он не дорогой, капиталить понту нет.
Сообщение отредактировал Hurricane - 30.3.2013, 14:33 -------------------- _
30.3.2013, 0:06
#4038
koksss, из чего такой вывод-то? заслонку закидало, меняй уплотнения-прокладки и пр. Когда заводится, то работает же без стуков и пр. посторонних шумов или нет?
вообще, 1G (подозреваю) почти вечные, если масло меняли исправно и качественное. Сообщение отредактировал Hurricane - 30.3.2013, 14:33 Спасибо! — NoDrugs
30.3.2013, 14:07
#4039
Lonely_Madness, Митрий, хвались чего там? да пока нечего -------------------- |
30.3.2013, 17:12
#4040
Lonely_Madness, Петьку не заманил? Игоря, Дениса подтягивай. Марководы (даже бывшие) друг друга не бросают.
если че, завтра часов в 17 набери меня, если еще буду на озере, то подъеду. |
30.3.2013, 18:58
#4041
Торонага, Петя работает сутками, на него уже смотреть страшно
30.3.2013, 22:57
#4042
там заслонка вся чёрная забросана в хлам похоже в холод поэтому и не заводился хотя и при темпере в -10 тоже .замена это вариант нашол двиг контрактный с пробегом 78т за 30 уже тут потипу на гарантии вот думаююююю менять или нет .
а шумов в двиге нет не каких иногда обороты прыгают .одно бесит в морозы если чтото с прогевом касечнёт хрен заведёшь а последние время было что и при минус 10 не заводился но сейчас после чистки воздухана заслонок эта проблема пропала вопрос надолго ли ) |
31.3.2013, 0:28
#4043
koksss, до лета точно продержишься. летом снова разобрать заслонку и смотреть. Думается, что все там норм.
заслонку периодически чистить бы надо |
31.3.2013, 15:18
#4044
Торонага, разобрал я все, все прозвонил, проверил и все оказалось рабочим
31.3.2013, 17:53
#4045
Lonely_Madness, переключатель на руле?
31.3.2013, 17:54
#4046
Торонага, ага и его тоже прозвонил - рабочий
31.3.2013, 18:16
#4047
Lonely_Madness,
У меня есть электрик один из лутших в городе,могу к нему пристроить? Починит 100% А то накавыряешь там-попрозваниваешь =) ... |
31.3.2013, 19:29
#4048
Буржуй, я буду очень рад
31.3.2013, 19:31
#4049
Это не безплатно. Записывать тебя к нему?
31.3.2013, 19:36
#4050
у нас бесплатно нечего нет
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 22:18 |
